13 Aralık 2023
LTAF
Arkadaşlar garip bir şey fark ettim, 7730U laptopumda enerji tasarrufu modunu açtığımda CPU 4.2GHz frekans yerine 2.1GHz'e sabitleniyor. Bu şekilde oyuna girdim ve CS'de neredeyse FPS kaybı sıfırdı, asıl fark eden şey şu ki sıcaklıklar normalde 75-80 derece arası gezerken Adana'nın 35 derece sıcağına rağmen 55 dereceyi geçmiyor.
Ben bu şekilde cihazı hep enerji tasarrufu kapalı şekilde kullansam bir sıkıntı olur mu? Mis gibi işmiş böyle hem 50 dereceyi geçmesin hem de FPS düşmesin.
Siz fark etmeseniz de FPS düşüyor olması gerekir ilk olarak o işlem sadece işlemciyi kısıtlıyor sanırsam. Aslında zaten işlemci ısınınca kendini kısıyor ama siz güç tasarrufu ile daha ısınmadan kısmış oluyorsunuz atıyorum sizin 60FPS kilidiniz vardır onu anlamazsınız veya PC'niz maksimum 150 FPS alıyordur kapatınca gene o civarlarda takılabilir çünkü dediğim olay olacaktır ısınmadığı için kısmayacak kendisini. Ama şunu fark edebilirsiniz arkada bir şeyleri kapatır sürekli uykuya alır veya parlaklığı azaltır onun dışında kullanmanın sakıncası yok neden olsun ki?
Aynı şey benim telefonda da var Samsung çok pis işlemciyi kısıyor ısınınca ama ben güç tasarrufunda oynayınca daha a ısınıyor mesela 10 dakikada işlemci kısacağına 30 45 dakikada kısıyor kendini zaten o arada devam edeceksem fan takıyorum ya da telefonu dinlendiriyorum yoksa ısındığı için gene kısıyor performansı. Ama süreyi uzatıyor. Neyse yani kısaca zararı olmaz.
Frekans sabitlemenin tek zararı FPS kaybı olur. Bunun dışında herhangi bir zarar görmez.
Bunu söyledim zaten ama arkadaş ekrani 60 Hz ise ve guc tasarrufu kapali atiyorum 200 FPS aliyorsa guc tasarrufu acinca 100 alsa gene bir şey değiştirmez sonucta ekran 60 Hz sadece mouse hassasiyetin ve tepki süresi değişir biraz o kadar. Ama sıcaklık için değer mi oda kullaniciya kalmış.
Artı -1 Eksi
Ekran kartının tamamını kullandığı için FPS düşmemiş, ekran kartı kullanımı düştüğü andan itibaren FPS kaybı olur. Güç tasarrufu yerine QuickCPU ile Turbo Boost kapatabilirsiniz. Kullanımı çok kolay sadece çubuğu sürüklüyorsun GHZ değişiyor.
Artı -1 Eksi
Evef onu bende düşündün sanırım sadece cpu kısıyor ekran kartini ellemiyor.Zaten oyun okdr cpu kullanmıyor. Ozmn nasıl okdr ısınıyor? Biraz kafam karıştı şimdi siz öyle diyince :)
Tüm cevaplar için teşekkürler, şimdi tek tek yanıtlıyorum.
FPS düşmedi garip şekilde, birkaç oyunda ufak düşüşler oldu ama çoğunlukla CS oynadığım için çok önemli değil. 60FPS kilidim yok, VSync'le CS oynasam delirirdim herhalde. Bir map açıp FPS'i kontrol ettim ve 200'ken yine 200 kaldı güç tasarrufuna aldığımda.
Frekans düşünce işlemci performansı da düşer, V-Sync açıksa kapatıp bir de öyle deneyin. CS2 ayarlarından dikey eşitlemeyi kapatın.
CS2 galiba artık ekran kartına yüklenen bir oyun olduğu için pek etkilemedi sanırsam.
Ekran karti yok bu arada, APU kullaniyor sistem. Ayni seye geliyor tabii ki ama yine de belirteyim dedim. QuickCPU ile Turbo Boost'u kapattigimda maalesef etki etmiyor, hizlar gene 3-4 bandinda geziyor, ben de anlamadim.
Onu bilemiyorum, APU oldugu icin olabilir. Zira ekran karti 80 derece oldugunda islemci de 80 derece bandina geliyor. Sicakliklar hep birbirine yakin. Guc tasarrufunu actigimda zaten ikisi de 50-60 derece bandinda kaldi.
Hocam ikisinin aynı derece olmasının sebebi zaten işlemcinin içinde olduğu için ekran kartı, hemen hemen sıcaklıkları aynı oluyor. Performansın düşmemesi çok garip, benchmark testi yapmak daha sağlıklı olur gibi veyahut başka bir oyunda net bir şekilde denemeniz daha doğru olur.
