krit
30 Mart 2025
Bilgisayar 10 dakikada açılıyor sorun hangi parçadaysa servise göndereceğim fakat bulamıyorum. Açıldıktan sonra hiçbir şekilde performans sorunları veya başka bir sorun yaşamıyorum sadece açılırken oluyor BIOS süresi çok uzun. Kasamı değiştirirken anakartımın arkası çok büyük çizildi ve BIOS güncellemesi yaptıktan sonra geç açılmaya başladı. Hiçbir parçanın testinde sorun çıkmıyor çünkü sadece açılırken sorun var tüm BIOS ayarlarını denedim BIOS ayarlarıyla sürümüyle alakası yok sorun hangi parçada. Power tuşuna bastıktan sonra uzuuun bir süre siyah ekranda bekliyorum ASUS yazısı geldiğinde bilgisayarım açılıyor.
Tüm özellikleri yazar mısınız?
  • MLD 1TB M300 NVMe Okuma 3300 MB-Yazma 3100 MB M.2 SSD (MLD22M300P13-1000)
  • ASUS Radeon RX 6650 XT Dual O8G 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı
  • Corsair 16 GB Vengeance 5200MHz CL40 DDR5 AMD EXPO RAM
  • ASUS Prime A620M-K 6400MHz(OC) DDR5 Anakart
  • AMD Ryzen 5 7500F 3.70 GHz 6 Çekirdek 38MB AM5 5nm İşlemci
Bu tarz problem anakart ve RAM kaynaklı olur. BIOS'un en son sürümde olduğundan emin olun ayrıca EXPO açık ve kapalı test edin.
BIOS Fast Boot açık mı?
CPU-RAM-VGA-BOOT olarak sıralaması var. Muhtemelen orada bir yerde bir sorun var ama acaba nerede?
Tahminimce o anakartta EZ Debug LED gibi bir şey yoktur.
Dün BIOS'u yine en güncel sürümüne yükledim ve daha yeni EXPO'yu açıp/kapatıp denedim RAM slotlarını değiştirdim fakat hala aynı
Bilmiyorum fakat onu da çok denemiştim bir şey değişmemişti, şimdi bakardım fakat en az yarım saatime mal olur
Hazır sistem almıştım
Sistem buydu ayrıca bir yıla yakın sorunsuz kullandım hata sonradan çıktı
Anakartını çizdiğini söylemişsin sorun büyük ihtimal anakart kaynaklı. Eğer üşenmeyeceksen BIOS'u default ayarlara sıfırla ve temiz Windows 11 kur. Hala aynı problem devam ederse BIOS downgrade deneyebilirsin ama riski var mıdır bilmiyorum araştır. Ayrıca SSD de pek iyi bir marka gibi durmuyor o da şüpheli.
Kioxia marka başka bir SSD'm daha var değiştirmeyi deneyeceğim, Windows kaynaklı oldugunu sanmıyorum ama denerim
