3 Aralık 2023
İstanbul
Discord yükledim, simgesini görev çubuğuna sabitledim, sonra kapatıp yeniden açtım ama maalesef artık Starting ekranında kalıyor. Sorun DNS kaynaklıdır diye düşünüp DNS ayarlarını kontrol etmek istedim ama DNS ayarları penceresi açılmıyordu. Bilgisayarı yeniden başlatmak tek çare oldu. Discord’u yeniden açtım ve giriş yapmak istedim fakat en kolay yöntem olan QR kod ile giriş özelliği maalesef çalışmadı. Kullanıcı adımı ve şifremi girince nihayet Discord’a giriş yapabildim. Uygulamayı kapatıp tekrar açayım dedim lakin bu da işe yaramadı maalesef. Discord’u sadece bir kez açabiliyorum. Kapatırsam bir daha açılmıyor, Starting ekranında kalıyor.
Terminal’den açtığımda da bu kodlar geliyor:
Bash:
blackbox: 6/15/2026, 7:47:27 PM GMT+3 6 ✅ window.created win2 "Discord"
[ConnectivityTester vj76o5] Sending DNS query: idt-vj76o5-mqfg51gk.loc-tr-tr.chk-webapp.res-err.err-cert-authority-inv.dur-0.v1.dc-telemetry.net
blackbox: 6/15/2026, 7:47:32 PM GMT+3 7 ❌ webContents.did-fail-provisional-load web2: -202 ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
[WebContents] did-fail-load -202 ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID retry in 1000 ms
(node:18901) electron: Failed to load URL: https://discordapp.com/app?_=1781542047231 with error: ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
blackbox: 6/15/2026, 7:47:32 PM GMT+3 8 ❌ webContents.did-fail-load web2" -202 ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
blackbox: 6/15/2026, 7:47:32 PM GMT+3 9 ✅ webContents.did-finish-load web2
19:47:32.653 › Sentry SDK failed to establish connection with the Electron main process.
  - Ensure you have initialized the SDK in the main process
  - If your renderers use custom sessions, be sure to set 'getSessions' in the main process options
  - If you are bundling your main process code and using Electron < v5, you'll need to manually configure a preload script
[WebContents] retrying load https://discordapp.com/app?_=1781542047231
blackbox: 6/15/2026, 7:47:57 PM GMT+3 10 ❌ webContents.did-fail-provisional-load web2: -7 ERR_TIMED_OUT
[WebContents] did-fail-load -7 ERR_TIMED_OUT retry in 2622.0235062171005 ms
(node:18901) electron: Failed to load URL: https://discordapp.com/app?_=1781542047231 with error: ERR_TIMED_OUT
blackbox: 6/15/2026, 7:47:57 PM GMT+3 11 ❌ webContents.did-fail-load web2" -7 ERR_TIMED_OUT
blackbox: 6/15/2026, 7:47:57 PM GMT+3 12 ✅ webContents.did-finish-load web2
19:47:57.616 › Sentry SDK failed to establish connection with the Electron main process.
Kablolu bağlantıya DNS verdiniz ama kablosuza vermediniz. Ya kablosuza da DNS verin ya da kablosuz bağlantıyı kapatın.
