CS2’de yaşadığın jitter ve latency sorunu can sıkıcı olabilir ancak bunu çözmek mümkün. İşletim sistemi geçişi sonrası yaşanması şüphe uyandırıyor ama yine de denenecek birkaç çözüm var. İlk olarak DNS ve ağ ayarlarını sıfırlamakla başla. Bunun için CMD’yi yönetici olarak açıp sırayla şu komutları gir: ipconfig /flushdns, netsh winsock reset, netsh int ip reset. Ardından bilgisayarı yeniden başlat. Oyun sırasında arka planda çalışan uygulamaları kapatman faydalı olur. Steam, Discord, tarayıcı gibi ağ kullanan programları kapat. Windows Görev Yöneticisi’nden de gereksiz uygulamaları devre dışı bırak. Ağ sürücüsünü güncellemen de önemli. Aygıt Yöneticisi’nden ağ bağdaştırıcının modelini öğrenip, üretici sitesinden en güncel sürücüyü indir. Windows’un sunduğu sürücüleri kullanma. Modem ve kabloyu da kontrol etmen lazım. Başka bir ethernet kablosu deneyebilirsin. (Cat6 tercih et) ve modemi fabrika ayarlarına döndür. Eğer 5 GHz Wi-Fi desteğin varsa, onu kullanmakta fayda var. CS2’nin ağ ayarlarını da optimize et. Oyunun launch options kısmına şu satırı ekleyebilirsin: +cl_interp 0 +cl_interp_ratio 1 +rate 786432 +cl_updaterate 128 +cl_cmdrate 128. Eğer sorun son güncellemeden sonra başladıysa, ağ sürücüsünü eski versiyonla değiştirmeyi ya da Ayarlar > Güncelleme > Kurtarma kısmından "Önceki sürüme dön" seçeneğini kullanmayı deneyebilirsin. Sistem geri yükleme noktası varsa, onu da kullanabilirsin. Alternatif çözüm olarak PingPlotter gibi programlarla hattındaki dalgalanmayı kontrol edebilirsin. Eğer modemden sonraki cihazda problem varsa, ISS’ye “line attenuation” ve “SNR margin” değerlerini göndererek stabilite talep et. USB Wi-Fi adaptörüyle test yapmanı öneririm, çünkü anakart üzerindeki bağlantıda sorun olabilir. Son olarak, mobil hotspot ile test yaparak, eğer aynı sorunu alıyorsan sorun büyük ihtimalle Windows kaynaklıdır.
