suatyurteri
13 Temmuz 2024
Selamlar.
Bazı oyunları oynarken 3-5 dk sonra mavi ekran hatası alıyorum. İlkten bunu Manor Lords'u Xbox Game Pass üzerinden oynarken aldım. ben de para verip Steam'den aldım ve sorunum çözüldü, bu sebepten umursamadım. Şimdi ise theHunter: Call of the Wild yine Xbox üzerinden oynarken alıyordum sildim. Epic Games üzerinden yükledim ama nafile. Halen Manor Lords oynarken de aldığım hatayı alıyorum. Hata kodunu ve minidump dosyasını paylaşıyorum.
Bu sorunu çözmek için denediğim ama nafile olan şeyleri de belirteyim;
  • Aygıt yöneticisinde disk sürücülerini güncelleme ki zaten günceller.
  • Windows güncel.
  • Ekran kartı güncel.
  • CMD üstünde sfc/scannow
  • CMD üstünde chkdsk /f /r /x
Hata kodu: Stop code DPC_WATCHDOG_VIOLATION Windows 11
Çözüldü: DDU ile sürücüyü kaldırdım ve bir evvelki ekran kartı sürümünü yükledim. 1 saattir oyunu oynamama rağmen henüz bir mavi ekran hatası ile karşılaşmadım. Normalde 5 dk içerisinde oyunu kapattığı için sorunun ekran kartı sürücüsünden kaynaklandığını ve çözüldüğünü umuyorum. Son olarak buna rağmen garantiye vermemi tavsiye eder misiniz?
Güncelleme: Çözüldü olarak yazdığım cevap sonrası aynı sorunlar tekrar etti. Servise gönderdim ilkinde windows hatalı deyip yeniden kurdular teslim ettiler ama sorun çözülmedi. 2. Sefer yeniden gönderdim ve özellikle @Recep Baltaş sizin adınızı da vererek minidump dosyalarımı incelediğinizi ve ekran kartımın sorunlu olduğunu söylediğinizi ilettim. Onlarda bu sefer test programları yerine oyun oynayarak denediler ve nihayetinde anakartımı değiştirdiler. Konuyu hortlatmış olmak gibi olmasın ama size teşekkürlerimi iletmek istedim. Saygılar...
Hatalara baktım. Ekran kartınızda sorun var gibi. Modeli nedir? Overclock var mı kartta?
Kod:
DPC_WATCHDOG_VIOLATION (133)
The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL
or above.
Arguments:
Arg1: 0000000000000001, The system cumulatively spent an extended period of time at
    DISPATCH_LEVEL or above.
Arg2: 0000000000001e00, The watchdog period (in ticks).
Arg3: fffff8054351c340, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
    additional information regarding the cumulative timeout
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
***    Either you specified an unqualified symbol, or your debugger   ***
***    doesn't have full symbol information.  Unqualified symbol      ***
***    resolution is turned off by default. Please either specify a   ***
***    fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
***    of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that     ***
***    enabling unqualified symbol resolution with network symbol     ***
***    server shares in the symbol path may cause the debugger to     ***
***    appear to hang for long periods of time when an incorrect      ***
***    symbol name is typed or the network symbol server is down.     ***
***    For some commands to work properly, your symbol path           ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: TickPeriods                                   ***
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1483
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 7187
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 3
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 24
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 374
    Value: 18349
    Value: 90
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Bucket
    Value: 0x133_ISR_nvlddmkm!unknown_function
    Key  : Failure.Hash
    Value: {f97493a5-ea2b-23ca-a808-8602773c2a86}
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
    Value: 1417df84
    Key  : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CpuManager
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Epf
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.RootScheduler
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Value
    Value: 21631230
    Key  : Hypervisor.Flags.ValueHex
    Value: 14a10fe
    Key  : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Nested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Value
    Value: 1015
    Key  : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 1
BUGCHECK_P2: 1e00
BUGCHECK_P3: fffff8054351c340
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  071324-14984-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b:  *** Unknown TAG in analysis list 202b
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x1808
  Kernel Generated Triage Dump
DPC_TIMEOUT_TYPE:  DPC_QUEUE_EXECUTION_TIMEOUT_EXCEEDED
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  System
STACK_TEXT:
fffff805`3f499c78 fffff805`42b2bf29     : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 fffff805`4351c340 : nt!KeBugCheckEx
fffff805`3f499c80 fffff805`42b2b074     : 00001a86`69576241 fffff805`3dc42180 00000000`004de748 00000000`00000000 : nt!KeAccumulateTicks+0x239
fffff805`3f499ce0 fffff805`42b28f81     : 00000000`00000000 ffff8080`bcf6c100 fffff805`3dc42180 00000000`00000000 : nt!KiUpdateRunTime+0xf4
fffff805`3f499ea0 fffff805`42b28a7a     : fffff805`4345fe58 ffff8080`bcf6c1f0 ffff8080`bcf6c1f0 00000000`00000002 : nt!KeClockInterruptNotify+0xc1
fffff805`3f499f40 fffff805`42a44b7c     : 000000b9`bcfc9926 fffff805`4350d430 fffff805`4350d4e0 fffff805`42c17d9b : nt!HalpTimerClockInterrupt+0x10a
fffff805`3f499f70 fffff805`42c17ffa     : fffff805`3f489ae0 fffff805`4350d430 ffffd20d`49c2fb70 00000000`00000000 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x9c
fffff805`3f499fb0 fffff805`42c188c7     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff805`6fcce9c9 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa
fffff805`3f489a60 fffff805`6fcb9634     : ffffd20d`00000000 00000000`00000000 00000000`0010a0f4 00000000`00000000 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37
fffff805`3f489bf0 ffffd20d`00000000     : 00000000`00000000 00000000`0010a0f4 00000000`00000000 00000000`0010a0f4 : nvlddmkm+0xc9634
fffff805`3f489bf8 00000000`00000000     : 00000000`0010a0f4 00000000`00000000 00000000`0010a0f4 fffff805`6fcea139 : 0xffffd20d`00000000
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+c9634
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME:  nvlddmkm.sys
STACK_COMMAND:  .cxr; .ecxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  c9634
FAILURE_BUCKET_ID:  0x133_ISR_nvlddmkm!unknown_function
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {f97493a5-ea2b-23ca-a808-8602773c2a86}
or above.
Arguments:
Arg3: fffff8021291c340, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
    Value: 2687
    Value: 9627
    Value: 2
    Value: 0
    Value: 24
    Value: 561
    Value: 17739
    Value: 90
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 1
BUGCHECK_P2: 1e00
BUGCHECK_P3: fffff8021291c340
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  071324-14656-01.dmp
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
fffff802`0e6f8c78 fffff802`11f2bf29     : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 fffff802`1291c340 : nt!KeBugCheckEx
fffff802`0e6f8c80 fffff802`11f2b074     : 000000e1`e4288bcb fffff802`0e384180 00000000`000057f8 00000000`00000000 : nt!KeAccumulateTicks+0x239
fffff802`0e6f8ce0 fffff802`11f28f81     : 00000000`00000000 ffff8d02`00993100 fffff802`0e384180 00000000`00000000 : nt!KiUpdateRunTime+0xf4
fffff802`0e6f8ea0 fffff802`11f28a7a     : fffff802`1285ff48 ffff8d02`009931f0 ffff8d02`009931f0 00000000`00000002 : nt!KeClockInterruptNotify+0xc1
fffff802`0e6f8f40 fffff802`11e44b7c     : 00000000`d1c19221 fffff802`1290d430 fffff802`1290d4e0 ffffc209`aeb03b90 : nt!HalpTimerClockInterrupt+0x10a
fffff802`0e6f8f70 fffff802`12017ffa     : fffff802`0e6e82d0 fffff802`1290d430 fffff802`0e6e8a60 00000000`00000000 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x9c
fffff802`0e6f8fb0 fffff802`120188c7     : fffff802`0e6e8980 fffff802`120188d4 fffff802`00000000 093f3f3f`3f003f00 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa
fffff802`0e6e8250 fffff802`11f6145e     : fffff802`3f3f4097 fffff802`00000000 fffff802`00000001 00000000`0000000f : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37
fffff802`0e6e83e0 fffff802`11f600e3     : 00000000`0000000c fffff802`0e6e8a60 00000000`0000000f fffff802`0e6e84b0 : nt!RtlpLookupFunctionEntryForStackWalks+0xae
fffff802`0e6e8450 fffff802`11ea6bee     : 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`0000000e fffff802`11f280e8 : nt!RtlpWalkFrameChain+0x283
fffff802`0e6e8b60 fffff802`11ea6b42     : 00000000`0000000d fffff802`0e6e8bf8 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt!RtlWalkFrameChain+0x6e
fffff802`0e6e8b90 fffff802`3f3f4097     : ffffc209`a65b9000 00000000`00000000 fffff802`0e6e8ce0 fffff802`3f40a17b : nt!RtlCaptureStackBackTrace+0x42
fffff802`0e6e8bc0 ffffc209`a65b9000     : 00000000`00000000 fffff802`0e6e8ce0 fffff802`3f40a17b 00000000`00000655 : nvlddmkm+0xe4097
fffff802`0e6e8bc8 00000000`00000000     : fffff802`0e6e8ce0 fffff802`3f40a17b 00000000`00000655 fffff802`3f3f61bb : 0xffffc209`a65b9000
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+e4097
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  e4097
OSNAME:  Windows 10
or above.
Arguments:
Arg3: fffff8015511c340, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
    Value: 2765
    Value: 7124
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 13
    Value: 515
    Value: 21645
    Value: 101
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 1
BUGCHECK_P2: 1e00
BUGCHECK_P3: fffff8015511c340
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  071224-15609-01.dmp
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
fffff801`4ffa1c78 fffff801`5472bf29     : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 fffff801`5511c340 : nt!KeBugCheckEx
fffff801`4ffa1c80 fffff801`5472b074     : 00000379`3e00ca65 fffff801`4fc2d180 00000000`000160d8 00000000`00000000 : nt!KeAccumulateTicks+0x239
fffff801`4ffa1ce0 fffff801`54728f81     : 00000000`00000000 ffffa801`804ff100 fffff801`4fc2d180 00000000`00000000 : nt!KiUpdateRunTime+0xf4
fffff801`4ffa1ea0 fffff801`54728a7a     : fffff801`5505fe40 ffffa801`804ff1f0 ffffa801`804ff1f0 00000000`00000002 : nt!KeClockInterruptNotify+0xc1
fffff801`4ffa1f40 fffff801`54644b7c     : 00000003`4945dbf0 fffff801`5510d430 fffff801`5510d4e0 fffff801`54817d9b : nt!HalpTimerClockInterrupt+0x10a
fffff801`4ffa1f70 fffff801`54817ffa     : ffff8208`aa836300 fffff801`5510d430 ffff8208`aa836480 00000000`00000000 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x9c
fffff801`4ffa1fb0 fffff801`548188c7     : fffff801`8282e000 00000000`00000018 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa
ffff8208`aa836280 fffff801`54762170     : fffff801`547600c8 00000000`0010000b 00000000`00000004 00000000`00000003 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37
ffff8208`aa836418 fffff801`547600c8     : 00000000`0010000b 00000000`00000004 00000000`00000003 fffff801`828390f4 : nt!RtlpIsFrameInBoundsEx
ffff8208`aa836420 fffff801`546a6bee     : 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`00000004 fffff801`547280e8 : nt!RtlpWalkFrameChain+0x268
ffff8208`aa836b30 fffff801`546a6b42     : 00000000`00000003 ffff8208`aa836bc8 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt!RtlWalkFrameChain+0x6e
ffff8208`aa836b60 fffff801`81914097     : ffffd00a`d1ce7000 00000000`00000000 00000000`01000000 fffff801`8192a17b : nt!RtlCaptureStackBackTrace+0x42
ffff8208`aa836b90 ffffd00a`d1ce7000     : 00000000`00000000 00000000`01000000 fffff801`8192a17b 00000000`00000655 : nvlddmkm+0xe4097
ffff8208`aa836b98 00000000`00000000     : 00000000`01000000 fffff801`8192a17b 00000000`00000655 fffff801`81916197 : 0xffffd00a`d1ce7000
OSNAME:  Windows 10
or above.
Arguments:
Arg3: fffff8062b91c340, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
    Value: 2546
    Value: 9044
    Value: 2
    Value: 0
    Value: 24
    Value: 577
    Value: 17702
    Value: 89
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 1
BUGCHECK_P2: 1e00
BUGCHECK_P3: fffff8062b91c340
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  071324-15515-01.dmp
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
fffff806`27d39c78 fffff806`2af2bf29     : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 fffff806`2b91c340 : nt!KeBugCheckEx
fffff806`27d39c80 fffff806`2af2b074     : 00000144`ced7aedd fffff806`264e2180 00000000`00007f75 00000000`00000000 : nt!KeAccumulateTicks+0x239
fffff806`27d39ce0 fffff806`2af28f81     : 00000000`00000000 ffff8181`fca20100 fffff806`264e2180 00000000`00000000 : nt!KiUpdateRunTime+0xf4
fffff806`27d39ea0 fffff806`2af28a7a     : fffff806`2b85ff48 ffff8181`fca201f0 ffff8181`fca201f0 00000000`00000002 : nt!KeClockInterruptNotify+0xc1
fffff806`27d39f40 fffff806`2ae44b7c     : 00000001`2fe78284 fffff806`2b90d430 fffff806`2b90d4e0 fffff806`2b017d9b : nt!HalpTimerClockInterrupt+0x10a
fffff806`27d39f70 fffff806`2b017ffa     : fffff806`27d299d0 fffff806`2b90d430 ffff9408`fe181b70 00000000`00000000 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x9c
fffff806`27d39fb0 fffff806`2b0188c7     : 00000000`0010000b 00001fa0`00e4020a 00000000`00000002 00000000`00000001 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa
fffff806`27d29950 fffff806`58f09634     : ffff9408`00000000 00000000`00000000 00000000`00b8101c 00000000`00000000 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37
fffff806`27d29ae0 ffff9408`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00b8101c 00000000`00000000 00000000`00b8101c : nvlddmkm+0xc9634
fffff806`27d29ae8 00000000`00000000     : 00000000`00b8101c 00000000`00000000 00000000`00b8101c fffff806`58f3a139 : 0xffff9408`00000000
OSNAME:  Windows 10
or above.
Arguments:
Arg3: fffff8012091c340, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
Debugging Details:
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
***    work.                                                          ***
    Value: 2828
    Value: 10768
    Value: 3
    Value: 0
    Value: 31
    Value: 671
    Value: 19420
    Value: 100
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 1
BUGCHECK_P2: 1e00
BUGCHECK_P3: fffff8012091c340
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  071324-15437-01.dmp
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
ffffcb00`5c9abc78 fffff801`1ff2bf29     : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 fffff801`2091c340 : nt!KeBugCheckEx
ffffcb00`5c9abc80 fffff801`1ff2b074     : 000002d0`b8e8f146 ffffcb00`5c991180 00000000`00011d9f 00000000`00000000 : nt!KeAccumulateTicks+0x239
ffffcb00`5c9abce0 fffff801`1ff28f81     : 00000000`00000000 ffffcb00`72f06300 ffffcb00`5c991180 00000000`00000000 : nt!KiUpdateRunTime+0xf4
ffffcb00`5c9abea0 fffff801`1ff28a7a     : fffff801`2085ff30 ffffcb00`72f06330 ffffcb00`72f06330 00000000`00000002 : nt!KeClockInterruptNotify+0xc1
ffffcb00`5c9abf40 fffff801`1fe44b7c     : 00000002`a8ffff2b ffff9985`bb15b360 ffff9985`bb15b410 fffff801`20017d9b : nt!HalpTimerClockInterrupt+0x10a
ffffcb00`5c9abf70 fffff801`20017ffa     : ffffdb0a`8fc46ae0 ffff9985`bb15b360 00000000`0010a008 00000000`00000000 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x9c
ffffcb00`5c9abfb0 fffff801`200188c7     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff801`4d64e9c9 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa
ffffdb0a`8fc46a60 fffff801`4d669d32     : ffff9985`ccc20000 00000000`00000000 ffff9985`ccc20b70 00000000`00000020 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37
ffffdb0a`8fc46bf0 ffff9985`ccc20000     : 00000000`00000000 ffff9985`ccc20b70 00000000`00000020 00000000`0010a008 : nvlddmkm+0xf9d32
ffffdb0a`8fc46bf8 00000000`00000000     : ffff9985`ccc20b70 00000000`00000020 00000000`0010a008 fffff801`4d639621 : 0xffff9985`ccc20000
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+f9d32
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  f9d32
OSNAME:  Windows 10
@Recep Baltaş Sistem özellikleri aşağıdaki gibidir ve herhangi bir overclock işlemi yapmadım.
  • MSI Katana 17 B12v
  • NVIDIA RTX 4050 Ekran Kartı
  • 16 GB RAM
  • SSD 1TB Samsung ve 2 TB Kingston
  • i7 12650H
Kingston'u kendim eklemiştim herhalde MSI bundan ötürü garanti de sıkıntı çıkartmaz inşallah.
@bicy Minidump klasörü içerisindeki her şeyi paylaştım "memory.dmp" dosyası oluşmuş olsaydı o da orada olacaktı herhalde ama ya oluşmadı ya da yeri başka yerde.
@bicy Başlatta aratmıştım bulamamıştım C klasöründe aramayı da denedim yine yok memory.dmp klasörü zaten yok. Bu dosyaların oluşturulmadığından muzdarip insanlarda olduğunu da bu vesileyle okuduğum için muhtemelen oluşturmadı gibi geliyor.
@Recep Baltaş diski söküp dediğin gibi bir de öyle deneyecem şayet problem devam ederse garantiye gönderiyorum
Her ikinize de destekleriniz için teşekkür ederim. Testin sonucunu daha sonra bildiricem.
