DRAM ışığı ve Gigabyte X670E Aorus Master anakartta 0D kod sorunu
Imperium
22 Haziran 2024
İyi akşamlar, konuda da belirttiğim üzere DRAM ışığı yanması sorunu yaşıyorum ve anakartta 0D kodu alıyorum. Sistemde G.Skill Trident Neo Z5 6000MHz CL30 32 GB var. EXPO profilini aktif etsem de etmesem de özellikle bilgisayarı yeniden başlatırken 0D hatasıyla beraber DRAM ışığı yanmakta. Kasadan yeniden başlatma tuşuna bastığımda ve BIOS'a girdiğimde RAM'lerden sadece birisi gözüküyor. Ramleri söküp taktığımda RAM'lerin ikisi de tekrardan görünüyor ama bilgisayarı yeniden başlatınca yine 0D hatasıyla beraber DRAM ışığı yanıyor ve sonra yeniden aynı şekilde söküp takınca ikisi de görünmeye başlıyor BIOS'ta. RAM testi vesaire de yaptığımda sorun görünmüyor ama oyunda anlık kasma yaşıyorum bunun RAM'den kaynaklı bir sorun olduğunu düşünmeye başladım. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Hangi slotlara takılı RAM'ler?
Tüm vidaları sök anakartın, vidasız uzay montaj şekilde olacak şekilde bırak. BIOS pilini çıkar. 10 sn sonra tekar tak. Sadece 2.slota RAM tak. Bir dene.
Anakarttan ramleri söküp takıp Cmos reset yapıp biosu tekrardan güncellemiştim böyle bir sorun yaşayınca. İşin garip yanı tek ram olayını da denemiştim sistem açılıyor mavi ekran hatası vesaire de almıyorum o konuda sorun yok ama bilgisayarı yeniden başlata tıkladığımda ramlari 2-3 saniye train ettikten sonra 0d hatası veriyor (dram ışığı da yanıyor). Bu da her yeniden başlattığımda da olmuyor hani 10 yeniden başlatmanın 6-7 sinde mesela. Büyük ihtimalle ramlerden biri arızalandı diye düşünüyorum ama bilemedim işlemciyle alakalı olsa cpu led de yanmış olması lazımdı çünkü.
Bahsettiğim şekilde denediniz mi?
Yok dediğiniz gibi uzay montaj şeklinde BIOS pili söküp denemedim. Kasa vidalama söküp takma işinden çekindiğim için bir yere arıza verir miyim diye çekiniyorum. İlk defa masaüstü sistemim var çünkü daha öncesi hep laptoptu
Anladım, şimdi tek tek RAM denemek gerekir. Sonra bazen kısa devre yapabiliyor. Bu şartlarda RAM arızanız var ama kesin çözüme kavuşmak için buna ihtiyacımız var.
Anladım çok teşekkürler denedikten sonra sizi bilgilendireceğim
Merhaba iyi geceler aklıma geldi de yazayım dedim sorun çok gariptir ama ramlerin expo destekli olmasına rağmen expoda uyumsuzluk yaşamalarıymış. Memory timingleri manuel olarak girince yeniden başlatma konusunda da micro stuttering stabilitesi konusunda da sıkıntı yaşatmadı. Ddr5 expo sıkıntısı cidden çok yoruyor ama çözüldü nihayetinde
