Kim cevapladı?THE KEROXEA
Poşete sar üstüne buz koy. Poşete saracağın için cihazın içinde yoğuşma olmayacak, damlacıklar poşette kalacak.
- 15 Aralık 2023
Poşet saçmalık. Sabah akşam buz mu değitireceksiniz?
Soğutmaya ihtiyacı olup soğutulmayan tonla çip var dünyada. Bu da onlardan biri. Soğutursanız ömrü uzar.
İçini açmışsınız zaten. Nötr silikon, thermal pad ve alüminyum/bakır kullanabilirsiniz. Aktif soğutma olarak şu tip zımbırtılar kullanabilirsiniz. Ben içini açmadım ama dönüştürücüye ve laptop adaptörüne bundan kullanıyorum bazen.
Elimde bir tane olduğu için kıyaslayamıyorum. Motoru bozuktu, daha büyük bir şey taktım. 14500 bataryası da bozuktu. İki tane 18650 koydum. Çok rahat 5-6 saat çıkarıyor. Daha fazlasını denemedim. Millet eller diye bantladığım için gerilimini ölçemiyorum.
- 18 Aralık 2023
Bir termall yapıştırıcı alıyorsun pasif soğutmalardan birini ısınan çipe yapıştırıyorsun oldubitti.
dark_1234
- 10 Haziran 2025
Hocam tamamda çip ısındıktan sonra görüntü bozuluyor o yüzden soğutmayı düşünüyorum.
- 15 Aralık 2023
Benimki de öyle yapmaya başladı. Soğutmayı o yüzden denedim ama içini açmadan yemedi. Bi tane sipariş vedim. Parlaklığı eskisinin %60'ı kadardı. İade ettim. Sona da uğaşmadım. Kod dışında nadir kullandığım için götürüyor. 100-200 liralık şeye düzgününü bulana kadar 50-100 lira kargo vererek sipariş ver-iade et yapmakla uğraşmak istemediğim için saldım. Sizi bu kadar rahatsız ediyorsa yenisini almak daha rahat bence.Hocam tamamda çip ısındıktan sonra görüntü bozuluyor o yüzden soğutmayı düşünüyorum.
Renkleri mi bozuyor yoksa başka bir şey mi yapıyor? Benimki renkleri tutarlı şekilde bozuyor. Direkt olarak bit flip falan yapmıyor ama Paint renk paletini açtığımda karşılaştığım şey hep aynı. Bir de ne kadar ısınmış olursa olsun HDMI ucunu çıkar-tak yapınca düzeliyor. Bir süre sonra bozulmuş oluyor.
dark_1234
- 10 Haziran 2025
Benimki de öyle yapmaya başladı. Soğutmayı o yüzden denedim ama içini açmadan yemedi. Bir tane sipariş vedim. Parlaklığı eskisinin %60'ı kadardı. İade ettim. Sona da uğaşmadım. Kod dışında nadir kullandığım için götürüyor. 100-200 liralık şeye düzgününü bulana kadar 50-100 lira kargo vererek sipariş ver-iade et yapmakla uğraşmak istemediğim için saldım. Sizi bu kadar rahatsız ediyorsa yenisini almak daha rahat bence.
Hocam harici güç beslemeli alırsam daha mı az ısınır Gemini öyle diyor?
- 15 Aralık 2023
Harici güç beslemeli diye ilk defa sizden duydum. Şöyle bir bakınca USB ile görüntü veren cihazdan alıp mini/micro USB ile dönüştürücüye takılan bir tane gördüm. USB 5V verir. HDMI pin layout yazdım. Pin 18 ve 17 bu iş için kullanılabilir gibi duruyor. Gerçi 50 mA demişler, o kadar ısınma için az geldi o. Herhalde minimum şart o.
Bana pek anlamlı gelmedi. Sonuçta ikisinden de 5V gelecek. 5V ile ne halt yiyorsa yine kendi PCB'si üzerinde yiyecek.
Yazıyı yazdıktan sonra fark ettim. USB kullananlar VGA to HDMI imiş. AI abimiz DAC kolayken ADC zor, daha fazla enerji gerektiriyor, VGA üzerindeki pin kurtarmıyor dedi.
