nowx
2 Ağustos 2024
Kick üzerinden yayın yaptığımda örneğin: CS oynarken sanki pingim yükseliyormuş gibi hareket ediyor ama ping sabit 40-50 arası takılıyor. Sistemim i5 13420H RTX 4050 16 GB RAM 5200 MHz internet uploadım da 14. 6K bitrate veriyorum. 1080p'de bu sorunu nasıl çözebilirim?
Sorununuzu çözmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
1. OBS Ayarlarını Kontrol Edin:
- OBS'de "Ayarlar" menüsüne gidin.
- "Çıkış" sekmesinde, Encoder ayarlarını kontrol edin. NVIDIA NVENC kullanıyorsanız, bu ayarı seçin; bu işlemci yerine GPU'nuzu daha az zorlayacaktır.
2. Bitrate Ayarını Düşürün:
- Yayın bit hızınızı 14.6K'dan 6K-8K aralığına düşürmeyi deneyin. Yüksek bit hızları CPU ve ağ bağlantınızı zorlayabilir.
- Daha düşük bir kalite tercih ederseniz, yayın akışında yaşanan drop'lar azalabilir.
3. Oyun İçin Ayarları Düşürün:
- CS:GO gibi oyunlarda, grafik ayarlarını orta veya düşük seviyeye çekerek FPS iyileştirmesi elde edin. Böylelikle CPU ve GPU üzerindeki yük azalır.
4. Donanım Hızlandırmayı Etkinleştirin:
- OBS’de “Ayarlar” > “Gelişmiş” sekmesine gidin ve “Donanım Hızlandırma” seçeneğini etkinleştirin (varsa).
- Bu, işlemci yükünüzü azaltabilir.
5. Arka Plan Uygulamalarını Kapatın:
- Yayın yaparken arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatın. Bu, RAM ve CPU performansınızı artıracaktır.
6. Internet Bağlantısını Kontrol Edin:
- İnternet bağlantınızın sabit kalması için modeminizi yeniden başlatabilir ya da Ethernet kablosu ile doğrudan bağlantı kurmayı deneyebilirsiniz.
- Ayrıca, yayın süresince diğer cihazların internet kullanımını sınırlandırarak gecikmeleri azaltabilirsiniz.
7. Güncellemeleri Kontrol Edin:
- OBS ile birlikte kullandığınız diğer yazılımların (NVIDIA sürücüleri, OBS sürümü vs.) güncel olduğundan emin olun.
8. Yayın Sunucusu Seçimini Değiştirin:
- OBS’de "Ayarlar" > "Yayım" sekmesindeki yayın sunucusunu değiştirin. Farklı bir sunucu seçmek, yayın kalitesini etkileyebilir.
Bu adımları izleyerek sorununuzu çözmeyi deneyin. Eğer sorun devam ederse, daha fazla detay vermeniz faydalı olacaktır. Örneğin, hangi OBS ayarlarını kullandığınızı belirtebilirsiniz.
