wgaijin
29 Nisan 2024
Şimdi arkadaşlar soru çok açık ve ben kafayı yemek üzereyim. 13600K ile bu kombinasyon bugün Warzone'da ve diğer ağır oyunlarda 80-90 derecelerde gezdi. Malum önümüz yaz, sıcaklıklar hiç yoktansa yurdun genelinde 35 derecelerin üstüne çok rahat çıkabiliyor. Bu soğutucu alalı yaklaşık 1-2 ay oldu, sizce bu soğutucuyu elden çıkarıp 240mm veya 360mm sıvı soğutucuya geçmek mantıklı mı? Yoksa kardeşim çok büyütüyorsun 13. ve 14.nesil Intel işlemcilerin doğası bu devam et mi dersiniz?
Güzel soğutucu kullanıyorsunuz aslında. İyi bir termal macun ve bir miktar undervolt bütün sorunlarınızı çözer.
Kasanın havalandırması nasıl bilmiyorum ama üstteki arkadaşın söyledikleri işinizi çözebilir. Kasa temizliği ve macun yenilemeyi deneyin. Kasa havalandırmasının düzgün şekilde çalıştığından emin olun.
Merhaba hocam. Anakart modeliniz nedir acaba?
Anakart üreticileri, Intel'in belirlemiş olduğu limitlerin üzerine çıkmakta. Bu sebeple fazla voltaj/güç tüketimi sebebi ile doğru orantılı olarak da ısı açığa çıkabilmekte.
BIOS içerisinde (Asus anakartlarda) i5-13600K için şu değerleri uygulamanızı öneririm;
MultiCore Enhancement - Disabled
Long Duration Package Power Limit - 181W(att)
Short Duration Package Power Limit - 181W(att)
Max Core/Cache Current Limit - 200A(mp)
Intel C-State - Enabled (ve yahut CPU C-State - Enabled / Enhanced C-States - Enabled)
Current Excursion Protection (CEP) - Enabled
IA CEP - Enabled
SA CEP - Enabled
Inverse Temperature Dependency Throttle - Enabled
TVB Voltage Optimization - Enabled
Enhanced TVB - Enabled
Overclocking TVB - Disabled
Not 1: Anakarttan anakarta farklılık göstererek isimlendirmeler farklı olabilir, benzer isimlendirmeler ile kendi anakartınızda bu ayarları bulabilirsiniz.
Not 2: Long Duration ve Short Duration Package Power Limit değerleri, Intel'in i5-13600K için belirlemiş olduğu değerlerdir. Aslında PL1 değeri 125W, PL2 değeri ise 181W fakat her ikisini de 181'e alabilirsiniz. İşlemci yük altına girmedikçe 125W değerini bile göremeyecektir.
Not 3: Bu ayarları yaparsanız, mevcut sıcaklıklarınızda kayda değer bir düşüş göreceğinizi düşünüyorum.
i5-13600K için Intel'in yayınlamış olduğu datasheet:
Biraz doğası gereği fazla güç tükettiklerinden dolayı sıcaklıklarda yükselebiliyor. Arkadaşın dediği gibi PL'yi sınırlarsan çoklu çekirdek yüklerinde düşük sıcaklık elde edebilirsin ama Warzone'da düşeceğini ben gene de pek sanmıyorum. Warzone'da 130 Watt bile çekmeyecektir işlemci çünkü. Daha çok undervolt deneyebilirsin.
BIOS içerisinde (ASUS anakartlarda) i5-13600K için şu değerleri uygulamanızı öneririm;
Multicore enhancement - disabled.
Long duration package Power limit - 181W(att)
Short duration package Power limit - 181W(att)
Max Core/Cache current limit - 200a(MP)
Intel C-state - enabled (veyahut CPU C-state - enabled / enhanced C-states - enabled)
Current excursion protection (cep) - enabled.
Ia cep - enabled.
Sa cep - enabled.
Inverse temperature dependency throttle - enabled.
Tvb voltage optimization - enabled.
Enhanced tvb - enabled.
Overclocking tvb - disabled.
Not 2: Long duration ve short duration package Power limit değerleri, Intel'in i5-13600K için belirlemiş olduğu değerlerdir. Aslında PL1 değeri 125W, PL2 değeri ise 181W fakat her ikisini de 181'e alabilirsiniz. İşlemci yük altına girmedikçe 125W değerini bile göremeyecektir.
Eki Görüntüle 40869
Eki Görüntüle 40870
Hocam eğer Discord üzerinde benimle iletişime geçerseniz çok iyi olur: Onlygaijin.
IA CEP - Enabled
SA CEP - Enabled
Eki Görüntüle 40869
Eki Görüntüle 40870
Bir de anakart modeli B660 Plus D4.
CPU-Z stres teste 2 dakika sonra 171 waat en yüksek güç çekerken gördüğü sıcaklık değeri i5 13600K + thermalright peerless assasin 120 SE 86-88 derece.
Oyunlarda bir saat sonrası 75-82 derece o da yüklenmede gördüğü uç sıcaklıklar genelde 55-68 arası Ankara ağustos 36 derece oda sıcaklığı 25-28 derece arası.
Anakart ASUS H610M-K Vento G20a kasa.
gayet normal hocam bu durum artık sıcaklıklar her yıl rekor kırıyor parçaların dayanım kuvvetide haliyle ortamda ki nem ve oksijenden dolayı direnci düşüyor yani dış etmenler çok fazla.
O soğutucunun yapacağı şey yok. 420mm soğutucu bile 13 ve 14 seriler için zorlayıcı. Hız düşürme yap en azından düzelir az biraz.
