Kim cevapladı?- Katılım
- 15 Aralık 2023
Minidump dosyanızı paylaşınız:
techolay.net
Rehber: Minidump Dosyaları Nasıl Paylaşılır?
Mavi ekran hatası aldığınızda DMP uzantılı Minidump dosyaları oluşur. Bu mini bellek döküm dosyalarının analiziyle mavi ekran hatalarının sebebi genelde tespit edilebilir. Dosyaları paylaşmak için C:\Windows\Minidump dizinine gidip buradaki dosyaları kopyalayın. Sonrasında ister doğrudan...
- 17 Aralık 2023
Sürücü yükseltmesi yaparken mi aldın?
Hayır, zaten bilgisayarı alıp kurduğumdan beri arada sırada açılışlarda takılıyor. Yine açılırken takıldı ama bu sefer güç tuşuna uzunca basarak tekrar başlatmaktansa bekleyim dedim ve bu hatayı verdi.
- 17 Aralık 2023
2 mesaj atılmış sen birini dikkate alıyorsun. Sürücü yükseltmesi yaparken ben de bu mavi ekranı almıştım, o sebepten çözüm önermek için sordum. Sorun başka sebepten ise tespit edip düzeltmek için Minidump dosyalarını drive'a yükleyip paylaşman gerekiyor.
Mavi ekran hatası aldığınızda DMP uzantılı Minidump dosyaları oluşur. Bu mini bellek döküm dosyalarının analiziyle mavi ekran hatalarının sebebi genelde tespit edilebilir. Dosyaları paylaşmak için C:\Windows\Minidump dizinine gidip buradaki dosyaları kopyalayın. Sonrasında ister doğrudan...techolay.net
Buyurun Yandex
Umarım doğru yapmışımdır.
Dışarı çıkmam gerekti paylaşamadım şimdi eve geldim paylaştım2 mesaj atılmış sen birini dikkate alıyorsun. Sürücü yükseltmesi yaparken bende bu mavi ekranı almıştım, o sebepten çözüm önermek için sordum. Sorun başka sebepten ise tespit edip düzeltmek için Minidump dosyalarını drive'a yükleyip paylaşman gerekiyor.
Donanımsal olması muhtemel ama siz yine de BIOS'u 1.19 sürümüne güncelleyin:
www.acer.com
Ürün Desteği - Nitro AN16-41 | Acer Türkiye
Kod:
Machine ID Information [From Smbios 3.4, DMIVersion 0, Size=1520]
BiosMajorRelease = 1
BiosMinorRelease = 10
FirmwareMajorRelease = 1
FirmwareMinorRelease = 6
BiosVendor = INSYDE Corp.
BiosVersion = V1.10
BiosReleaseDate = 05/31/2023
SystemManufacturer = Acer
SystemProductName = Nitro AN16-41
SystemFamily = Acer Nitro 16
SystemVersion = V1.10
SystemSKU = 0000000000000000
BaseBoardManufacturer = RB
BaseBoardProduct = Sierra_PEH
BaseBoardVersion = V1.10
Kod:
DPC_WATCHDOG_VIOLATION (133)
The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL
or above.
Arguments:
Arg1: 0000000000000001, The system cumulatively spent an extended period of time at
DISPATCH_LEVEL or above.
Arg2: 0000000000001e00, The watchdog period (in ticks).
Arg3: fffff80317d1d340, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
additional information regarding the cumulative timeout
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
*** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger ***
*** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol ***
*** resolution is turned off by default. Please either specify a ***
*** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
*** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that ***
*** enabling unqualified symbol resolution with network symbol ***
*** server shares in the symbol path may cause the debugger to ***
*** appear to hang for long periods of time when an incorrect ***
*** symbol name is typed or the network symbol server is down. ***
*** For some commands to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: TickPeriods ***
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 3046
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 9756
Key : Analysis.IO.Other.Mb
Value: 4
Key : Analysis.IO.Read.Mb
Value: 12
Key : Analysis.IO.Write.Mb
Value: 36
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 874
Value: 10638
Value: 89
Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI
Value: 0x133
Key : Dump.Attributes.AsUlong
Value: 1808
Key : Dump.Attributes.DiagDataWrittenToHeader
Value: 1
Key : Dump.Attributes.ErrorCode
Value: 0
Key : Dump.Attributes.KernelGeneratedTriageDump
Value: 1
Key : Dump.Attributes.LastLine
Key : Dump.Attributes.ProgressPercentage
Value: 0
Key : Failure.Bucket
Value: 0x133_ISR_nt!KeAccumulateTicks
Key : Failure.Hash
Value: {65350307-c3b9-f4b5-8829-4d27e9ff9b06}
Key : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
Value: 1497cf94
Key : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CpuManager
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Epf
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.RootScheduler
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.Value
Value: 4853999
Key : Hypervisor.Flags.ValueHex
Value: 4a10ef
Key : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Nested
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Value
Value: 1015
Key : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
Value: 3f7
BUGCHECK_CODE: 133
BUGCHECK_P1: 1
BUGCHECK_P2: 1e00
BUGCHECK_P3: fffff80317d1d340
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB: 020524-13046-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x1808
Kernel Generated Triage Dump
DPC_TIMEOUT_TYPE: DPC_QUEUE_EXECUTION_TIMEOUT_EXCEEDED
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: System
STACK_TEXT:
fffff803`127a79e8 fffff803`17212bb9 : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 fffff803`17d1d340 : nt!KeBugCheckEx
fffff803`127a79f0 fffff803`17212421 : 000006ae`9cca288d fffff803`17418cba 00000000`00022f97 00000000`00000000 : nt!KeAccumulateTicks+0x239
fffff803`127a7a50 fffff803`1720fa2f : 00000000`0000000c 00000000`00001388 00000000`00022f00 00000000`00014d8b : nt!KiUpdateRunTime+0xd1
fffff803`127a7c00 fffff803`17210618 : 00000000`00000000 ffffe701`846be400 fffff803`1243f180 00000000`00000000 : nt!KiUpdateTime+0x63f
fffff803`127a7ea0 fffff803`1720feda : fffff803`17c5ff80 ffffe701`846be470 ffffe701`846be470 00000000`00000000 : nt!KeClockInterruptNotify+0x228
fffff803`127a7f40 fffff803`17324b2c : 00000005`36e206ed fffff803`17d0d5b0 fffff803`17d0d660 00000000`00000000 : nt!HalpTimerClockInterrupt+0x10a
fffff803`127a7f70 fffff803`17418cba : ffffce89`1473d2b0 fffff803`17d0d5b0 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x9c
fffff803`127a7fb0 fffff803`17419567 : ffffce89`1473d2b0 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000400 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa
ffffce89`1473d230 fffff803`1288001c : fffff803`17412cfb ffffce89`1473d608 ffffce89`1473d600 00000000`00000000 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37
ffffce89`1473d3c8 fffff803`17412cfb : ffffce89`1473d608 ffffce89`1473d600 00000000`00000000 ffff5b91`81e07c40 : 0xfffff803`1288001c
ffffce89`1473d3d0 fffff803`17342d62 : 00000000`00118ac6 ffffba09`7c7045a0 ba097c70`47380420 fffff803`17418395 : nt!HvlSwitchToVsmVtl1+0xab
ffffce89`1473d510 fffff803`173d0b32 : 00000000`00000010 ffffce89`1473d6d0 00000000`00118ac8 00000000`00000001 : nt!VslpEnterIumSecureMode+0x2d2
ffffce89`1473d5e0 fffff803`174c1396 : 00000000`01000010 00000000`00040216 ffffce89`1473d6c0 ffff9580`034a0580 : nt!KeSetPagePrivilege+0x6e
ffffce89`1473d6a0 fffff803`173337f4 : 00000000`00000000 ffffce89`1473d849 00000000`00000002 00000000`00000001 : nt!MiClearPfnImageVerified+0x18d9ee
ffffce89`1473d6f0 fffff803`1764e156 : 00000000`00000000 fffff803`00000000 ffffce89`1473d849 00000000`00000002 : nt!MiRestoreTransitionPte+0x48
ffffce89`1473d770 fffff803`1764f502 : ffff9580`034a0580 00000000`00000002 fffff803`17c6b0c0 fffff803`17c6bda0 : nt!MiDiscardTransitionPteEx+0x16
ffffce89`1473d7a0 fffff803`1764f0d6 : 00000000`00121253 00000000`00000000 ffffffff`ffffffff 00000000`00000002 : nt!MiRemoveLowestPriorityStandbyPage+0x19e
ffffce89`1473d8b0 fffff803`17625ad2 : fffff803`17c6b0c0 fffff803`17c67050 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiPurgePartitionStandby+0x86
ffffce89`1473d8f0 fffff803`176271df : 00000000`00000000 00000000`00000001 ffffba09`774e2cd0 fffff803`173546f6 : nt!MiMirrorPurgePartitionPages+0x12
ffffce89`1473d920 fffff803`176246c5 : ffffba09`775206e0 ffffba09`77458c70 ffffba09`00000000 fffff803`17d4aac0 : nt!MiIterateOverPartitions+0x11f
ffffce89`1473d970 fffff803`17234f85 : ffffba09`00000000 ffffce89`1473da00 ffffba09`77520040 ffffce89`1473dac0 : nt!MiFinishResume+0x145
ffffce89`1473d9c0 fffff803`17307167 : ffffba09`77520040 00000000`00000108 ffffba09`77520040 fffff803`17234e30 : nt!ExpWorkerThread+0x155
ffffce89`1473dbb0 fffff803`1741bb94 : ffffe701`83bcd180 ffffba09`77520040 fffff803`17307110 afafafaf`afafafaf : nt!PspSystemThreadStartup+0x57
ffffce89`1473dc00 00000000`00000000 : ffffce89`1473e000 ffffce89`14737000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34
SYMBOL_NAME: nt!KeAccumulateTicks+239
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION: 10.0.22621.3007
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 239
FAILURE_BUCKET_ID: 0x133_ISR_nt!KeAccumulateTicks
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {65350307-c3b9-f4b5-8829-4d27e9ff9b06}
@jjEnes her iki dump dosyasını da paylaşır mısınız?
Bu da ikincisi Yandex.
Ürün Desteği - Nitro AN16-41 | Acer Türkiyewww.acer.com
Kod:Machine ID Information [From Smbios 3.4, DMIVersion 0, Size=1520] BiosMajorRelease = 1 BiosMinorRelease = 10 FirmwareMajorRelease = 1 FirmwareMinorRelease = 6 BiosVendor = INSYDE Corp. BiosVersion = V1.10 BiosReleaseDate = 05/31/2023 SystemManufacturer = Acer SystemProductName = Nitro AN16-41 SystemFamily = Acer Nitro 16 SystemVersion = V1.10 SystemSKU = 0000000000000000 BaseBoardManufacturer = RB BaseBoardProduct = Sierra_PEH BaseBoardVersion = V1.10
Kod:DPC_WATCHDOG_VIOLATION (133) The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL or above. Arguments: Arg1: 0000000000000001, The system cumulatively spent an extended period of time at DISPATCH_LEVEL or above. Arg2: 0000000000001e00, The watchdog period (in ticks). Arg3: fffff80317d1d340, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains additional information regarding the cumulative timeout Arg4: 0000000000000000 Debugging Details: ------------------ ************************************************************************* *** *** *** *** *** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger *** *** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol *** *** resolution is turned off by default. Please either specify a *** *** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution *** *** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that *** *** enabling unqualified symbol resolution with network symbol *** *** server shares in the symbol path may cause the debugger to *** *** appear to hang for long periods of time when an incorrect *** *** symbol name is typed or the network symbol server is down. *** *** *** *** For some commands to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: TickPeriods *** *** *** ************************************************************************* KEY_VALUES_STRING: 1 Key : Analysis.CPU.mSec Value: 3046 Key : Analysis.Elapsed.mSec Value: 9756 Key : Analysis.IO.Other.Mb Value: 4 Key : Analysis.IO.Read.Mb Value: 12 Key : Analysis.IO.Write.Mb Value: 36 Key : Analysis.Init.CPU.mSec Value: 874 Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec Value: 10638 Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb Value: 89 Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI Value: 0x133 Key : Dump.Attributes.AsUlong Value: 1808 Key : Dump.Attributes.DiagDataWrittenToHeader Value: 1 Key : Dump.Attributes.ErrorCode Value: 0 Key : Dump.Attributes.KernelGeneratedTriageDump Value: 1 Key : Dump.Attributes.LastLine Value: Dump completed successfully. Key : Dump.Attributes.ProgressPercentage Value: 0 Key : Failure.Bucket Value: 0x133_ISR_nt!KeAccumulateTicks Key : Failure.Hash Value: {65350307-c3b9-f4b5-8829-4d27e9ff9b06} Key : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex Value: 1497cf94 Key : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent Value: 1 Key : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened Value: 1 Key : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable Value: 0 Key : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint Value: 0 Key : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested Value: 0 Key : Hypervisor.Flags.CpuManager Value: 1 Key : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi Value: 0 Key : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled Value: 1 Key : Hypervisor.Flags.Epf Value: 0 Key : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks Value: 1 Key : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable Value: 1 Key : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber Value: 0 Key : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl Value: 0 Key : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush Value: 0 Key : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing Value: 1 Key : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone Value: 1 Key : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos Value: 0 Key : Hypervisor.Flags.RootScheduler Value: 0 Key : Hypervisor.Flags.SynicAvailable Value: 1 Key : Hypervisor.Flags.UseQpcBias Value: 0 Key : Hypervisor.Flags.Value Value: 4853999 Key : Hypervisor.Flags.ValueHex Value: 4a10ef Key : Hypervisor.Flags.VpAssistPage Value: 1 Key : Hypervisor.Flags.VsmAvailable Value: 1 Key : Hypervisor.RootFlags.AccessStats Value: 1 Key : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened Value: 1 Key : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor Value: 1 Key : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading Value: 0 Key : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync Value: 1 Key : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled Value: 0 Key : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV Value: 1 Key : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened Value: 1 Key : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt Value: 1 Key : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened Value: 1 Key : Hypervisor.RootFlags.Nested Value: 0 Key : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor Value: 1 Key : Hypervisor.RootFlags.Value Value: 1015 Key : Hypervisor.RootFlags.ValueHex Value: 3f7 BUGCHECK_CODE: 133 BUGCHECK_P1: 1 BUGCHECK_P2: 1e00 BUGCHECK_P3: fffff80317d1d340 BUGCHECK_P4: 0 FILE_IN_CAB: 020524-13046-01.dmp TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x1808 Kernel Generated Triage Dump DPC_TIMEOUT_TYPE: DPC_QUEUE_EXECUTION_TIMEOUT_EXCEEDED BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd) BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs) BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp) BLACKBOXWINLOGON: 1 CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 PROCESS_NAME: System STACK_TEXT: fffff803`127a79e8 fffff803`17212bb9 : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 fffff803`17d1d340 : nt!KeBugCheckEx fffff803`127a79f0 fffff803`17212421 : 000006ae`9cca288d fffff803`17418cba 00000000`00022f97 00000000`00000000 : nt!KeAccumulateTicks+0x239 fffff803`127a7a50 fffff803`1720fa2f : 00000000`0000000c 00000000`00001388 00000000`00022f00 00000000`00014d8b : nt!KiUpdateRunTime+0xd1 fffff803`127a7c00 fffff803`17210618 : 00000000`00000000 ffffe701`846be400 fffff803`1243f180 00000000`00000000 : nt!KiUpdateTime+0x63f fffff803`127a7ea0 fffff803`1720feda : fffff803`17c5ff80 ffffe701`846be470 ffffe701`846be470 00000000`00000000 : nt!KeClockInterruptNotify+0x228 fffff803`127a7f40 fffff803`17324b2c : 00000005`36e206ed fffff803`17d0d5b0 fffff803`17d0d660 00000000`00000000 : nt!HalpTimerClockInterrupt+0x10a fffff803`127a7f70 fffff803`17418cba : ffffce89`1473d2b0 fffff803`17d0d5b0 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x9c fffff803`127a7fb0 fffff803`17419567 : ffffce89`1473d2b0 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000400 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa ffffce89`1473d230 fffff803`1288001c : fffff803`17412cfb ffffce89`1473d608 ffffce89`1473d600 00000000`00000000 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37 ffffce89`1473d3c8 fffff803`17412cfb : ffffce89`1473d608 ffffce89`1473d600 00000000`00000000 ffff5b91`81e07c40 : 0xfffff803`1288001c ffffce89`1473d3d0 fffff803`17342d62 : 00000000`00118ac6 ffffba09`7c7045a0 ba097c70`47380420 fffff803`17418395 : nt!HvlSwitchToVsmVtl1+0xab ffffce89`1473d510 fffff803`173d0b32 : 00000000`00000010 ffffce89`1473d6d0 00000000`00118ac8 00000000`00000001 : nt!VslpEnterIumSecureMode+0x2d2 ffffce89`1473d5e0 fffff803`174c1396 : 00000000`01000010 00000000`00040216 ffffce89`1473d6c0 ffff9580`034a0580 : nt!KeSetPagePrivilege+0x6e ffffce89`1473d6a0 fffff803`173337f4 : 00000000`00000000 ffffce89`1473d849 00000000`00000002 00000000`00000001 : nt!MiClearPfnImageVerified+0x18d9ee ffffce89`1473d6f0 fffff803`1764e156 : 00000000`00000000 fffff803`00000000 ffffce89`1473d849 00000000`00000002 : nt!MiRestoreTransitionPte+0x48 ffffce89`1473d770 fffff803`1764f502 : ffff9580`034a0580 00000000`00000002 fffff803`17c6b0c0 fffff803`17c6bda0 : nt!MiDiscardTransitionPteEx+0x16 ffffce89`1473d7a0 fffff803`1764f0d6 : 00000000`00121253 00000000`00000000 ffffffff`ffffffff 00000000`00000002 : nt!MiRemoveLowestPriorityStandbyPage+0x19e ffffce89`1473d8b0 fffff803`17625ad2 : fffff803`17c6b0c0 fffff803`17c67050 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiPurgePartitionStandby+0x86 ffffce89`1473d8f0 fffff803`176271df : 00000000`00000000 00000000`00000001 ffffba09`774e2cd0 fffff803`173546f6 : nt!MiMirrorPurgePartitionPages+0x12 ffffce89`1473d920 fffff803`176246c5 : ffffba09`775206e0 ffffba09`77458c70 ffffba09`00000000 fffff803`17d4aac0 : nt!MiIterateOverPartitions+0x11f ffffce89`1473d970 fffff803`17234f85 : ffffba09`00000000 ffffce89`1473da00 ffffba09`77520040 ffffce89`1473dac0 : nt!MiFinishResume+0x145 ffffce89`1473d9c0 fffff803`17307167 : ffffba09`77520040 00000000`00000108 ffffba09`77520040 fffff803`17234e30 : nt!ExpWorkerThread+0x155 ffffce89`1473dbb0 fffff803`1741bb94 : ffffe701`83bcd180 ffffba09`77520040 fffff803`17307110 afafafaf`afafafaf : nt!PspSystemThreadStartup+0x57 ffffce89`1473dc00 00000000`00000000 : ffffce89`1473e000 ffffce89`14737000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34 SYMBOL_NAME: nt!KeAccumulateTicks+239 MODULE_NAME: nt IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe IMAGE_VERSION: 10.0.22621.3007 STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 239 FAILURE_BUCKET_ID: 0x133_ISR_nt!KeAccumulateTicks OSPLATFORM_TYPE: x64 OSNAME: Windows 10 FAILURE_ID_HASH: {65350307-c3b9-f4b5-8829-4d27e9ff9b06}
Recep Abi BIOS güncellemesi falan bildiğim şeyler değil komple mahvederim diye korkuyorum. Nasıl yaparım riski var mıdır?
Sorun AMD gpio2 sürücüsünde gözüküyor.
Ayrıca yine cihaz hakkında bilgi topladığımızda sorun yine aynı kapıya çıkıyor.
Sürücün de zaten 2020 yılından kalma. Bunu güncellemek lazım.
Chipset sürücüsünü güncelleyerek başlayabiliriz. Sürücü sitesinden chipset driver indir gpio2'den devam et ve şu dosyayı masaüstüne at.
Sonrasında kurulumu şu rehbere göre yaparsın.
Rich (BB code):
*** WARNING: Unable to verify timestamp for amdgpio2.sys
\Driver\amdgpio2
Rich (BB code):
DevNode 0xffffe28cb9814aa0 for PDO 0xffffe28cb86ddda0
Parent 0xffffe28cb8875bf0 Sibling 0xffffe28cb96bdaa0 Child 0000000000
InstancePath is "ACPI\AMDI0030\0" << Sürücü donanım kimliği.
ServiceName is "amdgpio2"
Rich (BB code):
lmvm amdgpio2
Browse full module list
start end module name
fffff800`502d0000 fffff800`502dd000 amdgpio2 T (no symbols)
Loaded symbol image file: amdgpio2.sys
Image path: amdgpio2.sys
Image name: amdgpio2.sys
Browse all global symbols functions data
Timestamp: Wed Mar 11 14:15:48 2020 (5E68C864)<< sürücün eski
CheckSum: 0000FA1F
ImageSize: 0000D000
Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
Information from resource tables:
Elektronik Seçili Lenovo laptoplarda %5 indirim kampanyası
- Fırsat Ekibi
- Mesaj: 0
