Rehber Linux'ta her oyunda FPS limitleme
Öncelikle herkese iyi günler diliyorum . Bugün Debian tabanlı Linux dağıtımlarında, her oyunda nasıl FPS'i limitlersiniz onu göstereceğim. Umarım işinize yarar, haydi bakalım.
Bazı nedenlerle FPS'i limitleme gereği duyabilirsiniz. Bu dandik bir oyun içi FPS limitleyici olabilir, stabil olmayan bir FPS değeri de olabilir. Ya da eski bir oyunda 1000 FPS alıyorsunuz ve fizikler her yere dağılıyor .
Başlama vakti
İlk yapmanız gereken iş --> Björn Spindel / libstrangle · GitLab <-- adresinden libstrangle-Master dosyasını indirmek ve onu dışa çıkarmak.
Şimdi bazı paketlere ihtiyacınız olacak. Eğer sizde yoksa mutlaka yükleyin.
Paketler: Gcc-multilib, g++-multilib, libx11-dev, mesa-common-dev
Alttaki komudu kopyalayıp hepsini indirebilirsiniz. Sonraki işlem için lazım paketler bunlar.
sudo apt install gcc-multilib
sudo apt install g++-multilib
sudo apt install libx11-dev
sudo apt install mesa-common-dev
İnşa etme vatki
Eğer hiç bu tip bir şey yapmadıysanız endişelenmeyin, bu yapacağımız şey aşırı kolay.
İlk olarak dosyayı terminalde açın.
Ve sırasıyla, teker teker şu komutları girin:
make
sudo make install
Eğer başarılı olduysanız terminalde hata mesajı görmemeniz lazım. Eğer görürseniz bir adım önceki paketleri indirmeyi deneyin.
Limitleme vakti
En kolay yöntem olarak, Steam de başlatma seçeneklerini açıp, strangle yazıp FPS limitinizi yazıp sonuna %command% ekleyin.
Ama %command% kullanan başlatma seçeneklerine dikkat edin. Eğer birden fazla kullanıyorsanız hepsini %command% dan önce yazın ve %command%'ı sadece bir defa kullanın.
Kapanış
Umarım rehberimi beğenmişsinizdir . Bunun dışında MangoHud veya GameScope ile de FPS limitleyebilirsiniz. Ama bazı cihazlarda çalışmayabiliyor, o yüzden bunu kullanabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.
Eline sağlık, bir sürü Linux rehberi görünce iyice geçesim geliyor ya. Hackintosh çok istiyordum da uğraştırıyor abi işte ya, geçeceğim Linux'a kurtulacağım. Windows'tan sıkıldım.
Nisan ayından beri Linux Mint kullanıyorum. Ne nasıl yapılıyor tam kavrayınca mis gibi oluyor.
Nasıl abi iyi mi Mint? Ben Fedora'yı düşünüyorum, aslında distrolar aynı yere çıkıyor gibi olsa da seçim konusuna bayağı taktım kafayı ben.
Dağıtımlar arasında aşırı bir fark yok. Ama Mint yeni geçenler için en iyi dağıtımlardan. Çoğu şey yüklü geliyor ve işi kolaylaştıran programlar var.
Nasıl abi iyi mi Mint? Ben Fedora'yı düşünüyorum, aslında distrolar aynı yere çıkıyo gibi olsa da seçim konusuna bayağı taktım kafayı ben.
Oyun için Fedora, Clear Linux ya da OpenSuse gibi dağıtımlar daha iyidir ya da Arch gibiler çünkü size güncel driver güncel sürücü lazım. Clear ise biraz farklı bir dağıtım, fantastik fantastik optimizasyonları var ve çok hızlı.
Sıfır kullanıcı olduğunuz içinse tavsiyem Mint ya da Ubuntu tabanı. Bi alışın mekana, bir iki defa bozun sistemi sonra okeyto.
Lutris işiyle LoL falan atarım sadece, CS performansı nasıl bilmiyorum ama başka da oynadığım oyun yok gerçi bu sıralar zaten oyun ilgim yok. Mint'e bakayım o zaman ben, teşekkürler.
CS aynıdır diye tahmin ediyorum. Öyle çok anticheat nazı olmayan şeyleri rahat rahat oynuyorsunuz artık eskisi gibi hatta geçen seneyle bile alakası yok hiç bir şeyin. Yükselme bile aldım FPSde bazısında.
Ben artık kurcalamaktan sıkıldığım için bıraktım günlük kullanımda kullanmayı.
