Rui
Gelişen
4 Şubat 2025
2024 Ağustos ayında kendim toplayıp kendim monte etmiş olduğum kasam ilk aldığım günden bu yana açılırken (zaman zaman) RAM ışıkları, fan ışıkları ve fanlar çalışır halde oluyor ama bilgisayar açılamıyor sürekli kendini resetliyor ve aynı zamanda CPU ve DRAM ışığı yanıyor. Kablolarla falan oynuyorum bir şeyler yapıyorum bazen düzeliyor açılıyor ve günlerce falan problemsiz kullanabiliyorum. Ama zaman zaman akşam normal kapattığım bilgisayarımı sabah açmayı denediğimde aynı durum ile karşılaşıyorum. Nadiren de olsa bilgisayarım açık olduğu esnada kapanıyor. Bu zamana kadar bu durum 3 defa geldi başıma ama sonrasında açıldı bilgisayar. Son olarak az önce gene reset attı ve açılırken gene yukarıdaki olay yaşandı.
  • (Amazon) - işlemci: AMD Ryzen R7 7800X3D.
  • (Vatan) - anakart: MSI MB MAG X670e Tomahawk Wi-Fi AM5 DDR5 6600MHz(OC)
  • (Vatan) - ekran kartı: Zotac RTX 3060 Twin Edge 12 GB 192 bit GDDR6.
  • (Vatan) - RAM: G.Skill 32 GB (2x16 GB) Trident Z5 Neo siyah DDR5 6000MHz CL32 1.35v RGB.
  • (Vatan) - SSD: Samsung 980 Pro NVMe M.2 (okuma hızı 6900 MB / yazma hızı 5000 MB)
  • (Vatan) - sıvı soğutma: MSI MAG CoreLiquid M360 360 mm sıvı işlemci soğutucu.
  • (Hepsiburada) - güç kaynağı: MSI MPG A650GF 650W 80+ Gold.
  • (Vatan) - kasa: Rampage Infinity mesh 4x120mm ARGB fan manyetik temperli camlı mid-t gaming kasa.
    116,8 KB · Görüntüleme: 67
    401,6 KB · Görüntüleme: 57
RAM'leri bir slot kaydırmayı denediniz mi? Görselde 2. ve 4. slotta görünüyor, 1. ve 3. slota takarak deneyebilirsiniz. Çözülmezse bir RAM'i çıkartıp bir tanesi ile farklı slotlarda sırayla deneyin ardından diğer RAM ile tek başına deneyin. Böylece RAM kaynaklı bir arıza ise hangisinde sorun olduğunu anlamış olursunuz.
Sorun devam ederse muhtemelen anakart veya işlemci kaynaklı bir sorun olabilir. İşlemci kaynaklı olması gerçekten ama gerçekten çok düşük bir ihtimal.(Pinlerde yamulma, macun kalıntısı, oksitlenme vs. yoksa tabii)
