Çözüldü OCCT Power testinde CPU ve RAM hataları çıkıyor
smlckrrr
7 Ocak 2026
Merhaba, 3-4 ay öncesinden beridir oyun oynarken sürekli oyundan atma, oyunun ortasında mavi ekran, dırrr diye bir ses ardından mavi ekran (SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION) hatası ve flmgr.sys yazısı, yine oyunlarda aniden reset atma gibi sorunlar yaşıyorum. OCCT ile test yaptığımda çoğu zaman bu oyunlarda yaşadığım problem gibi görselde olan hatayı verip PC kapanıyor. Sadece Power testinde bu hatayı alıyorum. Diğer testlerde hiçbir sorun yok. Memtest yaptım Pass olarak sonuçlandı. Ekran kartı ve diğer tüm testleri yaptım. Sorunun PSU'dan kaynaklandığını düşünüp PSU bile değiştirdim sorun yine aynı kaldı. Bilgisayarda OC yok sadece XMP açık onu kapatıp denedim yine olmadı. Yardımcı olursanız sevinirim. (Oyunlar; PUBG, CS2, Valorant dahil)
PC Özellikleri:
Ryzen 5 3600X
GTX 1650 4G
Gigabyte B450M S2H
2x8 Corsair 3000 MHz RAM
1 TB SSD
1 TB HDD
600 Watt Thermaltake PSU
Minidumpları inceledim. İlk 4 dump dosyasının tek bir ortak özelliği var. Bellek erişim ihlali. (NTSTATUS: 0xC5)
1. dump dosyasında dediğin gibi SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (0x3B) hatası gelmiş. Sendeki dump dosyasını baz aldığımız zaman tek bir sebep var. BattlEye. BEDaisy Anti-Cheat'i bir kaldıralım. FACE-IT, Vanguard da şüpheli olabilir. Anti-Cheat'ler çakışıyor olabilir. Hepsini bir kaldıralım.
2. dump dosyasında yine 0x3B hatası oluşmuş. Bu sefer de sebebi Windows'un FLTMGR isimli sürücüsü. Türkçe meali Dosya Sistemi Filtre Yöneticisi. Yalnız bu direkt hataya sebep olmamış sadece buzdağının görünen yüzü. Bu sürücüyü başka bir sürücü dürtüklemiş. Muhtemelen yine BattlEye.
3. dump dosyasında yine 0x3B hatası. Bunda pek bir ipucu yok.
4. dump dosyasında 0x7E hatası gelmiş. Hata kodu farklı ama yine de 0xC5 durumu var. MediaTek Wi-Fi sürücüsü sebep olmuş. Kullanmıyorsan kaldır, kullanıyorsan da en güncel sürümünü bulup yükle. Sürücün 2015 tarihli.
5. dump dosyasında 0x192 hatası var. Bunun da Türkçe meali; bir sürücü, çalışmaması gereken yerde çalışmaya çalışmış, Windows'un çalışma kurallarına aykırı davranmış. Dolayısıyla Windows da buna engel olmuş ve mavi ekran vermiş. Bu da yine yukarıdaki gibi Anti-Cheat'lerle bağıntılı bir durum.
Bunların hepsi bir yana, gelelim senin anlattıklarına.
B450 dediğin anakarta 3500X takıp, üstüne bir de OC yaptığını söyledin. Bu durumda anakartın mortingen olma ihtimalini kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. Çünkü böyle bir işlemcinin, hele ki OC yapılacaksa B serisi değil X serisi bir anakart ihtiyacı doğar. Çünkü işlemciyi sorunsuz çalıştırıp, elektriksel beslemesini yapabilmeli ki kullanabilesin. Benim anladığım kadarıyla, anlattıklarını da göz önüne alınca, muhtemelen anakartının işlemci beslemelerinde hasar oluşmuş diyorum. Dolayısıyla yeni bir anakartta OC yapmadan, XMP/DOCP açmadan, BIOS default, stock ayarlarda kullanıp tekrar test yaparak, mavi ekran hataları kesilecek mi, OCCT hataları bitecek mi diye kontrol etmemiz gerek.
Anakartın yetersizliği yüzünden işlemci de hasar almış olabilir. Bilemiyoruz.
Minidumpların, gerçekten de anlattığım sebeplerden kaynaklı da olabilir, işlemcinin sapıtıp Windows'un kafasını karıştırıp yanlış yönlendirmesiyle de gerçekleşmiş olabilir.
Özetle, ya anakart, ya işlemci. Önce anakartı dene, duruma göre sonra işlemciyi denersin.
Ben aynı şekilde anakart değişiminden önce kendisine underclock ile bi deneme yapmasını söyledim, belki anakart rahatlar daha temiz voltaj verir diye.
B450 anakartlar ile çok yüksek oc yapılamıyor zaten, stock hızının +200-300 üstüne falan cıkılıyor ancak. AMD islemciler intel kadar fazla overclock yemiyor maalesef. FX serileri hariç. B550 gigabyte anakartlı arkadaşın r5 5600'ünü 4.7 all core calıstırıyoruz galiba 1.3v'dı. Ama işlemci aşırı zor soğuyor çünkü IHS boyutu aşırı küçük, haliyle fazla ısınıyor. Zımpara atıcaz IHS'ine tam düzlükte olsun diye bu gelen IHS'ler aşırı yamuk fabrika çıkışında. 7c falan düşürüyor.
Mantıklı bir adım, tebrik ederim. Akıl akıldan üstün işte. Gerçi ben direkt sonuca varma odaklı düşündüğüm için...
Arkadaşımız kim bilir hangi değerlerle neler yaptı? Bilemiyoruz ki...
Öncelikle gerçekten çok teşekkür ederim. OC değerlerim 4200 MHz ve 1.35 V değerleri civarlarında yaptım tam hatırlamasam da, lakin şunu hatırlıyorum OC denerken bilgisayar birkaç kere anakart marka ekranında kaldı tekrar MHz voltaj düşürünce düzeldi ama bu değerlerde bir şeydi. Bir ara 1.4 V bile denedim. Muhtemelen dediğiniz gibi ilk önce @avkila.tech arkadaşın dediği gibi eksi 400 mhz girip XMP kapalı deneyeceğim. zaten sistemde çok eski. tekrardan burayı güncelleyeceğim. yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim tekrar tekrar.
@avkila.tech Sıcaklıklarda 75in üstünü görmedim oyunda. boşta ise 50-55 derecede idi.
Hasarlı bir donanım varsa güç düşürmesi pek işe yaramayabilir. Ha diyelim yaradı e o zaman da performans kaybı olacak, ne anladık bu işten?
Geçmiş olsun diyelim. Haberlerini bekliyoruz.
Dediğin gibi, performans zaten yok hep kaybolacak Amaç sorunu çözüp tecrübe kazanıp, ufaklığa da bilgisayarlık yapsın yeterli diyelim. Senin yazdıklarına göre gerçekten OC'den dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun süre OC şekilde kullandım. İkinci el işlemci ve anakart bulup bir deneyeceğim. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Konuyu en kısa sürede güncelleyeceğim.
Güncelleme; Anakart ve işlemciyi değiştirdim sorun çözüldü. B550 F Gaming ve 5600x ile devam şimdilik. Sorun muhtemelen işlemcideydi çünkü frekansı -300 bandında kısaltınca sorun çözüldü. Test sırasında oluşan ani ısınmada ortadan kalktı. En fazla 70 dereceyi gördü. Herkese tekrar teşekkürler.
Bir dahakine overclock yaparken sıcaklıklara dikkat et, AMD işlemciler İntel gibi yüksek sıcaklıkları pek sevmiyor.
5600X'in IHS'ini sırasıyla 400, 600, 800, 1000, 2000 numara zımpara ile zımparalayabilirsin mesela. Tahminimce 7C düşüş verir sana. Kendi xeon işlemcimde yaklaşık 8c düşürdüm.
Soğutucu olarak klasik 6 boru 120mm işini görecektir, ya da frost commander 140 al
Eğer anakartının VRM kısmında heatsink yok ise eski bir PSU'yu sök, içindeki blokları al genelde aliminyum olurlar onları kes biç ve macun ile üstüne koy. Bir tane de fan ayarla, kralı sensin artık.
Hocam valla siz işin piiri olmuşsunuz Anlattıklarınızı anladım lakin yapmaya cesaretim yok. Bir süre OC yapmayı düşünmüyorum zaten şimdilik default devam. Soğutucu olarak Be Quiet Pure Rock 2 kule fan kullanıyorum bayağı yeterli geliyor 65 derece görmüyorum oyunlarda, tekrar teşekkür ederim. İyi forumlar...
