Project Euler - 29. problem nasıl çözülür?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan 99
  • Mesaj Mesaj 5
  • Görüntüleme Görüntüleme 1B
    https problem
Bu sorular programlama ile çözülmek üzere tasarlandı. Optimize veya optimize olmayan kodlarla çözülebilir. İnternette tonla çözüm var.
Kabaca bakınca karesi olan sayılar bir yere kadar eleniyor. 2^4 ile 4^2 aynı. 2^6 ile 4^3 de aynı. Bu tip olanlar tespit edilip çıkarılıp sayısına bakılabilir.
Mesela bu arkadaş optimize olmayan kodla çözmüş. Tümünü hesaplatmış. Set'e koyup aynı olanları atmış. Zaman limiti yok bir şey yok. Yap gitsin. Sınırlar programın ayarca sürmemesini sağlayacak kadar ufak.
Sitesinde bazılarını yazmış. Hepsini kendi mi yazmış bakmadım ama benchmark kısmı var. Tüm sorularda Python çözümü yok ama olanlarda en büyük 475 saniye diye gördüm. Tabii Java ile 28 saniye sürdüğünü de belirtmek gerek. Java'da 34665 saniye sürenin Python'da aylar olmasa da gayet uzun süreceği belli.
Gereken cevap verilmiş ve "İnternette tonla çözüm var." söylemine ekleyeceğim şey Problem 29'un aslında çözülmesi çok kolay bir problem olması. Ancak anlamadığım tek şey; Eğitim kategorisinde açma amacın? Bir kod istiyorsan internette çokca var, bir kod yazmak istiyorsan doğrudan kod vermek de doğru değil. Kendin yaz, kendi yolundan git. Matematik kafası. Random bir programlama dili kullanacaksın -herhangi bir bilgi vermediğine göre- anladığım kadarıyla. Bundan dolayı problemin nasıl çözüleceğine dair bilgilere internetten ulaşabilirsin. Ben de problemin cevabını vereceğim.
Problemin cevabı 9183'tür.
Ve illa bir kod ile bulacaksan bunları eklemeni öneririm:
  1. Nested For-loop
  2. Power function
  3. Power function üzerinden üreteceğin sayı dizisini tutmak için ayrı bir koleksiyon:
Bir liste, bir NumPY Array olabilir.
Bu yapıları kullanırsan problemin çözümünü neredeyse anında elde edersin. Unutmaman gereken nokta da üretilecek sayıların boyutunu ve hangi veri türlerinin bu kadar büyük sayıları tutabileceğini göz önünde bulundurmak olacak. (tamsayılar işe yaramaz).
a^b ve c^d kuvvetleri birbirine eşitse a ve c sayıları bire bir aynı asal çarpanları barındırır. Daha da ötesi, öyle bir x sayısı vardır ki a da c de x'in birer kuvvetidir. Sıkmamak için bunun kanıtına değinmeyeyim ama asal çarpanları ayrı ayrı düşünerek bir yerlere varabilirsiniz. Yine de isterseniz açıklamaya çalışırım.
a'nın aralığındaki -problemde [2, 100]- her sayı için en küçük x'i bulup onu kullanabiliriz. Birkaç örnek şu şekilde:
  • 25 için x = 5 çünkü 5^2 = 25.
  • 81 için x = 3 çünkü 3^4 = 81. 9 veya 81'i almıyoruz çünkü en küçük 3.
  • 7 için x = 7.
Ben bu x'e "maske" ismini veriyorum. Bir sayının maskesi, bir kuvveti o sayıya eşit olan en küçük pozitif sayı oluyor.
Nasıl kullanabileceğimize gelirsek kuvvetleri hafızada existing_powers dizisinde tutabiliriz ama direkt gerçek değerlerini tutmayacağız. Bu dizinin her elemanı bir set olup problemin sınırları dahilindeki tüm kuvvetler için maskelerin var olan tüm üslerini tutacak. a'nın maskesi x ise ve x^k = a ise existing_powers[x]'e b'nin aralığındaki her t sayısı için -problemde [2, 100]- k * t sayılarını ekleriz.
Bu yaklaşım sayesinde büyük sayılarla uğraşmaya gerek kalmıyor. Çözümün C++ kodunu paylaşayım:
C++:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
    n = a^k
    En küçük a > 0 için {a, k} döndürüyor.
array<int, 2> get_mask(int n) {
    int init_n = n;
    vector<array<int, 2>> factorization;
    int g = 0;
    for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
        if (n % i)
            continue;
        int exp = 0;
        while (n % i == 0)
            n /= i, exp++;
        factorization.push_back({i, exp});
        g = __gcd(g, exp);
    if (n > 1) {
        return {init_n, 1};
    int mask = 1;
    for (auto &[prime, exp] : factorization) {
        for (int i = 0; i < exp / g; i++)
            mask *= prime;
    return {mask, g};
int main() {
    int a1, a2, b1, b2;
    cin >> a1 >> a2 >> b1 >> b2;
    set<int> existing_powers[a2 + 1];
    for (int a = a1; a <= a2; a++) {
        auto [mask, exp] = get_mask(a);
        for (int b = b1; b <= b2; b++)
            existing_powers[mask].insert(exp * b);
    int ans = 0;
    for (auto &powers : existing_powers)
        ans += powers.size();
    cout << ans << "\n";
Ideone üzerinden paylaştım.
set yerine tek bir sayı tutup inclusion-exclusion (içerme-dışlama) tekniğini kullandığım bir çözüm daha var. Açıklaması kendisi gibi zor ama oldukça hızlı çalışıyor:
C++:
using ll = long long;
    1'den max_power'a kadarki her p için:
        p * 1, p * 2, ..., p * bound
    Kaç farklı sayı olduğunu buluyor.
    (Inclusion-exclusion)
    mn, EKOK'u alınan sayılara dahil olan en küçük sayı.
    mn == 1e9 demek hiç sayı seçmemişiz demek.
ll solve_for_mask(int max_power, int bound, int i = 1, ll lcm = 1, int coef = -1, int mn = 1e9) {
    if (lcm > bound) // 0 gelecektir her türlü.
        return 0;
    if (i == max_power + 1) {
        if (mn == 1e9)
            return 0;
        // Ortak sayılar (mn * bound)'a kadar olacaktır.
        return (ll)coef * mn * bound / lcm;
    ll without = solve_for_mask(max_power, bound, i + 1, lcm, coef, mn);
    lcm = lcm / __gcd(lcm, (ll)i) * i;
    ll with = solve_for_mask(max_power, bound, i + 1, lcm, -coef, mn == 1e9 ? i : mn);
    return without + with;
    n = a^k
    int init_n = n;
    int g = 0;
        if (n % i)
            continue;
        int exp = 0;
        while (n % i == 0)
            n /= i, exp++;
        g = __gcd(g, exp);
    if (n > 1) {
        return {init_n, 1};
    int mask = 1;
            mask *= prime;
    return {mask, g};
int main() {
    int a1, a2, b1, b2;
    vector<int> max_powers(a2 + 1);
        max_powers[mask] = exp;
    ll ans = 0;
    for (int max_power : max_powers) {
        ans += solve_for_mask(max_power, b2) - solve_for_mask(max_power, b1 - 1);
Yine Ideone üzerinden paylaştım.
[2, 3000] aralıkları için çalışma süreleri sırasıyla 0.81 ve 0.01 saniye oldu.
  • 7 için x = 7.
C++:
 n = a^k
 int init_n = n;
 int g = 0;
 if (n % i)
 continue;
 int exp = 0;
 while (n % i == 0)
 n /= i, exp++;
 g = __gcd(g, exp);
 if (n > 1) {
 return {init_n, 1};
 int mask = 1;
 mask *= prime;
 return {mask, g};
int main() {
 int a1, a2, b1, b2;
 int ans = 0;
C++:
 return 0;
 if (mn == 1e9)
 return 0;
 n = a^k
 int init_n = n;
 int g = 0;
 if (n % i)
 continue;
 int exp = 0;
 while (n % i == 0)
 n /= i, exp++;
 g = __gcd(g, exp);
 if (n > 1) {
 return {init_n, 1};
 int mask = 1;
 mask *= prime;
 return {mask, g};
int main() {
 int a1, a2, b1, b2;
 ll ans = 0;
Hocam çok teşekkür ederim, kod yazmaya çalışıyordum ben de. Kodunuza bakıp ilerleyeceğim.
  1. Nested For-loop
  2. Power function
Hocam teşekkürler Nested for loop önerisi için de ayrı teşekkürler çünkü işime yaradı. @brkdnmz komutlar ve anlatım için çok teşekkürler. Kendim bir kod yazdım ve çözdüm.
C++:
        return 0;
        if (mn == 1e9)
            return 0;
    n = a^k
    int init_n = n;
    int g = 0;
        if (n % i)
            continue;
        int exp = 0;
        while (n % i == 0)
            n /= i, exp++;
        g = __gcd(g, exp);
    if (n > 1) {
        return {init_n, 1};
    int mask = 1;
            mask *= prime;
    return {mask, g};
int main() {
    int a1, a2, b1, b2;
    ll ans = 0;
Merhaba, problemin HackerRank'teki versiyonu sayesinde ikinci çözümümün hatalı olduğunu tespit ettim. Hem solve_for_mask metodunda hem de onu kullanma şeklimde hata varmış. Kod oldukça değişti ve aynı zamanda anlaması da zor olduğundan paylaşma gereği duymadım.
HackerRank'tekinde limit 100 değil 100 bin olarak ayarlanmış. Uğraşmak isteyen olursa güzel ve eğlenceli bir problem olmuş.
Geri
Yukarı Alt
