QCY T13 kulaklık şarj olurken birden şarj olmayı kesti ve ısınmaya başladı
428
21 Aralık 2023
Yaklaşık 2 yıldır QCY T13 ANC kulaklık kullanıyorum. Ara sıra kulaklıklar kutunun içindeyken temassızlık yapıp kutuyla bağlantısını kopartıyor ve telefonla bağlanıyordu, az önce kulaklık kutusu ve kulaklıklar şarjda, telefondan kendi hoparlörü ile bir şeyler izlerken yine aynısı oldu telefonun sesi kesildi ve anladım ki yine kulaklıklar bağlanmış. Kutuyu açıp iki üç kez kulaklıkları yerinden çıkartıp tekrar yerleştirince düzelmesi gerekiyor bu sorunun ve düzelmedi, bunu denerken kutu elimde durduğundan fark ettim bir miktar ısınma var. Aşırı ısınmadan kastım öyle 60-70 derece olmuş gibi değil ama gerçekten hissedilecek kadar ısınmış, özellikle alt kısmında bunu hissettim.
Üstündeki tuşa basınca şarj oranına göre beyaz veya kırmızı renkte LED yakması gerekiyor normalde, bataryası mı patladı diye şüphelendim ama içinden bir koku falan alamadım. Şarjdan çekip biraz bekledikten sonra tekrar tuşuna bastığımda ışık yandı, bu konuyu açarken tekrar şarja takmıştım ve kutu gözümün önünde dururken LED kısmında beyaz ışık yakıp söndürmeye başladı, en sonunda yine aynı şekilde kapandı.
Bu sefer kapalıyken video kaydını almayı başardım, tuşuna basmama ve şarja takmama rağmen hiçbir şekilde tepki vermediği, bir müddet sonra kendiliğinden geri geldiği videoda göründü. Videoyu buraya yüklemem gerektiğini düşünmüyorum sanırım kulaklığın bozulduğundan eminsem garanti için saklarım. Buraya sormamdaki amaç bu kulaklık markası veya modeliyle başına böyle bir şey gelen oldu mu? Zaten çok kaliteli bir marka olmadığını biliyordum ama böylesi ilk kez başıma geliyor, hiçbir şey olmasa da o ısıyı hissetmem endişelendirdi, şarjdan çıkarttığımda USB portunda bile hissediliyor bir miktar ısınma, bu kadar küçük bataryası olan bir cihaz için bu kadar fazla ısınmak normal gelmiyor, önceden olmuyordu da.
- Kulaklığınızın şarj kutusunun aşırı ısınması ve beklenmedik davranışları, birkaç olasılıktan kaynaklanıyor olabilir. İşte adım adım kontrol etmeniz gerekenler:
1. Şarj Kablosunu ve Adaptörünü Kontrol Edin:
- Başka bir şarj kablosu ve güç adaptörü ile deneyin. Arızalı bir kablo veya adaptör, aşırı ısınmalara neden olabilir.
2. Bataryayı Kontrol Edin:
- Kulaklığın bataryasının ömrü dolmuş olabilir. Eğer kulaklık uzun süre kullanılmıyorsa, batarya zayıflamış olabilir.
- Gerekirse, cihazı şarjdan çekip bir süre bekledikten sonra tekrar takmayı deneyin.
3. Bağlantıyı Sıfırlayın:
- Kulaklıkları şarj kutusuna koyun. Kutunun üzerindeki düğmeye basarak kulaklıkları sıfırlayın (varsa talimatları kontrol edin).
4. Temizlik Yapın:
- Şarj kutusu ve kulaklıkları temizleyin. Temas noktalarında biriken toz veya kir, bu tür bağlantı kesilmesine neden olabilir.
5. Isınma Sorunu:
- Eğer kulaklık kutusu hala ısınmaya devam ederse, kullanmayı durdurun ve şarj kutusunu bir teknik servise götürün. Sürekli ısınma bataryada veya devrelerde bir arızanın belirtisi olabilir.
6. Garanti Takibi:
- Eğer cihaz hala garantiliyse, garanti kapsamında ürününüzü kontrol ettirmeye götürmek en iyisi olacaktır.
7. Forum ve Kullanıcı Yorumları:
- QCY T13 ile ilgili kullanıcı forumlarını ve yorumlarını inceleyin. Benzer sorunları yaşayan diğer kullanıcıların deneyimlerini öğrenmek, sorunu anlamanıza yardımcı olabilir.
Eğer sorununuz devam ederse, bir teknik servisten yardım almanızı öneririm.
Batarya söz konusu olunca yapay zekanın önerilerine önem veremem sanırım, zaten geçtiğimiz günlerde ürünü garantiye gönderdim. Hepsiburada üzerinden onarım olarak gönderdim, değişim/iade için servis raporu istiyordu, sonuç bekliyorum.
