Pointflow
24 Ekim 2024
Herkese merhaba, uzun zamandır bilgisayarımda yaşadığım iki sorun var: Kernel Power 41 (63) ve eventlog 6008 hatası. Genellikle Firefox kullanırken veya masaüstünde durduk yere yaşıyorum bu sorunu. Sizlere bunu yazarken dahi hata alma olasılığım var. Genellikle PC 2-3 saniye donuyor, siyah ekrana düşüyor ve tepki vermiyor. Fanlar da çalışmaya devam ediyor.
Fark ettiğim bir diğer olay ise Windows Fast Startup'un sıfırlanması. PC 8-10 saat kapalı kaldı diyelim, açtığımda normal açılıyor ancak görev yöneticisindeki açık kalma süresi sıfırlanıyor, olay görüntüleyicisinde Kernel Power 41 (63) eventlog 6008 görüyorum.
Şu ana kadar yaptığım şeyler:
Ekran kartını değiştirmek.
Anakartı değiştirmek.
RAM'leri Memtest86 kullanarak DOCP ile ve DOCP olmadan test etmek.
SSD sağlığına da bir iki programla baktım iyi görünüyor, geriye tek PSU ve CPU kaldı. Başka bir işlemciyle de denemiştim ancak donmak yerine PC kendimi yeniden başlatmıştı durduk yere. Herhalde artık PSU'dur diyorum.
Sistemim:
Ryzen 7 2700X.
2x8 Corsair Vengeance 3000MHz RAM.
RX580 Sapphire Nitro+ 4 GB.
750W Cooler Master RS750 80+ Bronze PSU.
CPU Fan: Zalman CNPS4X
Bu bilgisayara alabileceğim en ucuz, ancak sağlam olan PSU önerebilir misiniz? Watt değeri, marka vs. çok anlamadığım için sizlere bırakıyorum.
Adobe Premiere ile render çok yaparım, bazen de arkadaşlara oyun yayını açıyorum.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
Gerekirse diye Memtest86 sonucunu da görsel olarak ekledim.
Umarım PSU kaynaklıdır hocam bela oldu başınıza.
Maalesef ki PSU'da değilmiş, birkaç aç kapadan sonra Windows'ta gene ilk başta dondu, sonra siyah ekrana düştü, kasayı düğmeden kapattım. Denediğim şeylere bir yenisi eklendi.
  1. PSU değiştirmek. (Cooler Master GX-750, sıfır MSI MAG 600DN ile değiştirildi)
  2. Ekran kartı değiştirmek. (RX 570- 580 ile değiştirildi)
  3. Corsair Vengeance 2x8 3000Mhz CL16 RAM'leri Memtest86 ile test etmek. (XMP ile ve XMP olmadan, Memtest86'yı açınca otomatik başlamıştı 0 hata gözüktü her ikisinde de)
  4. Ram'leri D.O.C.P ile 2800MHz'de çalıştırmayı denemek
  5. CrystalDiskInfo ile SSD sağlığına bakmak (%75 iyi gözüküyor)
  6. Anakartı değiştirmek. (A320m S2H modelinden B450m Prime A-II'ya değiştirdim)
Belki son umut @Recep Baltaş hocam bir bakabilir. Aklıma daha başka yol gelmiyor. Belki CPU sorunudur? Kernel Power 41 (63) bugcheckcode 0 gözüküyor. Ayrıca eventlog6008.
Razer Synapse yazılımını kapatmak istedim Windows'ta o zaman dondu. Bir şey de yapmıyordum oysa ki, genellikle hafif şeylerde donuyor, oyunda hiç donmadı şu ana kadar.
Bazen de nadir de olsa kernel boot 29 hatası alıyorum PC'yi açınca. Windows, 0xC00000D4 hata durumuyla hızlı başlatma yapamadı. Yazıyor.
Format belki çözer? Bilemiyorum, denemediğim şey kalmadı.
Minidump, livekernel gibi klasörler de boş.
  1. PSU değiştirmek. (Cooler Master GX-750, sıfır MSI MAG 600dn ile değiştirildi)
  3. Corsair Vengeance 2x8 3000MHz CL16 RAM'leri Memtest86 ile test etmek. (XMP ile ve XMP olmadan, Memtest86'yı açınca otomatik başlamıştı 0 hata gözüktü her ikisinde de)
  4. RAM'leri D.O.C.p ile 2800MHz'de çalıştırmayı denemek.
  6. Anakartı değiştirmek. (A320M S2H modelinden B450M Prime a-ıı'ya değiştirdim)
Razer Synapse yazılımını kapatmak istedim Windows'ta o zaman dondu. Bir şey de yapmıyordum oysaki, genellikle hafif şeylerde donuyor, oyunda hiç donmadı şu ana kadar.
Bugün bilgisayara format atıp Windows 11 kurdum, maalesef ki sorunum düzelmedi. Prime95 ile son bir stres testi yaptım ancak sonuca ulaşamadım. Sanırım yapacak başka bir şey kalmadı, dondukça kasayı yeniden başlatmaya çalışacağım. Yapacak bir şey yok. Herkese teşekkür ederim.
Sorunu çözdüm!
Bu sorun için aylardır uğraşıyorum. İşlemciden RAM'e her şeyi test ettim ve değiştirdim. Sorun hiç beklemediğim SSD çıktı.
Seagate Barracuda 120 - 250 GB SSD kullanıyorum. Elimde başka SSD olmadığı için 60 GB'lik USB 3.2 bir flash Bellek'e Windows 10 kurdum ve SSD'yi çıkardım. Defalarca aç kapa yaptım ve sistemi kullandım. Bir kere donmadı veya açılışta Kernel Power 41 (63) + eventlog 6008 hatasıyla karşılaşmadım. Fast Startup süresi de sıfırlanmadı. En sonunda sorunu bulabildiğim için gerçekten mutluyum. Başka bir paylaşımda sizlerden SSD önerisi isteyeceğim. Yardım etmeye çalışan herkese teşekkürler!
Hocam PSU'da sorun olduğuna emin misiniz? Başka sistemde deneseniz, boşuna para harcamayın.
Şöyle, iki farklı bilgisayarcıya götürmüştüm. İlk başta ekran kartından görüntü alamadım ekran kartını değiştir dedi. RX570 vardı 580 aldım hala devam etti. Anakarttır dedi o zaman. Başka bilgisayarcıya götürdüm o da %10 PSU %90 anakarttan dedi. Anakartta aldım hala yaşıyorum. Değişmeyen RAM, PSU, CPU ve SSD kaldı. Maalesef ki başka PC'de deneme şansım yok çünkü elimde başka bir PC yok. Bilgisayarcılara da götürdüm ancak küçük bir yerde yaşadığım için ilgilenen pek yok. Allah bilir götürdüğüm bilgisayarcılar da bakmamıştır pek…
@Recep Baltaş Recep abi belki siz sorunu biliyorsunuzdur. Sizce PSU almaya değer mi? Aylardır uğraştığım bir konu. Ayrıca şunu da fark ettim. Diyelim Fast Startup'u Windows'tan kapattım ve PC ortalama 12 saat kapalı kaldı. Açmak için güç düğmesine iki kere basmam gerekiyor. Donduğunda geçen (siyah ekrana düştüğünde) düğmeden kapatamadım PSU'dan kapattım. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
Eğer lazımsa diye CrystalDiskInfo bilgilerimi de paylaşıyorum. Yani, artık PSU'dur diyorum.
    24,2 KB · Görüntüleme: 80
Hocam bir de NVIDIA kartla deneyin.
500 serisi sorunlu.
500 serisi sorunlu.
Maalesef ki ekran kartından değil ona eminim, farklı kartlar da denemiştik. Üstüne şuanki kartımla Furmark vs’de yaptım. Hiçbir şekilde sorun çıkartmadı. PSU’dan diye düşünüyorum o yüzden. Belki ara sıra voltaj hatası yapıyordur sistem kilitleniyordur vs.
Anlayan var mı bilmiyorum ancak 3 dakikalık OCCT testiyle birlikte oluşan resimler de şu şekilde. Daha uzun tutabilirdim ancak 3 dakika yeterlidir herhalde dedim. Fullscreen, 64 Bits Linpack ve Use All logical Cores tikli. Power Supply testi:
    14,7 KB · Görüntüleme: 108
    15 KB · Görüntüleme: 78
    13,9 KB · Görüntüleme: 92
    15 KB · Görüntüleme: 58
    13,7 KB · Görüntüleme: 100
    14,1 KB · Görüntüleme: 59
    14 KB · Görüntüleme: 61
    14 KB · Görüntüleme: 58
    13,9 KB · Görüntüleme: 58
    15,3 KB · Görüntüleme: 55
    15,1 KB · Görüntüleme: 63
    11,1 KB · Görüntüleme: 62
    12,4 KB · Görüntüleme: 59
    11 KB · Görüntüleme: 59
    12,8 KB · Görüntüleme: 79
    11,6 KB · Görüntüleme: 58
    12,2 KB · Görüntüleme: 54
    15,1 KB · Görüntüleme: 58
    14,4 KB · Görüntüleme: 56
Kernel Power hatasi cok yuksek ihtimal PSU kaynakli olmasina ragmen PSU harici her seyi degistirmeni soylemisler. Firefox uzerinde aliyorsan Donanim Hizlandirma ayarini kontrol et. Tarayicidaki Kernel Power hatalari genelde o yuzden cikiyor.
Yani Firefox bir örnek, geçen Steam kütüphaneme bakarken oldu mesela çok ani oluyor. Oyunda şu ana kadar yaşamadım şansıma :( PSU öneriniz var mı peki? Ucuza alabileceğim bu sistemde? Her şeyi de dedikleri gibi değiştirdiğim için az bir bütçem kaldı... Belki 1500 TL? varsa önerebileceğiniz o civar onu da deneyebilirim son artık..
Demin yaşadığım bir olay; DOCP'yi BIOS ayarlarından açtım ve kasa açıldıktan yaklaşık 1? Dakika sonra sistem aynı şekilde kilitlendi ve psu düğmesinden kapatmak zorunda kaldım. (Kapatıp açınca docp ile çalıştı) Memtest86 yapmıştım ama DOCP açık ve kapatmış bir şekilde bir hata gözükmemişti. Sorun RAM'ler de olabilir mi diye de düşündürüyor. Maalesef ki çevremde PC sahibi olan biri de yok, genellikle laptop kullanıyorlar. DOCP kapatınca otomatik 2133MHz'ye düşüyor. Şimdilik bu şekilde kullanayım diyorum ama bilmiyorum artık.
Bugün Firefox'ta gezinirken gene ilk başta bilgisayarın donması sorununu yaşadım. Ardından görüntüm gitti. Kernel Power 41 ile birlikte tekrardan eventlog 6008 hatasını yaşadım. Yaptıklarım:
  • RAM hızını 2800'e düşürmek.
  • Ekran kartını değiştirmek.
  • RAM'leri Memtest86 ile XMP açarak ve açmadan test ettim. (hiç hata gözükmedi)
  • SSD sağlığı %75'te iyi görünüyor CrystalDiskInfo'da.
  • 1600 AF ile başka bir test yapmıştım ancak bilgisayar boştayken reset atmıştı.
  • Anakartı A320M S2H'den VRM'ler sorun çıkarıyor demeleri üzerine B450M Prime II ile değiştirdim.
  • Geriye tek PSU kaldı.
Maalesef ki sorunum düzelmedi, aldığımla oldum. Bu sefer kendim bugün MSI MAG 600dn 600W PSU siparişi verdim. Bu sisteme yeter diye düşündüm genellikle PC'den render alıyorum. Bakalım, sizleri de sonuçtan haber ederim umarım düzelir.
