UGURPRODUCTION
Becerikli
19 Temmuz 2025
Sistemim:
  • GPU: RTX 4070 1 Click OC 2X 12 GB
  • CPU: AMD Ryzen 7 7700
  • RAM: XPG 8 GB DDR5 5600MHz CL46 (2x)
  • Monitör: TUF Gaming VG27AQ
  • M.2: WD Black SN850 1 TB NVMe SSD.
  • Soğutucu: Snowman kule tipi fan kullanıyorum 100TL'lik termal macun ile.
  • Anakart: MSI PRO B650M-P anakart.
  • PSU: MSI MAG A650BNL 650W 80 Plus Bronze
Arkadaşlar el birliğiyle benim sorunumu çözelim. 3 senedir uğraşıyorum hala şu takılmalardan kurtulamadım.
Herkesi öncelikle yanlış bilgilendirdiğim için özür dilerim. Sorun DP kablosundan değilmiş.
Bugün bu DP kablosunu aldım: https://www.akakce.com/displayport-...BwE&gbraid=0AAAAADsWTCwc2p0ylqsTnd-dwvyiKp_m-
TLOU2'de çok küçük milisaniyelik takılma yaşadım gitti. Yarın bunu iade edip önceden 16 GB düz modül aldığım RAM'in üstüne bir 16 daha alacağım 16x16 olacak. 8+8 = 16 GB RAM'i çıkaracağım.
Belki RAM yetmiyor diyeceğim de yine kendimi kandıracağım. Ben kafayı yiyeceğim. 500 TL'lik DP aldık yine aynı tas aynı hamam.
Siz ne öneriyorsunuz arkadaşlar?
Yaptıklarım:
  1. Önceden AMD ekran kartı vardı dedim herhalde AMD ekran kartı sorumlu RTX 4070'e geçtim aynı mevzular takılmalar vb. durumlar.
  2. Ryzen 5 5600 vardı belki de darboğaz oluyor dedik, Ryzen 7 7700'e geçtim yine aynı mevzu.
  3. 1080p monitör keza darboğaz yapıyor dedik 2K monitör'e geçtik, yine aynı mevzu.
  4. Arkaplan uygulamaları vs. her şey kapalı aklınıza ne gelirse.
  5. Ekran kartına OC, işlemciye OC, undervolt her şeyi yaptım fayda etmedi.
  6. OCCT test yaptım hepsi temiz çıktı.
  7. BIOS sıfırladım, BIOS güncelledim, format attım aynı terane.
  8. O kadar çok uğraştım BIOS ayarlarımı da bozdum JBAT1 kısa devre yapıp BIOS sıfırladım. Hatta dün CPU LED ışığı da yandı kendini kapattı PC. Sonra PC'yi açtım 1 saat sorun yoktu yine ışık yandı yien kapandı. Bugün de tüm donanımları çıkarıp taktım şu anlık sorun yok gibi.
  9. CPU sıcaklığının maksimum 85'e kadar çıktığı oluyor. Sıcaklık sorun oluyor desem undervolt yaptım vs. yine aynı mevzular. Gerçi gücünü düşürdükten sonra sıcaklığı düşürsek de pek anlamı kalmıyor ama önemli olan sıcak 65 derece civarı gerçek gücünde çalışması.
  10. RDR2, Spider-Man 2, TLOU2'de özellikle FPS dalgalanmaları, salisiyelik droplar yaşıyorum. Ve bunlarda da optimize ayar, mod aklınıza ne geldiyse yaptım.
Yardımcı olursanız farklı önerileriniz varsa bilen arkadaşlar uğraşalım beraber.
M.2 surucuyu ilk slota takmissin herhalde. O slot ekran karti le paylasiyor hatlari. 2. slota takarsan duzelir. Bu paylasim yuzunden stutter yersin sistem zorlandiginda.
M.2 sürücü derken hocam ne demek istediniz? M.2 SSD mi demek istediniz? Bir de benim PSU modüler değil ki. Daha detaylı yardımcı olur musunuz?
Sistemim:
Yaptıklarım:
Monitörün Adaptive-Sync ve G-Sync özelliğini hem panelden hem de Nvidia ayarlarından kapatıp tekrar deneyebilir misiniz? Ek olarak Windows güç planı dengelide kalsın, pcie güç yönetimini kapalı yapıp dener misiniz bu SS'teki attığım ayarlar ile birlikte?
RAM için zamanlama ayarları verecektim fakat burada böyle bir opsiyon söz konusu değil, o da bir tık yardımcı olurdu. Bu RAM'ler Samsung ya da Micron olması lazım. Hynix olsaydı yardımcı olabilirdim. Ek olarak en son sürüm BIOS'a güncellemenizi tavsiye ederim. 2x8 16 GB Ram bazı oyunlar için yeterli değil, bazı oyunlar sırf bu yüzden bile drop yapabilir 1440p'de, bilginize.
M.2 SSD için lane sharing mevzusu var ise denildiği gibi diğer yuvalarda deneyin, çipsetin kontrol ettiği olur ya da direkt olarak CPU'nun kontrol ettiği ama ekran kartı yuvasını x16'dan x8'e düşürmeyen yuvada takıp deneyin. SSD firmware mevcut ise uygulamasını indirip onu güncellemeyi deneyin. Şimdilik aklıma gelenler bu şekilde.
