STama
Becerikli
3 Eylül 2025
Merhaba arkadaşlar,
Sistemim:
  • AMD Ryzen 9 9800X3D.
  • 2×16 GB Kingston 6000 MHz CL30 RAM.
  • MSI MAG X870 Tomahawk anakart.
  • 2 TB Kingston Renegade M.2 SSD.
  • Palit GamingPro RTX 5080 ekran kartı.
  • Raijintek Ampere 1000W PSU.
  • Corsair iCUE H150i Elite 360 mm sıvı soğutucu.
Yaşadığım sorun:
Bilgisayarı açtığımda masaüstünde hiçbir şey çalışmıyorken, sadece fare imlecini hareket ettirirken bile sistem kasıyor. Bu sırada ekran kartı değerleri saçma şekilde oynuyor. Oyunda değilken bile GPU'nun frekansları ve güç tüketimi boşta çok yüksek. Ancak bu durum bilgisayarı yeniden başlatınca düzeliyor. Fakat periyodik olarak 2 açmada bir bu problemi net yaşıyorum. Bu kasma olurken Aygıt Yöneticisi'nden ekran kartını devre dışı bırakınca kasma kesiliyor, tekrar açtığımda devam ediyor. Tek düzeltme yöntemi yeniden başlatma oluyor.
Bu zaman kadar bir sürü yol denedim;
  • NVIDIA sürücülerini DDU ile defalarca kaldırıp temiz kurulum yaptım.
  • PCI-e'i Auto'dan PCI-e 4.0'a çektim.
  • Windows'a temiz kurulum yaptım.
  • Entegre GPU'yu kapatıp denedim.
  • OCCT'de yük testleri yaptım herhangi bir problem çıkmadı.
  • Yardımcı yazılımları hiç kurmadan boş Windows olarak da kullandım.(iCUE, MSI Center, ThunderMaster, SteelSeries Engine vb.)
Eklediğim görseldeki grafik bilgisayarda hiçbir şey yapmıyorken boşta iken fareyi sağa sola hareket ettirirken olan anlık kullanımlardır.
Yıllarca hayalini kurduğum bilgisayarı toplayıp böyle bir problem yaşamak gerçekten beni bilgisayardan soğutuyor. Bu konuda yardımlarınıza talibim.
Son durumda benim yapmam gereken adım nedir o zaman sizlere neleri iletmem gerekiyor.
BIOS'tan EXPO açtığınızda değişen tüm kısımları. Advanced kısmından bunları değişiyorsa oradan Memory ya da DRAM Timings kısmına girip hepsini görsel ileteceksiniz. Aynı şekilde EXPO voltajları kısmını hepsini görsel ileteceksiniz baştan aşağı. MSI 2 menüsü var zaten, birisi Overclocking, diğeri Advanced. Overclocking MSI'e aitti sanırım. Oradan EXPO ayarları aktif ediyor. Advanced menüsü AMD'ye aittir genelde anakart üreticilerinde. Oradan yine Advanced-AMD Overclocking-DDR Options-Nitro kısmından Nitro aktif edip orayı da bana ileteceksiniz. Size görsel üzerinden ileteceğim ben de. Memory Try It var MSI'de bir de yine Overclocking kısmında olmalı. Oradan * işareti bulunan bir 6000 CL30-38-38-96 profili seçip benim verdiğim tüm ayarları onun üzerine girebilirsin mesela. Ya da düz EXPO açıp onun üzerine yazabilirsin her şeyi. MSI 3 EXPO voltajını da eşliyor genelde. Bu çok haz ettiğim bir özellik değil, diğer anakart üreticilerinde bu durum yok, eşledikten sonra da ayrı ayrı girebiliyorsun tabii de gereksiz bir özellik yani. Bilmeyen adamı yanıltır. Dahili grafik vs. kapatmayı zaten öğrendin, Search'ten aratırsın onu.
Bir de en son bu ayarları uyguladığınızda kaydedip çıkarken karşınıza çıkan özet ekranını baştan aşağı ileteceksiniz. Oradan kontrol sağlarız. Yanlış ayar girerseniz Boot etmeyecektir çünkü. Sonrasında RTP programı ile teste alacaksınız. O adımları iletirim vakti gelince.
Ayrı konu açın AM5 optimizasyonu adı altında, ben size görseller üzerinde iletirim. YT videolar üzerinden de görseller elde edebilirim ama bu sefer beni uğraştırır. Sizin elde etmeniz daha kolay aslında, o açıdan görsel iletmenizi istedim.
BIOS'u defalarca sıfırladım ve güncelledim. Fareyi yeni değiştim. Scyrox V8 aldım. Bundan öncede Aerox 3 kullanıyordum. Ama problem hep devam etti.
Şu anda BIOS'tan entegre GPU'yu devre dışı bırakmayı deniyorum. Bu çözümü önceden de denemiştim fakat çözüm olmamıştı. 2 3 gündür problem çıkmadı ama sonraki vakitlerde tekrar etme korkusu hala bünyede sabit.
Bunun birçok nedeni olabilir. Belki windows kaynaklıdır temiz bir kurulumla düzelebilir. Mesela format sonrası herhangi bir internet bağlantısı ve yazılım yüklenmemişken de oluyor mu?
Bu durum bir ara bende de oldu ve NVIDIA App'den güncellemeler kısmında sağ üstte olan tekrar kurulum yap tuşuna basıp, özel kurulum ve temiz kurulum seçeneğini işaretleyip kurduğumda düzelmişti.
