mortis
8 Nisan 2025
Öncelik herkese merhaba. Dün elimdeki iki ayrı sistem için XFX RX 5700 XT double dissipation ve Gigabyte RX 5700 XT gaming OC satın aldım. XFX ekran kartında herhangi bir problem yok. Gigabyte'ı taktığımda ise sistemin biri özellikle Forza Horizon 5'te haritaya bağlandığım an her 10 denemenin 9'unda bir anda kapanıyor, ancak gerek WattMan gerekse olay görüntüleyicisinde herhangi bir hata sistem vermiyor.
Başta segotep BN750W PSU'da bir sorun olduğunu düşündüm ancak XFX kartı bu sisteme taktım ve gerek FurMark gerekse 3 saatlik aralıksız oyun testimde sorunsuz çalıştı. Daha sonra Gamepower GP 650 PSU'lu diğer emektar sisteme Gigabyte kartı taktım, bu sefer sistem kapanmadı ancak oyunlarda sürekli FPS ile watt dalgalanmaları ve özellikle BeamNG.drive oyununda ciddi bir coilwhine mevcuttu.
Yaptığım FurMark testinde kartta bir ısı problemi olmasa da GPU hostpost sıcaklığı test başladığında kart 50 derecede iken dahi 100 derecenin üzerine çıkıyor ve GPU hostpost sıcaklığı sürekli olarak 100-130 derece aralığında agresif değişimler seyrediyor. Aynı testi XFX karta yaptığımda ise hotspot ile GPU sıcaklığı arasındaki fark 5-10 derece ile sınırlı kaldı ve hotspot 80 derece ortalamada kaldı.
Sorunun PSU kaynaklı olmadığına emin olunca kartın kurmuş olan termal macununu test amaçlı Arctic MX4 ve termal padlerini pullsar thermopad One ile yeniledim. Ancak senaryo aynı şekilde devam etti. Satıcı kartı değişim yapabileceğini belirtti ancak elinde stoklu olarak Gigabyte yerine XFX mevcut. Soruna alternatif bir çözüm öneriniz var mıdır? Dipnot olarak MX-4'ün bu kart için uygun olmadığını elbette biliyorum, ancak kısa süreli farkı gözlemlemek için elimde olması sebebi ile kullandım.
Hotspot derecesi maksimum değeri geçtiği için büyük ihtimalle korumaya alıp kapatıyor kendini. MX4 anında pump-out bile yapmış olabilir bilemiyorum daha uygun bir macun ile denemek daha sağlıklı olur ya da niye siz uğraşıyorsunuz aldığınız kişi uğraşsın iade şansınız varsa test ederek almaya çalışın.
Hocam aslında test ederek aldım hotspot biraz dengesiz gelmişti ancak FurMark'ta FPS değerleri normal diye aslında çok da umursamadım.
MX4 pump out yapıp saf demir GPU çipine değmiş olabilir. Karta UV yapın ve coilwhine sesinin de PSU'dan kaynaklı oldugunu dusunuyorum. Daha saglam ornek olarak C750 veya MAG serisinden sağlam bir PSU ile deneyin ve termal macunu Kryonaut ile değiştirin sorun cozulecektir.
Hocam tam anlatamadım galiba, kart halihazırda sorunlu olunca gece vaktide elimdeki tek seçenek MX-4 olunca deneme amaçla sürdüm en azında bir nebze olsun fark olur mu diye.
XFX 180W TDP sahip iken, Gigabyte sanırsam 190W üzeri TDP sahip bu durumda etkiler. Hotspot sıcaklığından dolayı ekran kartı kapanıyor olabilir. Ekran kartını resimdeki gibi bağlamaya özen gösterin.
Hocam sorunum çözüldü ancak yine de piyasada pek çok giriş orta seviye PSU artık 2x8 pin bağlantıyı tek kablo üzerinden sağlıyor bu gibi mecburi durumlarda nasıl bir çözüm üretebiliriz?
Öncelikle burada iki sorun olduğunu düşünüyorum. Yani hem ekran kartınızda sorun var hem de güç kaynağınınızda sorun var. Xfx‘ı takınca o sistemin kapanmaması aslında güç kaynağının sorunsuz olduğu anlamına gelmez. Güç kaynağınınız ani güç değişimlerine muhtemelen tepki veremediğinğinden dolayı kapanıyor yani o sistemin güç kaynağı kesinlikle sorunlu diyebilirim.
Gigabyte ekran kartına gelince: O ekran kartında da belki undervolt yapmak gerekebilir yani o ekran kartında da ciddi bir stabilite sorunu var. Kartın BIOS güncellemesi varsa yapın yoksa da muhtemelen dediğim gibi UV yapmanız gerek.
Konuyla ilgili tecrübeli arkadaşlar da yardımcı olacak.
Undervolt işleminde de kart stabil kalmamaya ne yazık ki devam etti, ilaveten sistemde yavaş boot gibi farklı sorunlarda gözlemledim. PSU'dan emin olmak için bir arkadaşımdan RTX 4070 Super alıp taktım ve sorunsuz çalıştı. Kart değişimi yaptık ve şu an bir sorunum yok. Konu bir nevi çözüldü, tüm arkadaşlara teşekkürler.
Öncelikle burada iki sorun olduğunu düşünüyorum. Yani hem ekran kartınızda sorun var hem de güç kaynağınınızda sorun var. XFX‘I takınca o sistemin kapanmaması aslında güç kaynağının sorunsuz olduğu anlamına gelmez. Güç kaynağınınız ani güç değişimlerine muhtemelen tepki veremediğinğinden dolayı kapanıyor yani o sistemin güç kaynağı kesinlikle sorunlu diyebilirim.
Gigabyte ekran kartına gelince: o ekran kartında da belki Undervolt yapmak gerekebilir yani o ekran kartında da ciddi bir stabilite sorunu var. Kartın BIOS güncellemesi varsa yapın yoksa da muhtemelen dediğim gibi UV yapmanız gerek.
@Peganeo @killsgangmember @maes @Grython @7800X3D GOAT @yusakaraa @UmutMelihAkyol @cartel.exe @bdxmrz @O gemi gelmeyecek @dalmatianpelican @Garibangenç @6GB @EfeA @FehmiDogru.js @Lara Croft @ferckleNN @KaanYusuf37 @Nevermore
MX4 direkt pump out yapmış olabilir, şansınız varsa başka bir macun ile dener misiniz?
Recep abinin dediği gibi UV yapmanız gerekebilir, belli ki stabil değil ekran kartı.
CW azaltma veya yok etme yolu undervolt yapmak ki zaten bu ekran kartı 1975 MHz çok rahat 1050mV civarına düşebiliyor.
1950 MHz seviyelerinde 1050-1060 mV civarına undervolt yapabilirsin bu karta, coil whine sorununa en etkili çözümlerdendir.
@mortis Hayır öyle bir durum aslında olmamalı. Çünkü yüksek güç tüketimi sağlayan PSU'larda asla tek bir tane 2*8 pin kablo üzerinden sağlanmaz. Aslında tüm ekran kartlarında attığım resimdeki gibi bağlanmalı. Ama NVIDIA kısmında bu sorun neredeyse hiç yaşanmıyor diye sorun AMD'de sanılıyor. Aslında sorun güç kaynaklarında kalitesiz ve dengesiz sağlanan güçten kaynaklanıyor. AMD ekran kartlarında bu dalgalanmalarda sistemi korumaya alıyor. NVIDIA nasıl bir yol izliyor bilmiyorum fakat olması gereken 2 farklı PCI-e kablosundan güç sağlamaktır. Bu AMD veya NVIDIA olmasını değiştirmez.
