Kim cevapladı?- Katılım
- 15 Aralık 2023
Ghosting dedigin sey monitor ile alakali. Motion Blur ile karistiriyor olabilir misin? Oyunda ayari fazla aciksa bu da ghostingmis gibi bir algi yaratmis olabilir.
hocam MSI MAG 255F E20 kullanıyorum. testlerde 0 ghosting sadece ghosting olsa iyi saliselik donmalar uzakdaki cisimlerin bulanık ve titremesi. ve FSR ve benzeri hiç bir mod açık değil şuanda.Ghosting dedigin sey monitor ile alakali. Motion Blur ile karistiriyor olabilir misin? Oyunda ayari fazla aciksa bu da ghostingmis gibi bir algi yaratmis olabilir.
- 20 Aralık 2023
Hangi oyunlarda bu oluyor ve sistem özelliklerini de belirtir misin?
Hocam Congueror Blade ve rainbow da oluyor bulanık oluyor ve salisek donma oluyor. Congueror Blade de saliselik donma, rainbow da ise bulanıklık. Helldivers 2 de falan da bulanık. Zaten hotspot derecesi 100 derece.Hangi oyunlarda bu oluyor ve sistem özelliklerini de belirtir misin?
AMD Ryzen 5 7500F Tray 5.0GHz, 6 çekirdek, 32MB önbellek, AM5 işlemci ×1
İşlemci soğutucu:
Thermalright Assassin X 120 Refined SE ARGB TL-C12C-S 120mm, 4×6mm ısı borulu, Intel-AMD uyumlu hava soğutucu – 2 yıl birebir değişim garantili ×1
Anakart: ASUS Prime B650M-R, 7200MHz (OC) DDR5, soket AM5, M.2, HDMI, mATX anakart ×1
Ekran kartı: ASUS Prime Radeon RX 7900 XT OC 16GB GDDR6 256-bit ekran kartı ×1
RAM: Lexar Thor OC 16GB (2×8GB) 6000MHz CL38, Intel XMP 3.0 / AMD EXPO DDR5 RAM (LD5U08G60C38LG-RGD) ×1
SSD: Lexar NM790 1TB NVMe PCI-e Gen4×4, okuma 7400MB/s – yazma 6500MB/s, PS5 uyumlu M.2 SSD (LNM790X001T-RNNNG) ×1
Kasa: FSP CMT318 RGB temperli cam, USB 3.0, e-ATX, siyah Full Tower, FSP Hydro K Pro Gen5 750W 80+ Bronze gaming kasa ×1
- 20 Aralık 2023
Hotspot değeri yüksek gibi geldi genel sıcaklıklar ne durumda peki? Adrenalin üzerinden anti- lag gibi ayarlar açık ise onlar da kapalı olsun.
Önce DDU ile driver silip eski sürüm dene https://www.asus.com/motherboards-c...pdesk_download?model2Name=PRIME-RX9070XT-O16G
Sorun devam ederse günceli kur https://www.amd.com/en/support/down...eon-rx-9000-series/amd-radeon-rx-9070-xt.html
Kart "ASUS Prime 9070 XT" değil mi yanlış yazdın sanırım?
@Ayhan Dönmez hocam RAM kaynaklı olabilir mi sizce 16 GB da bu durum olur mu yoksa RAM CL değerleri yüksek diye belki?
Her driver kurmadan önce DDU ile silmeyi unutma. https://techolay.net/sosyal/konu/ddu-ile-surucu-kaldirma.781/
- 14 Eylül 2024
Eğer 1440p oynuyorsa 2x8 yetmeyecektir bahsettiği sıkıntıları yapar zaten Micron bu Lexar Thor serisi o kesin c38 olanlar. Hotspot 100 üstünü görüyorsa o da aynı sıkıntıyı yapar. Net bilemeyiz, zaten 100 hotspot geçen bir kartın bakım vakti gelmiş demektir, mecburen bakım yapacak ona, garantiye yollarsa da hiçbir şey değişmeyecek, ya bilen birine ya da açıp kendi bakımını yapması lazım, yoksa THH'lik olur garantiyle diğer konu açan arkadaş gibi. MX-4 sürüp yolladıkları yetmiyor gibi bir de termal padler falan da işlevini yitiriyor. Pad+macun değişilmesi lazım bu kartta, RAM için de 2x8 artık kabul görmez, 1080p ise belki kurtarır. Micron olması zaten kabul edilemez. @stormhawks47 2 tane ofsayt var yani burada.Hotspot değeri yüksek gibi geldi genel sıcaklıklar ne durumda peki? Adrenalin üzerinden anti- lag gibi ayarlar açık ise onlar da kapalı olsun.
Furmark'ta hotspot 100+ görüyorsa birincil sebep o, ikincil sebep 2x8 yeterli değil ve Micron RAM'ler. Ekran kartı pad+macun bakım yapılacak, Profix elektronik tarzı bir yerde, kesinlikle garantiye falan gönderme, RAM'leri de tez elden çıkart, 2x16 al 6000 CL30, 6000 CL32, CL28 olmak şartıyla. @keyskyHocam Congueror Blade ve rainbow da oluyor bulanık oluyor ve salisek donma oluyor. Congueror Blade de saliselik donma, rainbow da ise bulanıklık. Helldivers 2 de falan da bulanık. Zaten hotspot derecesi 100 derece.
İşlemci soğutucu:
Oraya yanlış yazmışım hocam Asus Prime 9070XT doğrudur. Diğer sıcaklıklar ise 52-54 de geziyor hocam Hotspot fazla sadece.Hotspot değeri yüksek gibi geldi genel sıcaklıklar ne durumda peki? Adrenalin üzerinden anti- lag gibi ayarlar açık ise onlar da kapalı olsun.
Hocam 1080P de kullanıyorum. Sistemi daha geçen cumartesi aldım Gaming Gen sitesinden. Kart da sıkıtı olmasa Ram'leri hallederim de olay kart da galiba.Eğer 1440p oynuyorsa 2x8 yetmeyecektir bahsettiği sıkıntıları yapar zaten Micron bu Lexar Thor serisi o kesin c38 olanlar. Hotspot 100 üstünü görüyorsa o da aynı sıkıntıyı yapar. Net bilemeyiz, zaten 100 hotspot geçen bir kartın bakım vakti gelmiş demektir, mecburen bakım yapacak ona, garantiye yollarsa da hiçbir şey değişmeyecek, ya bilen birine ya da açıp kendi bakımını yapması lazım, yoksa THH'lik olur garantiyle diğer konu açan arkadaş gibi. MX-4 sürüp yolladıkları yetmiyor gibi bir de termal padler falan da işlevini yitiriyor. Pad+macun değişilmesi lazım bu kartta, RAM için de 2x8 artık kabul görmez, 1080p ise belki kurtarır. Micron olması zaten kabul edilemez. @stormhawks47 2 tane ofsayt var yani burada.
- 14 Eylül 2024
Furmark'ta hotspot 100+ görüyor mu, onu SS atar mısın yükteyken.Oraya yanlış yazmışım hocam Asus Prime 9070XT doğrudur. Diğer sıcaklıklar ise 52-54 de geziyor hocam Hotspot fazla sadece.
Sıfır kartta öyle olmaması lazım. O modellerde hotspot yüksek normalde ama o kadar da değil. 80-85 civarı kabul edilir.
@keysky GGTR'den hazır aldıysan sistemi onlarla iletişime geç, süreci o şekilde yönet o halde.
RAM'leri 1080p için değişmene gerek yok şu anda, ekstra masraf olmasın. Ben yeni sistem olduğunu düşünmedim belirtmediğin için. HWiNFO yazılımdan tam mod açıp RAM'lere bir bakar mısın, Micron Hynix vesaire yazıyor mu, ondan da emin olalım. @keysky Modüllerden birine tıkladığında yazması lazım.Oraya yanlış yazmışım hocam Asus Prime 9070XT doğrudur. Diğer sıcaklıklar ise 52-54 de geziyor hocam Hotspot fazla sadece.
@keysky Hotspot için şunu deneyebilirsin, kasa havalandırman falan yeterli mi onun hakkında bilgim yok mesh kasa yeterli gelmesi gerekli, ASUS yazılımı üzerinden ekran kartı power %50 kısabilirsin ya da adrenalin üzerinden, öyle bir bak oyunlara low grafikte, takılma var mı. Ona göre geri dönüş yaparsın. RAM konusunda da dediğim şekilde bir kontrol et, Micron yazdığından emin ol.
- 20 Aralık 2023
Bolu'ya gezi amacıyla giden gruptan haber alınamıyor
- mauroicardi99
- Mesaj: 0
Rockstar Games oyun şirketinden daha çok ticaret şirketine benziyor (Eleştiri)
- Hasan Merkit
- Mesaj: 8
