Ryzen 7 7700 sistem oyundan atma sorunu
2 ay önce AM5 DDR5 sisteme geçiş yaptım ama geçmişime geçeceğime pişman oldum. Bilgisayarda sadece oyun oynuyorum ve bemim sorunum oyunlardan atma, crash sorunu. Metro Exodus, PUBG crash veriyor. Sniper Elite 4, Horizon 4, CS2 oyun içinde bazen yarım saatte bazen 1 satte sanki Alt+F4 çekmişim gibi masaüstüne dönüyor.
Sistemim şu şekilde:
  • Anakart MSI X670E Tomahawk Wi-Fi
  • İşlemci Ryzen 7 7700
  • GPU ASUS TUF 4070 Ti süper
  • PSU MSI A850G 850W
  • SSD Samsung 980 Pro 2TB
  • RAM 2*16 32 GB Corsair Vengeance 6000 MHz
  • EXPO uyumlu
  • Kasam Cooler Master HAF 500
  • İşletim sistemim orijinal Windows 11 Home
Oyunları 2K Full ayarlarda oynuyorum (oynamaya çalışıyorum). Bu çok can sıkıcı bir durum. Yapmadığım şey kalmadı, hiçbir yerde sorun yok, başka hiçbir hata almıyorum. Ne mavi ekran hatası ne başka bir şey.
  • OCCT testi yaptım Power yaklaşık 1 saat hiç hata almadım.
  • AIDA64 stress testi yapıyorum hiçbir sıkıntı yok.
  • RAM'leri Memtest86 ile yaklaşık 4 saat test sonucunda hiçbir hata almadım
  • Windows tanılama aracı ile hiçbir hata yok.
  • RAM'leri anakartın uyumluluk listesinden kontrol edip almıştım yani listede var.
  • BIOS'umu son sürüme güncelldim.
  • Bilgisayarda her şey güncel.
  • Sıcaklıklar ile ilgili bir sıkıntı yok.
Ne yapmam lazım sorun nerede? Kusura bakmayın videonuz denk geldi videonuzu izledim belki bir yardımınız olur diye yazdım. Artık son çare sizsiniz. Teşekkür ederim.
İlk önerim EXPO'yu kapatmanız olacak. Bir de bu crash sorunlarını görmek lazım. Sistem bellek ve stres testlerinde çökmeyip oyunlarda çöküyorsa sorunun ekran kartında olma ihtimali yüksek.
Merhaba EXPO kapatıp denedim yine aynı crash. Hata dosyalarının hepsi mevcut minıdump dosyaları mevcut onları da yükleyebilirim. Ekran kartı içn ise DDR5 sistem parçalarımı beklerken DDR4 Windows 10 da kullandım o zaman hiç oyundan atma sorunum yoktu. Ekran kartı için yapabileceğim testleri önerir misiniz teşekkür ederim ilginiz için.
Durmak içinden stres testi öneririm. Minidump dosyalarının hepsini de paylaşın
Teşekkür ederim birkaç güne tekrar deneyip sonucu ve minidump dosyalarını paylaşacağım teşekkürler.
Merhaba hocam bütün testler hata dosyaları crash dosyaları sistem dosyaları sizin isteyebileceğiniz her şey burada bu arada FurMark stres testini de yaptı GPU için görüntüleri aşağıda ekli hocam cvbınızı sabırsızlıkla bekliyorum
@Recep Baltaş hocam merhaba hayırlı günler inceleme fırsatı bulabildinizmi paylaştığım dosyaları ve FurMark testini.
hocam buda tek slot (dimma2) de denediğim crash dosyası metro exodus
MetroExodus_error_report_240415-220230.zip
Aynı sorun benim sistemimde de var gibi yardımcı olmak adına olay günlüğünü paylaşır mısınız? Kendi sistemim de fark ettiğim şey GPU Tweak III programında bir sorun var gibi görünüyor olay günlüğünde görebilirsiniz aslında hatta aşağıdaki linkte. Crash yediğim programlar bununla ilişkili gibi anladım.
NVIDIA GeForce Experience ile GPU Tweak aynı anda çalıştırılmaması öneriliyor. Belki işinize yarar ben henüz bir kendim çözüm bulamadım ayrı bir konu açacağım size tavsiye de bulunmak istedim. Umarım sorununuz en kısa sürede çözülür.
Hocam merhaba bütün her şeyi yukarıda paylaştım o bahsettiğiniz programı kullanmıyorum akşam PC başına geçince tekrar iletişime geçelim yardımınız benim için çok önemli teşekkür ederim.
