Superonline'da akşam belli saatlerde ping yükseliyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Setro
  • Mesaj Mesaj 11
  • Görüntüleme Görüntüleme 349
    ping superonline
Setro
3 Ağustos 2024
Merhabalar. Akşam genelde 22:00'den sonra ping sıkıntısı yaşıyorum. Discord ve Roblox üzerinde normal değerlerin 20-30 ms fazlasını görüyorum. Kullandığım yöntemleri sürekli değiştirdim fakat yine oluyor (GoodbyeDPI, ByeDPI, WireSock. Aklıma gelen şeyleri denedim). Hiçbir şekilde bu sorunu çözemedim, arkadaşlarımda böyle bir sorun olmuyor. 1000 Mbps fiber internet kullanıyorum, kablolu bağlanıyorum.
Bölgesel gibi bende FTTB 100Mbps sansüronline fiber kullanıyorum pingim hep sabit.
Arayın bazen değişim oluyor.
Tam olarak şu anda düzeldi mesela, kafasına göre düzelip gidiyor.
Eğer ki ISS'lerin kısıtlama yapmasından kaynaklı değilse (Her ne kadar bunu inkar etselerde bu bir gerçek) o saatlerde bulunduğun bölgede yoğun kullanımdan kaynaklı olabilir. Aynı kanaldan bağlı olan çok sayıda kişi var ise modem arayüzüne girip kanal değiştirmekte fayda var ve en basitinden modemi kapat bir 30 saniye bekle sonra yeniden aç ip yenilenir bu da çözüm sağlayabilir. Müşteri Hizmetlerini arasanda aşağı yukarı bu söyledikleri mi sana söyleyecekler yada kendileri sistemden ip resetleme yapacaklar.
Modem arayüzünden kanal değiştirme işlemini nasıl yapacağım hocam?
Modemin hangi arayüzü kullandığına göre değişiyor ama kablosuz ağların bulunduğu bulunduğu bölümde oluyor. Modem marka modelini yazarsan yardımcı olurum veya yapay zeka ile kolaylıkla yapabilirsin.
Hocam modemi ve yanındaki küçük aygıtı kapattım ardından 1 dakika bekleyip ikisini de tekrar açtım fakat sorun düzelmedi. ByeDPI'ın uygulanmadığı bir oyuna girdim (VALORANT). Orada da pingimin normal değerlerin 20-30 MS üstünde ve çok değişken olduğunu fark ettim (15-18-30-22-42-40-18 gibi). Sorun bence Sansüronline kaynaklı. Bugün gün içinde değerlerim normaldi. Sorun 21:20 sularında başladı. Galiba bulunduğum bölgede çok yoğunluk var. Yarın müşteri hizmetlerini arayacağım.
