ErdemK 1
3 Mart 2024
  • Anakart: B850 gamın Plus Wi-Fi
  • İşlemci: R7 9700X.
  • Ekran kartı: RX 5600XT.
  • İşletim sistemi: Windows 11 24H2.
Valorant oynarken süreki aynı hatayı alıyorum ve genellikle her gün 1 ya da 2 kere almaya başladım bu hatayı. Ekran kartımdan kaynaklanıyor gibi geliyor yeni super serisi kartlar çıkınca onlardan birine geçiş yapmayı planlıyorum zaten. Şu an yapabileceğim bir çözüm var mıdır?
Hyper-V'i devre dışı bırakmayı deneyin.
Kapatıp deneyeyim.
Zaten kapalıymış. @THE KEROXEA
Hata özeti (dump bilgisi):
  • Bugcheck: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (0x101) — işlemci 7. çekirdekte beklenen clock interrupt alınmadı.
  • Hata anındaki süreç: Discord.exe (çökme sırasında çalışan kullanıcı süreci; genelde asıl sebep değildir).
  • Kernel fonksiyonu: nt!KeAccumulateTicks → interrupt/timer muhasebesi, bir mantıksal çekirdeğin kilitlendiğini tespit etmiş.
  • Sistem:Windows 10 x64 (ntkrnlmp.exe v10.0.26100.4652).
    • CPU: AMD Ryzen 7 9700X, 8 çekirdek / 16 thread. Hypervisor var (Hyper-V / VSM / VHF aktif görünüyor).
    • BIOS: American Megatrends 1.A82, çıkış tarihi 14 Temmuz 2025 (güncel sayılır).
    • RAM: DDR5 6000MHz (F5-6000J3038F16G) — yüksek frekanslı.
    • VHF aygıt kimliği: (VHF\HID_DEVICE_SYSTEM_VHF...) → PnP bağlamında sanallaştırma/VBS/VHF etkisi olabileceğini gösteriyor.
En muhtemel sebepler (öncelik sırasıyla):
  1. AMD mikrocode ile sanallaştırma/hypervisor özelliklerinin (VSM/VHF/VBS) uyumsuz etkileşimi sonucu çekirdek takılması.
  2. CPU ayarlarının dengesizliği (PBO/OC/XMP/çok yüksek bellek frekansı) → belirli yüklerde çekirdek kitlenmesi.
  3. BIOS/mikrocode hatası > BIOS güncel olsa da mikrocode yamaları ve vendor hotfix’leri kritik olabilir.
  4. Yüksek IRQL seviyesinde çalışan hatalı sürücüler veya VBS/hypervisor ile etkileşime giren antivirüs/güvenlik sürücüleri.
  5. Nadir donanım arızası (CPU/anakart) > düşük ihtimal ama olasılık var.
Yapılacaklar (sıra ile):
  1. Hypervisor/VBS kapat ve test et (hızlı, geri alınabilir):
    • Yönetici olarak CMD aç ve bu komutu gir:
      bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
    • Sonra sistemi yeniden başlat. (Hyper-V / Hypervisor devre dışı kalır.)
    • Ayrıca geçici olarak Core Isolation / Memory Integrity kapat:
      Windows Güvenliği → Cihaz Güvenliği → Core isolation details → Memory integrity kapat → yeniden başlat.
    • Mantık: Dump’ta hypervisor bayrakları ve VHF aygıtı görünüyor. Eğer bu kapatıldığında crash durursa, sorun hypervisor/VBS tarafındadır.
  2. Overclock/PBO/XMP/DDR5 frekanslarını geri al:
    • BIOS/UEFI’ye gir → CPU’yu varsayılan/stock değerlere çek (PBO/OC kapat).
    • Belleği JEDEC/default ya da DDR5 5200 MHz’e al (XMP/DOCP kapat).
    • Yeniden başlat ve normal kullanımda test et. (6000MHz bellek bazen stabil gözükse bile çekirdek kilitlenmeleri yapabilir.)
  3. BIOS ve chipset güncelle:
    • MSI desteğini kontrol et (anakart: MS-7E56) → 1.A82 sonrası hotfix/mikrocode varsa güncelle.
    • AMD chipset driver paketini güncelle.
    • BIOS güncellemesinden sonra tekrar test et.
  4. Sürücüleri ve Windows’u güncelle:
    • GPU, depolama, güvenlik/anti-cheat sürücülerini güncelle.
    • Windows Update’i tamamen uygula.
      • parti güvenlik yazılımı varsa (kernel bileşeni olan), test amaçlı kapat/çıkart.
  5. CPU ve RAM kararlılık testi yap:
    • CPU: Prime95 small FFTs veya Cinebench loop çalıştır → takılmayı yeniden üretmeye çalış, sıcaklık/voltaj izle.
    • RAM:Windows Memory Diagnostic veya MemTest86 (bootable) → birkaç tur çalıştır.
      • Hem 6000 MHz hem de XMP kapalı/stock değerlerde dene.
Kod:
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (101)
An expected clock interrupt was not received on a secondary processor in an
MP system within the allocated interval. This indicates that the specified
processor is hung and not processing interrupts.
Arguments:
Arg1: 000000000000000c, Clock interrupt time out interval in nominal clock ticks.
Arg2: 0000000000000000, 0.
Arg3: ffff91808c998180, The PRCB address of the hung processor.
Arg4: 0000000000000007, The index of the hung processor.
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1156
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 3269
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 1125
    Value: 15369
    Value: 98
    Value: 10.0.27871.1001
    Value: 10.2505.01.02 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2505.1.2
    Value: 0x101
    Value: 0x101
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Bucket
    Value: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_INVALID_CONTEXT_nt!KeAccumulateTicks
    Key  : Failure.Hash
    Value: {95498f51-33a9-903b-59e5-d236937d8ecf}
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
    Value: 0x7497cf94
    Key  : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CpuManager
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Epf
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.RootScheduler
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Value
    Value: 38408431
    Key  : Hypervisor.Flags.ValueHex
    Value: 0x24a10ef
    Key  : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Nested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Value
    Value: 1015
    Key  : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
    Value: 0x3f7
    Key  : Stack.Pointer
    Value: ISR
BUGCHECK_CODE:  101
BUGCHECK_P1: c
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: ffff91808c998180
BUGCHECK_P4: 7
FILE_IN_CAB:  083125-10625-01.dmp
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x21808
  Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD:  ffff80873b2bf080
FAULTING_PROCESSOR: 7
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  Discord.exe
STACK_TEXT:
ffff9180`8c8c4a68 fffff800`dbe89387     : 00000000`00000101 00000000`0000000c 00000000`00000000 ffff9180`8c998180 : nt!KeBugCheckEx
ffff9180`8c8c4a70 fffff800`dbe8876a     : ffff9180`8c8c4b30 00000000`00000000 fffff780`00000320 ffff9180`8c8a8180 : nt!KeAccumulateTicks+0x6e7
ffff9180`8c8c4ae0 fffff800`dbe8843c     : 00000000`00000010 00000000`00000001 00000000`00081bf2 ffff9180`8c8a8180 : nt!KiUpdateRunTime+0xca
ffff9180`8c8c4ca0 fffff800`dbe8ecc9     : 00000000`0000000d ffffa600`8d496700 ffff9180`8c8a8180 00000000`0000000f : nt!KiUpdateTime+0x37c
ffff9180`8c8c4e60 fffff800`dbe8f76b     : ffff8087`1d805180 00000000`00000000 ffff8087`1d805230 fffff800`dcb8e648 : nt!KeClockInterruptNotify+0x2e9
ffff9180`8c8c4f50 fffff800`dc2a782e     : 3a000006`4b87a802 ffff8087`1d805180 00003030`b75aef54 00000020`6fce2c24 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x31b
ffff9180`8c8c4fb0 fffff800`dc2a803c     : 00000020`6fce188f ffffa600`8d496810 00000020`6fce18a0 00003025`f5ec8d80 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0x4e
ffffa600`8d496790 fffff800`dbe5ebee     : ffffab55`b56078a8 00000000`00000002 fffff800`dca2fac0 fffff800`dca3d2c0 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x3c
ffffa600`8d496920 fffff800`dc06b870     : ffffab6a`c0f15250 ffffab6a`c0f15250 00000000`00000001 fffff800`dc5e175f : nt!MiLockWorkingSetOptimal+0x38e
ffffa600`8d496970 fffff800`dbf0a28e     : 80000004`b7c8a921 00000000`00000001 00000000`00000000 ffff8087`3b576080 : nt!MiDirtyPte+0x30
ffffa600`8d4969a0 fffff800`dbf0bdfd     : 00000000`00000000 00000000`00200000 00000000`0020a000 ffffa600`8d496b50 : nt!MmCheckCachedPageStates+0x65e
ffffa600`8d496af0 fffff800`dbf0b660     : ffff8087`359769b0 000001ef`3b696db0 ffffa600`8d496d40 fffff800`00000000 : nt!CcMapAndCopyInToCache+0x5fd
ffffa600`8d496cd0 fffff800`6ee286e0     : 00000000`0020ade9 ffffe70a`3c85e700 00000000`0020ac1e 00000000`0020ad01 : nt!CcCopyWriteEx+0x170
ffffa600`8d496d80 fffff800`6d7c014a     : ffffa600`8d497180 00000000`00000000 ffff8087`2211d904 00000000`00000000 : Ntfs!NtfsCopyWriteA+0x530
ffffa600`8d4970b0 fffff800`6d7cbe71     : ffffa600`8d497180 00000000`00000000 ffffa600`8d497200 ffff8087`4016b5e0 : FLTMGR!FltpPerformFastIoCall+0x7da
ffffa600`8d497110 fffff800`6d814efa     : ffffa600`8d4971c0 ffffa600`8d4972b0 00000000`00000000 ffffa600`8d497250 : FLTMGR!FltpPassThroughFastIo+0x101
ffffa600`8d497150 fffff800`dc4eb744     : ffffa600`8d497200 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000000 : FLTMGR!FltpFastIoWrite+0x1ba
ffffa600`8d497200 fffff800`dc4eb392     : ffff8087`37d352d0 ffff8087`37d352a0 00000000`00000000 00000000`00000002 : nt!IopWriteFile+0x1c4
ffffa600`8d497320 fffff800`dc2b9644     : 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!NtWriteFile+0x2d2
ffffa600`8d4973f0 00007ff8`9eae1ed4     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceExitPico+0x499
00000098`cfbfd808 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff8`9eae1ed4
SYMBOL_NAME:  nt!KeAccumulateTicks+6e7
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION:  10.0.26100.4652
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffff80873b576080; .thread 0xffff80873b2bf080 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  6e7
FAILURE_BUCKET_ID:  CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_INVALID_CONTEXT_nt!KeAccumulateTicks
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {95498f51-33a9-903b-59e5-d236937d8ecf}
Followup:     MachineOwner
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 134011120092981834
    PnpEventInformation: 3
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : VHF\HID_DEVICE_SYSTEM_VHF\8&1a7d1232&0&2_Slot00
    VetoString         :
[SMBIOS Data Tables v3.7]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 2458 bytes]
  Vendor                        American Megatrends International, LLC.
  BIOS Version                  1.A82
  BIOS Release Date             07/14/2025
  BIOS ROM Size                 1000000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       17: - BIOS ROM Socketed
       19: - EDD Supported
       22: - 360KB Floppy Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       32: - BIOS Vendor Reserved
       00: - ACPI Supported
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           5
  BIOS Minor Revision           35
  EC Firmware Major Revision    255
  EC Firmware Minor Revision    255
  Extended BIOS ROM Size        32 MB
  Manufacturer                  Micro-Star International Co., Ltd.
  Product Name                  MS-7E56
  Version                       1.0
  Serial Number                 To be filled by O.E.M.
  SKUNumber                     To be filled by O.E.M.
  Family                        To be filled by O.E.M.
  Product                       B850 GAMING PLUS WIFI (MS-7E56)
  Version                       1.0
  Serial Number                 07E5611_OB1B182861
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      To be filled by O.E.M.
  Chassis Type                  Desktop
  Version                       1.0
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        3
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0004h]
  Number of Strings             1
   1                            To be filled by O.E.M.
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0005h]
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 0007h]
[ (Type 256) - Length 31 - Handle 0008h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0009h]
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000ah]
  Socket Designation            L1 - Cache
  Maximum Cache Size            0280h - 640K
  Installed Size                0280h - 640K
  Supported SRAM Type           0010h - Pipeline-Burst
  Current SRAM Type             0010h - Pipeline-Burst
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          280 - 00000640l Kb
  Installed Cache Size 2        280 - 00000640l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000bh]
  Socket Designation            L2 - Cache
  Maximum Cache Size            2000h - 8192K
  Installed Size                2000h - 8192K
  Cache Speed                   1ns
  Associativity                 16-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          2000 - 00008192l Kb
  Installed Cache Size 2        2000 - 00008192l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000ch]
  Socket Designation            L3 - Cache
  Maximum Cache Size            8200h - 32768K
  Installed Size                8200h - 32768K
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          80000200 - 00032768l Kb
  Installed Cache Size 2        80000200 - 00032768l Kb
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 000dh]
  Socket Designation            AM5
  Processor Family              6bh - AMD Zen Processor Family
  Processor Manufacturer        Advanced Micro Devices, Inc.
  Processor ID                   400fb400fffb8b17
  Processor Version             AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor
  Processor Voltage             8dh - 1.3V
  Max Speed                     5550MHz
  Current Speed                 3800MHz
  Processor Upgrade             Specification Reserved
  L1 Cache Handle               000ah
  L2 Cache Handle               000bh
  L3 Cache Handle               000ch
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    8
  Core Enabled                  8
  Thread Count                  16
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            006bh - AMD Zen Processor Family
  Core Count 2                  8
  Core Enabled 2                8
  Thread Count 2                16
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 000eh]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 000fh]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 0010h]
  Maximum Capacity              134217728KB
  Memory Error Inf Handle       000fh
  Number of Memory Devices      4
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 0011h]
  Ending Address                01ffffffh
  Memory Array Handle           0010h
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0012h]
[Memory Device (Type 17) - Length 100 - Handle 0013h]
  Memory Error Info Handle      0012h
  Total Width                   [Unknown]
  Data Width                    [Unknown]
  Size                          [Not Populated]
  Form Factor                   02h - Unknown
  Device Locator                DIMMA1
  Bank Locator                  P0 CHANNEL A
  Memory Type                   02h - Unknown
  Type Detail                   0004h - Unknown
  Speed                         0MHz
  Manufacturer                  Unknown
  Serial Number
  Asset Tag Number              [String Not Specified]
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Configured Memory Speed       0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Configured Voltage            0
  Memory Technology             2
  Memory Operating Mode Capability     4
  Firmware Version              6
  Module Manufacturer Id        0
  Module Product Id             0
  Memory Subsystem Controller Manufacturer Id  0
  Memory Subsystem Controller Product Id       0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Extended Configured Memory Speed     0
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0014h]
[Memory Device (Type 17) - Length 100 - Handle 0015h]
  Memory Error Info Handle      0014h
  Size                          16384MB
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Locator                DIMMA2
  Memory Type                   22h - DDR5
  Type Detail                   4080h - Synchronous Unbuffered (Unregistered)
  Speed                         6000MHz
  Serial Number
  Part Number                   F5-6000J3038F16G
  Attributes                    1
  Configured Memory Speed       6000
  Minimum Voltage               1100
  Maximum Voltage               1100
  Configured Voltage            1100
  Memory Technology             3
  Memory Operating Mode Capability     8
  Firmware Version              6
  Module Manufacturer Id        52484
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0016h]
  Ending Address                00ffffffh
  Memory Device Handle          0015h
  Mem Array Mapped Adr Handle   0011h
  Interleave Position           [Unknown]
  Interleave Data Depth         [Unknown]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0017h]
[Memory Device (Type 17) - Length 100 - Handle 0018h]
  Memory Error Info Handle      0017h
  Device Locator                DIMMB1
  Bank Locator                  P0 CHANNEL B
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0019h]
[Memory Device (Type 17) - Length 100 - Handle 001ah]
  Memory Error Info Handle      0019h
  Size                          16384MB
  Device Locator                DIMMB2
  Speed                         6000MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 001bh]
  Starting Address              01000000h
  Memory Device Handle          001ah
[ (Type 256) - Length 14 - Handle 001ch]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 002ah]
[ (Type 256) - Length 16 - Handle 002bh]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 002ch]
Kod:
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 1156
    Value: 3269
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1125
    Value: 15369
    Value: 98
    Value: 1.2505.1.2
    Value: 0x101
    Value: 0x101
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 0x7497cf94
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 38408431
    Value: 0x24a10ef
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 0x3f7
    Key  : Stack.Pointer
    Value: ISR
BUGCHECK_CODE:  101
BUGCHECK_P1: c
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P4: 7
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    VetoString         :
[DMI Version - 0]
  BIOS Version                  1.A82
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Version                       1.0
  Version                       1.0
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Version                       1.0
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Number of Strings             1
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Max Speed                     5550MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    8
  Core Enabled                  8
  Thread Count                  16
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  8
  Core Enabled 2                8
  Thread Count 2                16
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          16384MB
  Speed                         6000MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          16384MB
  Speed                         6000MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
1. seçeneği uyguladım. 2. seçenekte PBO da sadece -30 co vardı zaten onu da Auto'ya çektim. 3.seçenekte 1.A84 güncellemesi gelmiş BIOS için onu güncellemesini yaptım. Windows güncel, diğer driverlar güncel. Şimdi test edeceğim. Sonuçlara göre güncelleme geçerim.
Güncelleme: Son BIOS güncellemesinden sonra aynı sorunu henüz yaşamadım. Belki PBO'dan kaynaklanmış da olabilir. Bir müddet daha bu halde kullanıp -25 co vererek tekrar deneyeceğim.
