emirello
Üyecik
26 Mart 2026
Anakart: Gigabyte B850M Force WI-FI 6E
İşlemci: Ryzen 7 7800X3D.
RAM: XPG Lancer Black 32 GB 6000 MHz CL30 (AX5U6000C3016g-clabk)
@Ayhan Dönmez hocam, sistemi kurdum. Vermiş olduğunuz BIOS dosyası ile güncellemeyi yaptım. Standart bir Windows 11 Pro kurulumu ile devam ettim. iGPU kapalı. Aşağıya ZenTimings ve HWiNFO bellek görüntülerini ekliyorum. CS2 oynuyorum, FPS düşüşleri ve frametime spike olayına yönelik bir RAM, BIOS, PBO optimizasyonuna ihtiyacım var. Belirttiğiniz test programlarını da indirdim, hazır bir şekilde sizden geri dönüş bekliyorum.
Eki Görüntüle 236497
Eki Görüntüle 236498
Eki Görüntüle 236499
Eki Görüntüle 236500
Böyle durum nedir? Boot ederse A2-B2 iletin. Gear Down kapalı, Nitro 1-2-1, Burst 1x-1x, Bias 0-1 deneyin. Ek ayarları ileteceğim öteki konulardaki. BIOS'tan ilgili kısımları görsel iletin ayarları değiştikten sonra. Save & Exit özet ekranını da iletirsiniz kaydedip çıkmadan önce. UCLK=MCLK, 6400-2133, 1.5 VDD, 1.4 VDDQ, 1.4 VDDIO. VSOC 1.3, VDDP 1.15. Memory Multiplier x64.00. Integrated Graphics, Memory Context Restore, Power Down, Gear Down Disabled. Fast Boot kapalı kalsın.
  • Integrated Graphics: Disabled
  • Bank Refresh Mode: Normal(A-die için NORM kalsın, M-die Mixed.)
  • DRAM PDA Enumeration ID Programming Mode: Sequential Mode(Bu ayar Refresh Mode ile beraber BIOS'lara eklendi. Aktifken MCR kapalı kalmak zorunda, BSOD yersiniz. Bu ayar açıkken Train algoritması gereği MCR açık kalamaz.)
  • Memory Context Restore: Disabled
  • Power Down: Disabled
  • Gear Down: Disabled
  • Bank Swap Mode: Swap APU
  • SMEE: Disabled(MSI'de mevcut değil bu ayar.)
  • TSME: Disabled
  • IOMMU: Disabled
  • SVM Mode/SVM Enable: Disabled(Sanallaştırma ile alakalı, bazı oyunlar ihtiyaç duyabilir. Kapalı kalsın, sorun yaşarsanız açın. MSI'deki adı SVM Enable-Disabled.)
  • Global C-State: Enabled(PBO ile beraber Enabled öneriliyor, statik OC ile beraber Spread Spectrum ayarları Disabled ve C-State Disabled öneriliyor.)
  • DF C-States: Disabled
  • DFE Read Training: Enabled
  • Power Supply Idle Control: Typical Current Idle
  • AI Tweaker-PBO: Enabled(MSI'deki karşılığı PBO-Advanced, PBO Limits-Motherboard.)
  • Medium Load Boostit: Enabled(MSI kartlarda mevcut değil.)
  • Scaler: 6x
  • Boost Clock: +75(7800X3D 5.05 GHz kitli işlemci, onda geçersiz. 9800X3D'de geçerli, Unlocked.)
  • Curve Optimizer: All Cores -20(Silikona göre değişkenlik gösterir. -15 bırakın ilk etapta, eksi değerler için Y-Cruncher VT3 testi yapılmalı, UV stabilitesinden emin olmadıkça kullanmayın. PBO+RAM agresif ayarlandığında çakışabiliyor. RAM stabil edikten sonra PBO ve CO-UV ayarlarına geçilecek. VT3 testi ideal PBO+RAM+FCLK+UV ayarları için, genel stabilite testidir. 7200 saniye gerçekleştirin minimum.)
  • VRM/Clock Spread Spectrum: Disabled(OC profillerde BCLK dalgalanmasını minimize eder, Spread Spectrum kapalı kalmalı.)
  • CPU Load-line Calibration: Level 7(Bu ayar Gigabyte'da Turbo denk geliyor. MSI'de Mode 2.)
  • SoC Uncore OC Mode: Enabled
  • ErP Ready(USB Power State S5): S4+S5
  • HD Audio: Disabled(Jack ile işiniz yoksa kapatın.)
  • Wi-Fi/BT: Disabled
  • Advanced-AMD Overclocking-DDR Options-Nitro Settings: Nitro Enabled, Robust Training Enabled, RX-1, TX-2, Control Line-1, RX-TX Burst Length-1x/1x, DFE Gain Bias TX-0, RX-1. (Control Line 1 yerine 0 deneyebilirsiniz, 0 her işlemci açamaz. Nitro sıralaması 1-2-0>1-2-1>1-3-1>2-3-1'dir. 1-2-0 en iyisi Latency olarak, IMC zorlar. VSOC ve VDDP ihtiyacı fazladır.)
  • tRFC1-2-SB: M-die için 6000 1:1'de 160 ns sınır değer, 480 ya da 500 bırakın. A-die için 120 ns sınır değer, 390 ya da 400 bırakın bu üçlüyü. Aktif soğutma yokken M-die için 480, A-die için 390 hata üretebilir sıcaklık kaynaklı. Refresh Mode Normal iken tRFC1 aktif, 2 ve Same Bank pasif. Mixed Mode kullanırsanız 1 inaktif, 2 ve Same Bank aktif. Mixed uzmanlık alanı, orada en iyi tRFC H16M yapıyor. Mixed sıralaması H16M>H16A>H24M.)
  • tREFI-Refresh Interval: 50.000(Aktif soğutma varsa 65.535 çekilip fullenecek. Latency etki eden tRFC ile beraber 2. en önemli zamanlamadır. tRFC ile beraber sıcaklık kaynaklı hata verir. Aktif soğutma yoksa 50K bırakılacak.)
Bu ayarları girdikten sonra Save & Exit özet ekranı iletin. 1 tanesi yanlış olsa dahi Boot etmeyebilir, Clear CMOS gerekebilir Safe Mode atmazsa. RTP programı ile RAM Test yapılacak, onun öncesinde Cache temizliği yapın bu programla:
https://github.com/IgorMundstein/WinMemoryCleaner/releases/tag/3.0.8
https://pcstonks.ru/ram-test-pro/en
RTP programı bu şekilde ayarlanacak, HWiNFO yalnızca sensörler ile CPU IOD ve RAM kısmını takip edin. Zen A2-B2 görsel iletin. 6400 1:1 bu şekilde stabil ise kullanırsın, sorun olmaz. Test öncesi RAM temizliği yap, arka plan boş olsun. HWiNFO ve RTP açık kalacak sadece.
@emirello PBO Auto kalacak ilk, RAM stabil ettikten sonra UV işlemine geçersin. Undervolt sonra. VT3 ile teste alacaksın UV için.
Bu kısım RAM stabilizasyonundan sonra. PBO+CO için ilgili program:
7200 saniye, Memory 26G yazın. Yalnızca VT3 tikli olacak. Bellek temizliği sonrası teste başlayın. Arka plan boş olsun. HWiNFO sensörden takip edin.
Bias ayarları Ryzen 7000'de yok, PMU Training-ARD kısmı vs. de yok, onları başta söylemiştim. PDA ayarı da sende yok şu anda, bu olmayanlara ellemene gerek yok. @emirello BIOS'tan görsel iletin ilgili ayarları değiştikten sonra. Elimde Force görseli mevcut değil.
Yanlış değer girmeyin, bir tanesi hatalı olsa dahi Boot etmiyor.
@Falconpolat @sahveli @TechMad @ggbye Arkadaşlar konuya gerekli desteği sağlasınlar, müsait zamanda ilgileneceğim. Yanlış değer girmemeye özen gösterin. 1.5 MEM VDD, 1.4 VDDQ, 1.4 VDDIO, 1.3 VSOC, 1.15 VDDP ideal. 1-2-1 Nitro 6400 1:1 UCLK=MCLK Boot etmezse 2-3-1 Nitro deneyin. @emirello Düz EXPO açıp üzerine bu ayarları girebilirsin, sorun olmaz. Her türlü Manuel girmiş olacaksın nihayetinde.
Eki Görüntüle 236504
  • TSME: Disabled
  • IOMMU: Disabled
  • Scaler: 6x
  • CPU Load-line Calibration: Level 7(Bu ayar MSI'de sanırım Mode 2 denk geliyor. ASUS ve Gigabyte'dan farklı MSI burada muhtemelen. Mode 2 daha agresif olabilir 7'ye göre, ASUS'ta tam tersi.)
  • ErP Ready: S4+S5
@Ayhan Dönmez hocam cevabiniz icin tesekkurler. Ufak bir yemek molasindaydim yeni gectim ekran basina. Merak ettigim bir husus var neden direkt 6000 1:1 denemek yerine 6400 ile basliyoruz? Ozel bir sebebi veya nedeni mi var tamamen meraktan soruyorum.
6400'den geriye gideceğiz. XOC BIOS kurulu sende, sebebi o. Limit yok bu kartta. Değerleri yanlış girerseniz Boot etmez. Gigabyte'da kolay kolay yanlış giremezsin zaten. 3 tane EXPO voltajı var, MEM VDD, VDDQ, VDDIO. Bu üçü ile işin var. VSOC ve VDDP ile de işin var. VDDG'ler 1050 mV kalacak. Onları eklemeyi unuttum. VDDG Global 1050 mV ya da 1.05V olarak değiştir. VDDP Manuel 1.15V 6400'de gerekiyor genelde. 1.3 VSOC altı açamaz gibi yine, bakacağız.
6000 1:1'den artık sıkıldım. Çocuk oyuncağı geliyor, 6400 1:1 açtırtmak lazım üyelere. Ama eksik ya da yanlış girmeyin. Affetmez 6400, fiziksel zarar olarak söylemiyorum. BSOD verir direkt ya da Boot etmez. Fiziksel zarar yok. Yanlış değer girmemeniz önemli bu hususta. Neyin ne olduğu ve karşılığı belli. Girmeniz gereken değerleri tekrar tekrar belirttim. Elimde görsel yok şu anda, üzerinde belirtemiyorum. Bu ayarları değiştikten sonra ilgili kısımları üşenmeden görsel çekip buraya yükleyin, yine Save & Exit özet ekranını da görsel iletin.
Sizdeki BIOS OC için optimize edilmiş, nimetlerden faydalanacaksınız. Onun haricinde diğerlerinden bir farkınız olsun, 6000 yoldan geçen adam da açıyor zaten. Amca gibileri CL32 açıyor mesela. 6400 açtığı görülmemiş.
Ayhan hocam merhabalar, konuyu açan ve yardım talebinde bulunan öz kardeşim. Farklı şehirlerde yaşıyoruz, forumdan ve sizden ona bahsetmiştim; ben de yoldaydım, yeni ulaştım. Forum üyeliği çoklu üyelik diye engellendi galiba, giriş yapamıyor. Ben devam ettirsem uygun olur mu? Şu an BIOS ekranında verdiğiniz zamanlamaları giriyoruz fakat burada tRCD diye bir değer var, Zen üzerinde bunu göremedim, auto mu bırakalım?
Zen'de görünüyor. tRCDWR 16, tRCDRD 38 olacak 6400 1:1'de. Ama 7800X3D'de sanırım WR ve RD ayrımı yoktu. Onu Nitro menüsünden yapmak lazım sizde.
Ben de arada telefondan giriş yapıyorum, iyi benim üyeliği silmemişler o halde. :)
Evet WR ve RD olarak ayrim yok tek olarak tRCD var onu nasil yapabiliriz? Onun haricinde diger verdiginiz zamanlamalari girdik. Diger ayarlari uygulamak icin bekliyoruz. Sonrasinda Save&Exit sayfasinin fotosunu cekip paylasacagiz.
38 kalsın şu anda, WR en son iş artık. Elin değmişken şimdi de yapabilirsin. Yöntem şu, Nitro menüsünün olduğu yerde Active Memory Timings-SPD Timings kısmına girin. tRCD CTRL seçtikten sonra WR ve RD diye ayıracak. Hex değer istemesi lazım, orada altındaki açıklamada yazar. Hex istediği kesin ise WR 16 ve RD 38 için vereceğim Hex değerleri girin. tRCDRD Hex karşılığı 26, tRCDWR Hex karşılığı 10.
Zamanlamalari bu sekilde girdim.
  • TSME: Disabled
  • IOMMU: Disabled
  • Scaler: 6x
Eki Görüntüle 236506
Eki Görüntüle 236507
6400-2133 Ayarini manuel olarak "Tweaker" sekmesindeki "Advanced Memory Settings" icerisinden yapamiyorum. "Settings" sekmesinde "Amd Overclocking" icerisinde "DDR and Infinity Fabric Frequency/Timings" diye bir bolum var buradan mi yapmaliyim acaba?
    261,1 KB · Görüntüleme: 30
    223,7 KB · Görüntüleme: 28
    216,1 KB · Görüntüleme: 27
Memory Timings içerisinden Timings vs. giriliyor sadece, bir de RAM ve Train'e özel ayarlar var. Direkt olarak Tweaker menüsünün kendisinden Memory Multiplier x64.00 seçilecek. Orada Spread Spectrum Control de yazar, onu da kapat. Saçma sapan bir ayar, anakart üreticileri neden koyduğu belli değil. BCLK oynaması iyi değil OC profilde. BCLK oynadığı vakit UCLK, FCLK, MCLK hepsi oynar çünkü. Her neyse bu dediğim Hex değeri WR ve RD için girdiysen diğer Timing'lere oradan elleme. Tweaker-Memory Timings içinden yapacaksın diğer Timing'leri.
