Bozend
14 Temmuz 2024
Merhaba arkadaşlar,
CachyOS kullanıyorum. Kombo jak üzerinden 3.5 mm kulaklık taktığımda kulaklığa ses geliyor fakat kulaklık mikrofonu pavucontrol üzerinde "takılı değil (unplugged)" olarak kalıyor ve harici mikrofon yerine dahili laptop mikrofonu aktif olmaya devam ediyor. Sistem bilgileri: Ses çipi: Realtek ALC269 vb (HDA Intel PCH) Ses sunucusu: PipeWire / WirePlumber /etc/modprobe.d/ altına model = Dell-headset-multi, model = ALC269-headset gibi SND-HDA-Intel parametrelerini eklemeyi ve hdajackretask üzerinden pin override yapmayı denedim ancak harici mikrofona geçiş sağlayamadım. Bu çip üzerindeki kombo jak mikrofonunu aktif eden çalışan bir alsa-base. Conf model parametresi veya fix öneriniz var mıdır? Teşekkürler.
Kod:
sudo pacman -S alsa-tools
Bu komutla alsa-tools paketini indirin, ardından terminalde şunu yazın:
Kod:
hdajackretask
Karşınıza gelen ekrandan yukarıdaki Select a codec kısmından doğru kodeki seçin. Ardından Pin configuration altından doğru pini bulmamız lazım; bunu nasıl yaparsınız pek bilmiyorum. Bizdeki sorun yüksek ihtimalle pinin "bağlı değil" olarak gözükmesinden kaynaklandığı için Options altından Show unconnected pins seçeneğini açmamız ve ona göre bulmamız lazım. Sonrasında ise doğru pini seçince Override seçeneğini açın, buradan doğru seçeneği seçip install boot override seçmeniz lazım.
Şimdi fark ettim bunu.
