goi09
27 Şubat 2026
PC açılışta bazen çok yavaş kalıyor. Resetlemeden düzelmiyor, bazen ise ekran kartı yük aşımı ve GPU çöktü diye bildirim geliyor. Ekran kartında sorun var mı yok mu emin olamadım? Duruma göre servise göndereceğim...
Sistem özellikleri tam olarak belirtir misin? BIOS ve sürücülerin güncel olması gerekli.
CPU: AMD Ryzen 9 7900X3D
ANAKART: MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi
RAM: Lexar LD5AU016G-5600GA 16 GB DDR5-5600 DDR5 SDRAM
EKRAN KARTI: Gigabyte RTX 5080 WindForce OC SFF 16G (GV-N5080WF3OC-16GD)
SSD: Samsung SSD 990 PRO 4TB
SSD: MLD M700 NVMe SSD
HDD: Seagate BarraCuda ST8000DM004 SATA 3.0 5400 RPM 8 TB
PSU: Gigabyte Pg5 Gen 5.0 1000 W
İŞLEMCİ SOĞUTUCU: Deepcool Mystique 360
hepsi güncel
Windows temiz kurulum hatasız yapıldı ise, BIOS'ta güncel ise, sorun anakart kaynaklı olabilir. Sistemi direkt aldığınız yere servise gönderin. Servisten bir şey çıkacağını sanmıyorum, sorun yok diyerek geri gönderebilirler de. Ekran kartını özellikle test etsinler, sorun çözülmez ise daha bilgili arkadaşlar yardımcı olurlar. Recep hocamıza da bir danışmak gerekli. @Ayhan Dönmez B850 Tomahawk var hocam en sevdiğinden.
Windows temiz kurulum hatasız yapıldı ise, BIOS'ta güncel ise, sorun anakart kaynaklı olabilir. Sistemi direkt aldığınız yere servise gönderin. Servisten bir şey çıkacağını sanmıyorum, sorun yok diyerek geri gönderebilirler de. Ekran kartını özellikle test etsinler, sorun çözülmez ise daha bilgili arkadaşlar yardımcı olurlar. Recep hocamız da bir danışmak gerekli. @Ayhan Dönmez B850 Tomahawk var hocam en sevdiğinden.
MSI Tomahawk görünce bir irkildim, Gigabyte RTX 5080 kafamdan tamamen çıktı yani. Başka odaklara kaydım şu anda. Bir de Hector Bilgisayar'ın sıkça kullnadığı MLD diski gördüm. O yüzden biraz üzerine düşünmeniz lazım.
GPU çökmesi tek nedeni GPU kaynaklı değildir, sebebidir ama tek sebep değildir diyeyim. Burada başka odaklar var, özenle incelenmesi lazım. BIOS güncelleyin önce, sonrasını konuşuruz akabinde.
bios güncel hocam daha öncesinde 9070 xt vardı aynı sistem sorun yoktu. ve sistemi tekrar yükledim windowsu yani sorunlar görünmeye başladı
NVIDIA sürücü problemleri de yaygın, temiz kurulum yapmanıza rağmen sorun devam ediyor anladığım kadarıyla. Dönüştürücü yerine tek kablo 12VHPWR kullandınız mı?
@goi09 BIOS son sürüme güncel olduğundan eminseniz Clear CMOS yapıp stok ayarlarda bir deneyin. BIOS'tan sadece Integrated Graphics, dahili grafiği kapatın. Stokta kalsın her şey yani, öyle diyeyim. Sonrasında DDU ile güvenli modda AMD+NVIDIA sürücülerini kaldırıp NVIDIA şu anda son sürücüdeyseniz bir öncekine geçiş sağlayın. Sorunun tekrarlaması halinde diğer seçenekleri düşünelim. OCCT Power testi vs. denersin.
Clear CMOS için arkadaki Clear CMOS butonu tıklatın PC kapalıyken. Ayarları sıfırlayacaktır.
öneri kablo linki var mı ?
