MSI B760 Gaming Plus - 14600KF Undervolt Önerisi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Mordor Kumpircisi
  • Mesaj Mesaj 12
  • Görüntüleme Görüntüleme 91
Mordor Kumpircisi
22 Haziran 2025
Selamlar forum ahalisi, İşlemciyi yükseltmiştim kısa bir zaman önce, anakartı da bekliyordum dün geldi bugün sisteme montajını gerçekleştirdim bios'u güncelledim bir iki oyunda test ettim ama özellikle işlemci kullanımının yoğun olduğu oyunlarda (BF6 gibi) 100 dereceye çok rahatlıkla çıkıyor daha üstünü de görecek muhtemelen fakat bios'da 100 derece ile limitli varsayılan olarak. CPU'yu yoğun yük altına sokan Cinebench gibi testlere hiç girişmedim bile.
Bios'u biraz kurcaladım ama çok fazla seçenek var UV işlerinden pek anlayan biri değilim. Bu konuda ne yapmam gerektiği ile ilgili tavsiye verecek arkadaşlar olursa çok memnun olurum.
@CRT_User Üstadım uygun olduğunuz zaman bilhassa sizin de bu işlemci ve anakart kombinasyonunda UV ile ilgili önerilerinizi bekliyorum bir de sistemim bu şekilde acaba diyorum ki kule tipi soğutucu yetersiz mi kalıyor bu işlemciye. Cooler Master'In Hyper T4 soğutucusu var pek matah bir şey değil epey de eski bir model, illa ki bir sıvı soğutma gerekir mi ?
Hayırlı olsun. 14600KF için sıvı soğutmaya ihtiyacın yok. Ama elindeki T4, eski nesil bir soğutucu ve taban yapısı LGA1700 işlemcilerin termal yoğunluğunu karşılamak için çok yetersiz kalıyor.
Thermalright Peerless Assassin 120 SE veya Phantom Spirit 120 SE gibi güncel çift kuleli bir hava soğutucuya geçersen bu işlemciyi çok rahat soğutursun.
BIOS'ta OC menüsüne gir ve en alttaki Advanced CPU Configuration sekmesine gel.
IA CEP Support ve IA CEP Support for 14th ayarını Disabled yap.
Hyper T4, 14600KF'nin stok 181W tavanını soğutamaz. Soğutucuyu değiştirene kadar aynı menüden Advanced CPU Configuration
CPU Cooler Tuning ayarını aç
Long Duration Power Limit PL1 135W
Short Duration Power Limit PL2 140W
CPU Current Limit (A) 200 olarak gir.
Advanced CPU Configuration altındaki CPU Lite Load Control ayarını Advanced veya Normal yap CPU Lite Load modunu Mode 9 seç
Tekrar OC ana menüsüne dön
CPU Core Voltage Mode Adaptive + Offset
CPU Core Voltage Offset Mode -
CPU Core Voltage Offset Başlangıç olarak 0.075 gir.
BIOS ayarlarının fotoğraflarını da atabilirsin, onlara bakarak seni yönlendirebilirim.
Sağolasın sağolasın da başıma bela aldım ben yav 12400F ile mutluydum ben nereden kalkıştım bu işlere. İşlemciyi yükseltir güzel güzel kullanırım diyordum ki önce anakart şimdi de soğutucu çıktı.
Tavsiyelerinizi uygulayacağım şimdilik bu şekilde idare ederim. Paylaştığınız modelleri de değerlendireceğim. Benim kule tipi zaten cılız bir soğutucu 4 adet ısı borusu var. 2013-2014'de almıştım yanlış hatırlamıyorsam emekliye ayrılma vakti geldi.
Kapının arasına 2.5 3.5k para sıkışmış. Son dönemeçtesin. Bir de yoksa bcf kit al istersen. Başkada bir şey gerekmez.
Bu işler maalesef böyledir, bir parçaya el attın mı arkasından zincirleme reaksiyon başlar. Ama gözün korkmasın, 14600KF güçlü ve hırçın bir alet olsa da altından kalkılmayacak bir derdi yok.
Ben 13900KF gibi trafo niyetine elektrik çeken bir işlemciyi bile doğru hava soğutma ve ince ayarlarla zaptediyordum. O yüzden senin 14600KF için soğutucu işi gözünde hiç büyümesin, sıfır şart değil, sarı siteden falan temiz ikinci el çift kule bir Thermalright bile düşürsen işini fazlasıyla görür.
Şimdilik sen verdiğim UV ve güç limiti ayarlarını bir yap bakalım, yangını ne kadar söndürecek görelim. Çıkan sıcaklıklara göre bir sonraki adımı düşünürüz.
Mecbur değişecek artık. Bu serin havalarda böyle ise yazın yazık olur işlemciye. BCF kitini ilk kez şimdi sizden duyuyorum. Baktım biraz nedir ne değildir diye gerçekten fayda ediyor mu kullandınız mı ?
Teşekkür ederim tekrardan, yine geldiniz desteğinizi esirgemediniz. Forumun işte bu yardımlaşma ve dayanışma ruhunu seviyorum
Tavsiyeleri uyguladıktan sonra test eder yine geri dönüş yaparım tekrardan.
Mecbur değişecek artık. Bu serin havalarda böyle ise yazın yazık olur işlemciye. Bcf kitini ilk kez şimdi sizden duyuyorum. Baktım biraz nedir ne değildir diye gerçekten fayda ediyor mu kullandınız mı?
Kullanıyorum. Bence faydalı 1700 soket için. En basitinden termal macun sürme ve temizleme işini kolaylaştırıyor. Duruma göre işlemciyi tam sabit tuttuğu için soğutma bloku tam dengeli temas edebiliyor. Ağır bir hava soğutma varsa yükü daha dengeli dağıttığı için anakarta yük olmuyor. Sıcaklığada 1-2 derece stok çerçeveye göre etkisi olduğu söylenebilir.
AM5 özelinde ayhan hoca önermiyor diye biliyorum. Vidaları biraz fazla sıkınca RAM ile ilgili stabilite sorunları yaratabiliyormuş. Bu kişi kim derseniz forumda DDR5 RAM'lerle ile ilgili bilgisine sıkça başvurulan "kıdemli" denebilecek bir üyedir.
@CRT_User İlk kısmı belirttiğiniz gibi yaptım ama ikinci kısımda CPU Core Voltage Mode Adaptive seçeneğini göremedim bir de ''CPU Core Voltage Offset Mode -'' derken - (By CPU) seçeneğini seçiyorum değil mi ? CPU lite Load'u 9'a aldım bu arada onu atlamışım şimdi fark ettim.
