MSI X870E anakartta "Code 0D" hatası
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan batuhansuna06
  • Mesaj Mesaj 12
  • Görüntüleme Görüntüleme 569
    x870e
29 Nisan 2024
İyi akşamlar,
Konuda da belirttiğim üzere DRAM ışığı yanması sorunu yaşıyorum ve anakartta 0D kodu alıyorum. EXPO profilini aktif etsem de etmesem de özellikle bilgisayarı yeniden başlatırken 0D hatasıyla beraber DRAM ışığı yanmakta. Kasadan yeniden başlatma tuşuna bastığımda ve BIOS'a girdiğimde RAM'lerden sadece birisi gözüküyor. RAM'leri söküp taktığımda RAM'lerin ikisi de tekrardan görünüyor ve sistem de açılıyor ama bilgisayarı yeniden başlatmak istediğimde yine 0D hatasıyla beraber DRAM ışığı yanıyor ve sonra yeniden aynı şekilde söküp takınca ikisi de görünmeye başlıyor BIOS'ta. RAM testi vesaire de yaptığımda sorun görünmüyor ama oyunda anlık kasma yaşıyorum bunun Anakarttan kaynaklı bir sorun olduğunu düşünmeye başladım. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Bilgisayar özelliklerim:
  • MSI MPG X870e Carbon Wi-Fi AMD AM5 DDR5 ATX anakart
  • AMD Ryzen 7 9800X3D işlemci.
  • G.Skill 32 GB (2x16 GB) TZ5 Royal Neo Silver RGB DDR5 6000MHz CL28 1.4v EXPO Dual RAM
  • ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB işlemci sıvı soğutucu.
  • Cooler Master HAF 700 EVO kasa
  • MSI MPG A1000G gen5 1000W Power Supply.
  • Samsung 980 Pro MZ-V8P2t0bw PCI-Express 4.0 2 TB M.2 SSD.
  • MSI RTX 4080 Super 16g Suprim X 256 bit GDDR6X 16 GB ekran kartı.
BIOS güncel mi? RAM'ler hangi slotlara takılı?
İşlemci soğutucusunu biraz gevşetip test edin, düzelme olamazsa anakart LGA pinlerini kontrol etmek lazım.
RAM'leri tekrar sök tak yapın sorun devam ederse işlemciyi söküp anakart pinlerini kontrol etmek lazım, pin eğilmesi olabilir.
Bu sistem alındığında mı böyleydi? RAM testi için hangi programı kullandınız? Başka BIOS versiyonu denediniz mi?
Memtest ile test etmek lazım, isterseniz A2 slotunda RAM'leri tek olarak değiştirerek deneyin, sorun yaratırsa RAM'in birinde problem vardır yaratmazsa diğer ihtimallere bakalım.
