Voidnyx
12 Şubat 2025
Hocam başlıkta dediğim gibi HWiNFO da Power reporting deviation yük altında iken %115-%125 arasında kalırken yükten çıkınca %300-%550 gibi absürt sayılara kadar fırlıyor, bu normal bir şey mi? Çünkü sistemimde değiştirmek üzere olduğum F tier PSU, mismatch RAM ve R5 5600 takılı bir A320M Pro VH Plus var. Üstüne bir de anakart + işlemci masrafı çıksın istemiyorum gerçekten.
Edit: İşlemci ısı donma sorunu vs. yaşamıyor, hiçbir sıkıntım yok. Sadece HWiNFO böyle gösteriyor.
1. HWiNFO'yu Güncelle: HWiNFO yazılımının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun. Yazılım güncellemeleri bazen hatalı okumaları düzeltebilir.
2. Anakart BIOS'u Kontrol Et: Anakartınızın BIOS sürümünü kontrol edin. En güncel sürümü yüklemek bazı uyumluluk ve performans sorunlarını giderebilir.
3. PSU'yu İnceleyin: F tier PSU kullanıyorsanız, güç kaynağınızda bir sorun olabilir. PSU'nun güç çıkış değerlerini ve güvenilirliğini kontrol edin. Güç kaynağının yetersiz gelmesi, yanlış güç raporlamasına neden olabilir.
4. HWiNFO Ayarlarını Gözden Geçirin: HWiNFO içindeki güç ölçüm ayarlarını kontrol edin. Yanlış ayarlar veya özellikle "Power Reporting Deviation" ile ilgili ayarlar hatalı ölçümlemelere neden olabilir.
5. Donanım Bileşenlerini Kontrol Edin: RAM'in ve işlemcinin uyumluluğunu tekrar kontrol edin. Uyuşmazlıklar veya hatalı bileşenler, güç raporlama hatalarına neden olabilir.
6. Farklı Yazılımlar Deneyin: HWiNFO dışında CPU-Z veya HWMonitor gibi alternatif yazılımlar kullanarak güç raporlamasını kontrol edin. Farklı yazılımlar farklı sonuçlar verebilir.
7. Sistemi Yük Testine Sokun: Aşırı yük altında sistemin nasıl davrandığını görmek için stres testi yapın. Prime95 veya AIDA64 kullanarak sistemin stabil olup olmadığını kontrol edin.
8. Teknik Destek Alın: Eğer yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse, donanımınızla ilgili daha derin bir inceleme yapmak için profesyonel bir teknik destek almayı düşünün.
Bu adımları takip ederek sorununuzu çözmeyi deneyebilirsiniz.
