noby
15 Ağustos 2024
Bilgisayar günde 1-2 kez kendini resetliyor. Sorun neyden kaynaklanıyor olabilir. Nasıl anlarım?
Sistemim:
  • R5 7500F (+200 -20 PBO) 360mm sıvı Soğutmalı.
  • RTX 5060 Ti 16 GB
  • XPG 2x16GB 6000 MHz CL36 RAM (EXPO-1)
  • Asus TUF Gaming B650-E
  • NZXT C750 PSU
Olay Günlüğü'nde bu şekilde görünüyor.
CPU güç kablosu bu şekilde. Bundan olabilir mi?
Akım koruma prizini çıkardığımdan beri hiç resetlenmedi sistemim. Evdeki elektirikten kaynaklanıyor da olabilir. Çünkü elektirik dalgalanması oluyor bazen evde.
PBO +200 -40 ile de tamamen stabil çalışıyor işlemci. -35 -25 -20 ve -10'da denedim ancak en iyi performansı -40'ta aldım. Oyun içi sıcaklıklar max 65 dereceyi görüyor.
Çözüm:
PBO +200 -40 ile resetleme yapıyormuş. 1 aya yakındır +200 -20 ile resetlemedi sistemi.
Sistemim:
  • RTX 5060 Ti 16 GB
  • NZXT C750 PSU
Eki Görüntüle 190506
Eki Görüntüle 190508
+200 için -20 verdiğinizden dolayı olabilir, -10 yapıp deneyin.
Kernel 41 63'un baslica sebepleri PSU, RAM veya OC.
Gordugum kadariyla EXPO acmissin ve PBO OC yapmissin, bunlardan oturu olabilir. PBO OC yapmadan veya EXPO acmadan once hata aliyor muydun?
Şimdi bende anakart ve ekran kartında uzatma kablosu var kaliteli gibi duruyor. Bunu söylemeyi unutmuşum.
Tam hatırlamıyorum ama sanırım PBO'ya aldığımdan beri bu şekildeydi.
Hemen deniyorum ama belirli olmuyor rastgele bir zamanda resetliyor. -10 yapıp Cinebench ile test edeyim mi?
-40 ne hocam? 7500F için tavsiye edilen maksimum -20, -25 falan. O da şanlıysanız. Genellikle -15'te stabil çalışıyorlar.
Bu konuda -40 yapmıştık. Şu an -10'a aldım.
Kabloyu biraz daha geriye çekebilirsin. Aynı anakart var bende de. O kısım biraz dar oluyor o anakart üzerinde soğutucu kısımlarından dolayı. Çektiğin fazlalığı, arkaya gizlersin. NZXT güç kaynaklarının kabloları bir tık sert maalesef. Şekil verirken, sert bükme ama. Kendi anakart resmimi atayım fikir olması açısından.
