Çözüldü RTX 4060 Sistemde Ani FPS Düşmesi
can2626
9 Ekim 2024
Herkese merhaba. 8 gün önce İtopya'dan aldığım sistemimde ani FPS düşmesi mevcut.
Mesela Rocket League'de 600 FPS alıyorum fakat 1 saniyelik FPS düşüşleri oluyor. V-Sync açtım hala aynı. Gelelim sıradaki oyuna: Outlast Trials. O da aynı şekilde. Oyunun online girme yerinde 200 FPS'den 30'a düşüyor garip bir şekilde. GTA 5'te ise Full Ultra ayarlarda ilk günler 90-120 arası oynuyordum, dün biraz oynadım 57 FPS'ye kadar geriledi ve oralarda takılmaya başladı.
İnternette dolaşırken de 1 saniyelik takılmalar oluyor. Çok rahatsız etmeye başladı beni. İşlemci sıcaklığıma bakıyorum boştayken 30-50 derece, oyundayken en fazla 80 dereceyi gördü ama genelde en fazla 76 dereceyi görüyor. Sürekli kontrol ediyorum.
Yer yok belki ondan takılıyor desem boşta 160 GB yer var. Ekran kartına gelecek olursak genelde oyunlarda 50 ile 68 arası takılıyor. BIOS güncelledim, ekran kartım güncel.
Sistemim:
  • Intel Core i5 12400F 4.40GHz
  • Anakart: ASUS Prime H610M-K D4 3200MHz DDR4
  • RAM: 16x2 32 GB Kingston RAM biri Beast diğeri Fury 3200 MHz (XMP AÇIK)
  • Ekran kartı: ASUS GeForce RTX 4060 Dual OC V2 Edition 8 GB GDDR6 DLSS 3 128 Bit Ekran Kartı
  • SSD: Kioxia 500GB Exceria G2 NVMe M.2 SSD (2100 MB Okuma / 1700 MB Yazma)
Değerli yorumlarınızı bekliyorum saygılar.
LoL oynamıyorum da Valorant'ta doğarken falan nadir hissettiriyor dropu ama giriyor yani. Outlast'ta da online girme yerinde sürekli drop var sabit.
Bende de aynı şekilde bir türlü çözemedim. Yapmadığım şey kalmadı. SSD test ettim, RAM test ettim sıkıntı yok gibi.
Sorunu çözdüm yeni aldığım PC kasasının USB gösterge bağlantısı drop yapıyormuş. Cooler Master'a mail attım.
XMP kapatın. Sorun devam ederse de RAM'lerden farklı olanı çıkart. PC hocaları umarım sizi çorba RAM hakkında uyarmıştır.
Hayır hocam çorba ram hakkında bilgim yok. Xmp kapatıyorum şimdi, olmazsa sonradan eklediğim ram'ı çıkartacağım bilgilendirme yapacağım.
bu arada hocam sistem hazır geldiğinde 3 kere mavi ekran aldım. ramı çıkarttım taktım bu sefer görüntü gelmedi. 1 saat sonra tekrar taktım o zaman düzeldi, ekranda geldi. online oyunlarda da sıkıntı yaşıyorum valorantta bazen maça girmiyor kalıyor öyle. ram bozuk olabilir mi?
Aynısını bende yaşıyorum animasyon kasıyor LoL'de saniyelik olarak. Diğerlerinde de bazen drop oluyor ekran kartı kullanımı anlık düşüyor. Bende çözemedim. Ramleri de değiştirdim eski RAM'lerim vardı gene bir şey değişmedi.
hocam dediklerinizi yaptım hatta tek tek bile denedim ramın birinde mi sorun var diye ama maalesef drop devam ediyor. ne yapmak lazım?
Hocam dediklerinizi yaptım hatta tek tek bile denedim RAM'ın birinde mi sorun var diye ama maalesef drop devam ediyor. Ne yapmak lazım?
Ekran kartı sürücüsünü en güncelden itibaren 2 sürüm düşürüp deneyebilir misin?
Güncel sürümden 1 öncekini yükledim hocam daha kötü droplar girmeye başladı 2 öncesini nereden yükleyebilirim?
NVIDIA sitesinde olması lazım. Tahminimce sürücüden dolayı oluyor bende de aynı sorun var.
560.94 olacak.
düzeldi mi hocam sizin sorun?
kurdum da daha kötü oldu kasıyor.
Şahsi fikrim yanlış olabilir ama kaliteli bir işlemci soğutucu satın alıp tekrar denemeniz. Ekran Kartınızın markası en iyi soğutmaya sahip diğer markalarla kıyasladığımızda yani ekran kartıyla alakalı bir sorun yok. I5-12400F için genelde önerirler kule tipi soğutucu. Lol zaten sıkıntılı bu drop normal ama diğer yerlerde yaşadığınız droplar kesinlikle normal değil. İşlemciniz fazla ısındığı için bence bu dropları yiyorsunuz. Stok fan yetersiz Intel I5-12400F için. Dediğim gibi belki yanılıyor olabilirim ama 2000-3000 liraya kıyıp isterseniz deneyebilirsiniz.
