lordeux
12 Mart 2025
Arkadaşlar, 5080 ekran kartı kullanıyorum. Donanım hızlandırmalı GPU zamanlaması açtığımda bir anda oyunlar çökmeye başladı. 1 yıldan uzun süredir kullanıyorum, yeni başladı bu durum. Ayarı kapatıp girdiğimde çökme olmuyor ama bu sefer de DLSS ve frame gen kullanamıyorum. Bu durumu nasıl çözebilirim, yardımcı olursanız çok sevinirim.
DDU ile silip yeniden driver kurdun mu? BIOS güncel mi? Ses kartını guncelleyin, PSU nedir marka model, girişleri kontrol edin.
PSU yetmiyor olabilir.
psu 850 watt fsp vita BD. hazirana kadar bir sorun yoktu ddu ile silip yeniden güncelleme de yaptım düzelmemişti o dönem, sonra işlemcinin gpusunu devre dışı bıraktım ve sorun çözülmüştü. şimdi tekrar başladı bi anda. performans testlerinde de sonuçlar yüksek ama gpu kısmında driver güncel değil diyor güncel olmasına rağmen ve yarıda kalıyor çözemedim bir türlü
ddu ile yaptım haziranda da aynı şey olmuştu ama ddu sorunu çözmemişti ben de işlemci gpu'sunu çakışmadan dolayı devre dışı bırakıp çözmüştüm sorunu. bios güncel psu da FSP Vita BD 850 watt.
Hocam ekran kartı markasını modeliyle tam söylermisiniz evet bir RTX 5080 ama bi sürü ekran kartı üreticisi olduğu için wattları değişebiliyor.
Yapay zekadan yardım almak zorunda kaldım kusura bakmayın yapay zeka diyorki:
ASUS TUF RTX 5080 OC modeli hız aşırtma yapıldığında anlık olarak 550-600 W güç çekebilir. İşlemcinizin tüketimiyle birleştiğinde mevcut güç kaynağınızın sınırı aşılıyor demektir. Bu durumda PSU, sistemi korumak adına aşırı güç korumasını (OPP) devreye sokarak bilgisayarı aniden kapatır.
bunu ben de düşündüm ama 1 yıldır aynı sistemle aynı ayarlarla zaten oynuyordum hiçbir sıkıntı da olmuyordu haziranda başladı dediğim gibi onda da işlemci gpu'sunu devreye soktuğu için olduğunu fark ettim ve onu devre dışı bırakınca düzeldi. Şimdi de birkaç ayar değiştirdim ve gpu hızlandırmayı açınca çökmüyor oyun, düzeldi bi şekilde, nasıl bir şey anlamadım :d. Yardımcı olmaya çalıştığın için çok teşekkür ederim
iGPU ekran kartıyla çakışması normal, iyi yapmışsınız. Zaten konu açık olduğu için ilerleyen zamanda da yorum gelecektir.
