UKJhin
Üyecik
- 11 Haziran 2026
Merhaba. Arkadaşımın bilgisayarında oyun içerisindeyken çökme (bilgisayar kapanma) sorunu var. Yarım saat, 1 saat falan oynuyoruz, ondan sonra çöküyor. Ben de az çok bilgisayardan anlayan biri olarak analizledim, Olay Görüntüleyicisi'nden hatalara falan baktım.
Birçok sorunu çözdüm, bu sorunlar da hatırladığım kadarını söyleyeceğim: hızlı döküm başlatma başarısız, Secure Boot need to be Update, gamebar hatası vermişti, gamebarı kapattık, hizmetlerden de kapattık, ona rağmen hata veriyor, vgc yani Vanguard'la ilgili bir hata vermişti, hızlı döküm başlatma için de hızlı başlatmayı kapattım, başka hata verdiyse de yapay zekâ ile araştırarak çözdüm bu hataları. Yarım saat önce falan bilgisayarı kapandı ve benzer hataları veriyor, hâlâ daha şu 2147942852 hatasını bayağı fazla vermiş. Ne oluyor bu acaba, nasıl çözeriz?
RX 570, i5 9600K, MSI B365M Pro-VDH, Cooler Master MWE 650W, 16 GB + 16 GB RAM var (RAM'lerin markası Corsair ama biri CL15 3000 MHz, öbürü CL16 3000 MHz. Ben bunlar sıkıntı yapıyor sandım ama sistem eski ve 8 yıldır sıkıntı olmamış, tek RAM'le de denemedik daha henüz ama RAM'lerden dolayı olduğunu sanmıyorum çünkü anakart 2666 MHz destekliyor ve ikisinin hızını sabitleyip ve de XMP kapalı bir şekilde yani 2133 MHz'de de denediğimizde kapanıyordu.) Benim şüphem güç kaynağı, güç kaynağı 8 yıllık yani yaşlı olduğu için voltaj dengesi falan bozulmuş olabilir. Bir ara mesela ben oynuyordum bilgisayarında, tam Alt Tab attığımda bilgisayar kapanmıştı.
Bilgisayar 8 yıllık olduğu için BIOS'u güncel değildi, BIOS'u güncellememize rağmen Secure Boot hatasını hâlen daha veriyordu. Nedir sorun, bir şeyler anlaşılabilir mi? Güç kaynağını değiştirmeyi düşünüyoruz, o şekilde sorunun çözüleceğini düşünüyoruz ama size de soralım dedik. Bilgisayara yeni format atıldı ve güncel ekran kartı driverı yüklendi.
Ekran görüntüsü 2026-06-11 165717.webp20,6 KB · Görüntüleme: 50 -
Ekran görüntüsü 2026-06-11 165728.webp22,6 KB · Görüntüleme: 36 -
Ekran görüntüsü 2026-06-11 165736.webp15,1 KB · Görüntüleme: 53 -
Ekran görüntüsü 2026-06-11 165742.webp47,2 KB · Görüntüleme: 58 -
Ekran görüntüsü 2026-06-11 165754.webp38,2 KB · Görüntüleme: 38 -
Ekran görüntüsü 2026-06-11 165800.webp42 KB · Görüntüleme: 35 -
Ekran görüntüsü 2026-06-11 165807.webp58 KB · Görüntüleme: 45 -
Ekran görüntüsü 2026-06-11 165834.webp94,9 KB · Görüntüleme: 59
