Fahrettin
14 Temmuz 2025
Bileşenler:
  • İşlemci: Ryzen 7 7800X3D
  • Anakart: ASUS Prime X870P
  • RAM: Crucial Pro DDR5 2x16 6000 MHz
  • SSD: Kioxia G3 1 TB Gen4
  • Ekran Kartı: Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC
  • Kasa: Corsair 480T RGB 750W 80+
  • Soğutucu: Cooler Master 240L ARGB
Forza Horizon 5 oynarken ekran kartının güç girişindeki LED'ler beyaz yanıp sönmeye başladı. Fark etmedim başta, 1-2dk falan yandı söndü herhalde, sonradan fark ettim. Hemen kapattım bilgisayarı, açamıyorum da korkudan. O yüzden çok detay veremiyoru.
Neden oldu veya zararı olur mu?
Bileşenler:
Forza Horizon 5 oynarken ekran kartının güç girişindeki LED'ler beyaz yanıp sönmeye başladı. Fark etmedim başta, 1-2dk falan yandı söndü herhalde, sonradan fark ettim. Hemen kapattım bilgisayarı, açamıyorum da korkudan. O yüzden çok detay veremiyor.
Genelde güç tam gitmeyince o LED'ler yanıyor. Konnektör tam oturmuş mu? 9070XT'yi nasıl besliyorsun? Tek kablo üzerinden mi çift kablo üzerinden mi?
Bileşenler:
PSU'dan gelen tek kablonun soketini ortaya takın, çift soket olanın birini en sağa birini en sola takın.
Çift soket sağ tarafa takılıysa tek kablodan anlık aşırı güç çekmiş olabilir, bazen oluyor böyle.
Eskiden psu dan gelen 2ye ayrılan kabloyu sol 2 ye, tek gelen kablo ıse sağ tarafta idi şimdi ise dediğiniz gibi tekliyi ortaya, çift olanı sağa ve sola taktım. Stres testi açıcam ama bilgisayarı yeni topladımda şimdi açmaya bile korkuyorum sadece ledü yanıyormu diye bakıp hemen geri kapattım açmam bir sıkıntı yaratırmı mavi ekrandan falan veya kapanmadan söz etmiyorum ekran kartını veya sistemi falan bozar mı?
Eskiden PSU'dan gelen 2ye ayrılan kabloyu sol 2'ye, tek gelen kablo ıse sağ tarafta idi şimdi ise dediğiniz gibi tekliyi ortaya, çift olanı sağa ve sola taktım. Stres testi açacağım ama bilgisayarı yeni topladımda şimdi açmaya bile korkuyorum sadece LED'ü yanıyor mu diye bakıp hemen geri kapattım açmam bir sıkıntı yaratır mı mavi ekrandan falan veya kapanmadan söz etmiyorum ekran kartını veya sistemi falan bozar mı?
Hayır, kısa vadede bozacağını sanmıyorum. En fazla sistem kapanır. OCCT Power testi yaparken ki voltaj değerlerinin fotoğraflarını atın. Ayrıca kabloyu elinizle ısınmış mı diye kontrol edin.
OCCT Power testi yapabilir misiniz? Yeterli voltaj gitmiyorsa da bu durumu yapabilir. Bir de pin diziliminin fotoğrafını atabilir misiniz?
Occt yapıcam ama açmaya korkuyorum kendim topladım acaba toplarken mi bir sıkıntı oldu diyecem de 1 aydır sorunsuzdu?
Yoksa Psu falan mı bozuk 750W mı yeterli değil yoksa verimsiz mi Psu hiç bir fikrim yok
    378,9 KB · Görüntüleme: 64
