Viper Patriot CL30 2x16 Dual Kit 6000 MHz RAM'lerde timing ayarı nasıl olmalı?
İşte fakat bildiğim bir bilgisayarcı yok hocam. Araştırıyorum, ediyorum fakat öyle faturalı, belgeli iş yapan birini göremedim Ankara'da.
Hocam, koca Ankara'da illaki işini iyi yapan birisi vardır bence.
@Ayhan Dönmez
RAM ayarları sonrası mesela rekabetçi oyunlarda hala @perFUNCTORY problem yaşıyor ya, onunkisinin capframe detaylarına baktık, sorun görünmüyordu.
Bundan sonrası artık network jitter (bufferbloat'ta A+ alması jitter olmadığı anlamına gelmez).
Network jitter dışında Amazon Valorant sunucuları mesela 128 tick'i server optimizasyonu adı altında 1-2 çekirdeğe yüklemeye çalışıyor; trafiğin yoğun olduğu zamanlarda hem network jitter hem de sunucu performansı dalgalandığı için sıkıntı çıkabiliyor.
Sana makalesini atayım:
Bunu kusursuz oyun deneyimi istiyorum diye bakarsak elimiz hep boş döneriz. Kusur her zaman var, problem haline gelme skalası göreceli olduğu için böyle "Rabbit Hole" işine dönüyor.
RDR2 benchmark sahnelerinde sahne atlarken anlık takılma yapıyor; herkeste olan şey sanki sorunmuş gibi forum konusu olup sayfalarca karadelik yuvasına dönüştürülüyor.
ProcODT ayarını da kendim ayarladığım da kasma hissi azalıyor
Bundan sonrası senin uzmanlık alanın gibi duruyor. Bendeki çözümler tükendi. @perFUNCTORY ve @SunseTTime evi PC dükkanına döndü, UPS bile fayda etmedi. Bu işin artık farklı boyutu var. @Yakuza
Bu şekilde benchmark bakmanız lazım ve CapFrame X kayıt alın @Yakuza ile.
Benim kendi şahsi düşüncem, her bilgisayarı açtığımda Auto'da olduğu için bazı ayarlar kendi kendine değişiyor. Bazen 20 ohm civarı, bazen 40-60 ohm civarında çalıştırıyor olabilir ve bu yüzden de sinyali kötü veriyor olabilir diye düşünüyorum.
Hocam, perfmon /report komutunu kullandım ve şu hatalar çıktı. Bunlardan kaynaklı olabilir mi?
@Ayhan Dönmez hocam, aklımda şu soru takılı kaldı: RAM ayarlarını yaptırdığınızda bana, voltajlar yeterli mi yoksa düşük kalıyor olabilir mi acaba, ya da yüksek mi kalıyor?
Bilgisayarım nedense önceki zamanlara göre bile ısınmıyor. 40-50 derecelerde kalıyor, 55-60 dereceleri bile görmüyor. Bir yandan çok iyi bir şey ama bir yandan kendisini kısıtlamaya mı aldı acaba?
İşin ehli biri yakından incelemesi lazım, kişi faktörü de var burada. Size göre anormal olan başkasına göre normal olabilir.
Ben elektrik işlerine önem veririm, iki evin de elektriğini komple değiştirdim, yani bütün kablolar yenilendi üstüne sanayi tipi sigorta takıldı iyi akım çeksin diye. Son eve verdiğim elektrik tesisatı değiştirme parası 1500 dolardı 2021 sonunda.
Bu konu ile ilgili diğer forumda çok uzun süre birisi ile ilgilendim AMD 9060xt+A620 anakart+2x32GB CL 30 6000Mhz ram+7500F işlemci kulllanıyordu. Mikrostutter konusu her zamanki gibi, en son artık dedim bak Frame Generation aç bakalım stutter geçecek mi dedim, açtırdım evet geçti dedi. Yöneticiler çözüm olarak işaretledi, halbuki çözüm değil.
Frametime problemi FG ile maskelenebiliyor eğer hikayeli oyunlar falan oynanıyorsa, onun dışında hikayelide Frametime işi için mesela dalgalanmayı düşürmek adına Pre Rendered Frames miktarı artırılabilir, bunu en çok BF oyunlarında takılanlar bilir 20 küsür senedir, BF'de oynarsın da CS+Valo falan onda yapmak istemezsin input lag artırır.
Oyun ayarlarında eğer Future Frame Rendering ayarı varsa single player oyuncuları mutlaka açmalı. PS5 gibi akıcılık elde edersiniz.
Windows C-state yüzünden aşırı hantallaşıyormuş PC.
PC sorunumu buldum. PBO ayarlarımdan dolayı oluyormuş. Ama tam olarak nasıl yapılandırmam gerekiyor? Yanlış yapınca pürüzlü ve 30 FPS hissiyatı oluyor. Kendim load boost'it ve co load guard kapatıp, enhancement seçince pürüz gidiyor; fakat şu an bunda bile yine bir sorun çıkarıp arada PC donabiliyor.
PC'de şu şekilde donuyor. Normal PC Roblox'a giriyorum, yarım saat oynayıp çıktıktan sonra emülatör Roblox açınca PC donuyor.
PBO'yu benim sisteme göre hiç kısıtlamayacak şekilde nasıl ayarlayabilirim hocam? @Ayhan Dönmez
Hocam müsait olduğunuzda yardımcı olabilir misiniz rica etsem? BIOS açık bekliyorum.
Curve optimizer -20, -15, -10 denedim. Fakat curve'den kaynaklı değil gibi. Düz, sadece PBO ayarlarım dengesiz.
