Alp06
Becerikli
19 Temmuz 2026
RAM sub timing'lerimi nasıl ayarlamam gerekiyor, bilmiyorum. Birçok kez denedim, araştırdım fakat sorunumu tam olarak çözecek net bir şekilde ayarlayamadım. Yardımcı olabilecek birileri varsa lütfen yardımcı olur musunuz? (En büyük sorunum normal şartlarda EXPO vs. açtığımda aşırı bir kasma hissiyatı ve görüntü aşırı hantallaşıyor.)
Sistem özellikleri:
  • İşlemci - Ryzen 7 7800X3D
  • Ekran kartı - Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF OC 12 GB
  • RAM - Viper Patriot CL30 2x16 6000 MHz Dual kit
  • Güç kaynağı - Corsair RM750e 750 W
  • Sıvı soğutucu - NZXT Kraken RL-KR240
  • Anakart - ASUS ROG X870-A Gaming Wi-Fi
Sistem özellikleri:
Eki Görüntüle 267014
Forumdaki DDR5 rehberini takip ettiniz mi? Patriot H-Die DR için direkt olarak ASUS kartlarda birebir timing uygulaması var. Ek tuning ayarları kısmında da PBO dahil olmak üzere birtakım ayarlar mevcut. Bence ilk etapta onları uygulayın, sonrasında tekrardan inceleyelim. Test araçları kısmında RAM Test Pro edinip teste sokmanız kafi. Öncesinde arka plan boşaltıp bellek temizliği yapılacak. İlgili kısımda tüm detaylara değinildi.
Birkaç ay öncesinde RAM testine sokmuştum RAM'leri. BIOS üzerinden Memtest86 idi sanırım. Onunla 4-6 saat boyunca test yaptım ve 0 hata çıkmıştı.
Direkt olarak bu ilettiğim rehberi takip edin, çok yalın ve sade şekilde hazırlandı. Çay kahve eşliğinde çok iyi gidiyor, kitap okur gibi gelecek ilk başta. Sonrasında sürprizbozan hazır ayarlar var, onları uygulayıp test araçları kısmından teste alın. Güncel sistemlerde USB'den Boot metodu önermiyoruz. Normal kullanıcı için gereksiz olur. Windows ortamı yeterlidir. Direkt size hazır ayar şu anda verebilirim ama olaya Fransız kalırsınız.
İşlemcinin grafik kartını kapatın BIOS üzerinden, nete Ethernet kablo ile bağlanıyorsan, Wi-Fi ve Bluetooth varsa BIOS üzerinden disabled yapın. ASUS Armoury Crate varsa başlangıç ayarlarından devre dışı bırakın, sistem açılıyorken etkinleşmesin. ASUS driverhub kuruluysa sürücü güncellemelerini kontrol edip, işiniz bittikten sonra kaldırın. Aynı şekilde Copilot OneDrive gibi programları kullanmıyorsanız devre dışı bırakın, arka planda çalışan işlem sayısı ne kadar az o kadar iyi olur. Ssitemi kulaklıkla kullanıyorsan HD Audio conttrolleri de devre dışı bırakın. Bu adımlardan sonra rehberdeki ayarları uygulamaya çalışın @Alp06
Sizin vereceğiniz ayarlar stabil ve sorunumu çözer mi acaba? Çünkü birçok kez denedim, farklı yönlerde her şeyi denedim, test ettim. Ama tam olarak altın oranı bulamadım. Uzun bir süredir bununla uğraştığım için neyi nereye yazacağımı biliyorum. (Rehberinizin birçoğu kısmını okudum, tam olarak okumamı ve dikkat etmemi istediğiniz bir yer var mı?)
Şu an sadece RAM ile ilgili sorunumu çözmeye çalıştığım için bilerek onları ellemedim. Normal şartlarda dahili GPU, (Ethernet kablosu hariç diğer Wi-Fi'leri kapatıyorum.) Eğer stabiliteyi bozmayacaksa ASPM modlarını da kapatıyorum.
sizin vereceğiniz ayarlar stabil ve sorunumu çözer mi acaba. çünkü bir çok kez denedim farklı yönlerde herşeyi denedim test ettim. ama tam olarak altın oranı bulamadım. uzun bir süredir bununla uğraştığım için neyi nereye yazacağımı biliyorum. ( rehberinizin bir çoğu kısmını okudum, tam olarak okumamı ve dikkat etmemi istediğiniz bir yer var mı.)
Her kelimesi altın değerinde, özenerek hazırladım. ASUS kartlar için Patriot ayarları var. 10 adet fotoğraftan ibaret. Dahili grafik birimini kapattıktan sonra onu deneyin. Stabil kalacağını düşünüyorum. Contact Frame Thermalright takılıysa onu sökün. O da problem. Çok sorun yaşayan var.
Hepsini teker teker okumaya özen gösterdim, şu an dışarıdayım. Fakat şu an neleri tam olarak ayarlamam gerekiyor? Onları bana yazabilir misiniz rica etsem? Eve gidince hepsini özenli bir şekilde uygulayacağım. (Valorant ve Rust oynuyorum genellikle.)
Hepsini teker teker okumaya özen gösterdim, şu an dışarıdayım. Fakat şu an neleri tam olarak ayarlamam gerekiyor. Onları bana yazabilir misiniz rica etsem. Eve gidince hepsini özenli bir şekilde uyguluyacağım.
Rehberdeki bu kısmı uygulayın. Boot etmezse tekrardan gözden geçirelim. Contact Frame Thermalright takılıysa sökülmesi lazım.
A-die/H-die kullanıcıları Bank Refresh Mode(AM5 yeni Training algoritması) NORM(Normal) bıraksınlar.
Nitro:
Nitro menüsünde, DFE Gain Bias desteği Ryzen 7000 ailesinde mevcut değildir, sadece Ryzen 9000 desteği mevcuttur. Bias 0-1 yapamayanlar, eğer ki Burst Length 1x-1x stabilite sorununa yol açarsa Burst Length 8x-8x bırakması uygun olacaktır. Güncelde Bias 0-1 ve Burst 1x-1x önerilmektedir bu kısım. Bias desteği olmayan işlemciler 8x bırakmasında sakınca yoktur, Boot süreleri bir miktar uzayacaktır:
Ryzen 7000'de ek olarak tRCDWR ve PMU Training-ARD desteği mevcut değildir, Bias'a ek olarak diğer ince ayarlardan da yoksundur. O kısımları o yüzden boş bırakınız, tRCD ayrımı sizde mevcut olmadığından tRCD değerini 36 gireceksiniz.
Kaydettikten sonra PC 1-2 saniyeliğine kapanıp geri açılması gerekiyor mu, yoksa bu yaptığımız ayarlar yüksek geldiği anlamına mı geliyor?
