X870 & RTX 5080 & 9800X3D'li sistem stabil çalışmıyor
Alesta
Gelişen
15 Mart 2025
  • Anakart : MSI X870 Gaming Plus Wifi
  • M2 : Samsung 990 Pro
  • İşlemci : 9800x3d
  • Ekran Kartı : RTX 5080 MSI Gaming Trio OC
  • Ram : GSKILL 2x16GB CL30 6000MHz
Başlıkta da belirttiğim gibi sistem stabil çalışmıyor, 2 tür soruna sahibim:
  1. M2'yi PCI 5.0 slotuna taktığımda bilgisayar M2'yi kafasına göre bazen görüyor bazen görmüyor, görmediği zamanlarda tekrar tekrar yeniden başlatıyorum ancak o zaman görüyor. M2'yi PCI 4.0 slotuna taktığımda ise bu sorun ortadan kalkıyor ancak bu sefer de M2'nin okuma ve yazma hızı düşüyor.
  2. Oyunlarda stuttering, çökme gibi sorunlar var. Ayrıca bunlara ek olarak bazen oyunlarda bilgisayar tamamen kapanıyor(işlemci ve ekran kartı sıcaklıkları normal, BIOS ve NVIDIA driverları da güncel).
- M.2 SSD Tanınma Sorunu:
1. BIOS güncellemelerini kontrol et ve gerekiyorsa en son sürümü yükle.
2. M.2 SSD'nin doğru bir şekilde takıldığından emin ol; yerleşim yeri doğru ve vidalı mı kontrol et.
3. M.2 SSD'yi PCI 5.0 slotuna takıyorsan, bu slotun M.2 SSD'yi destekleyen bir özellikte olması gerektiğini kontrol et.
4. BIOS' da M.2 ayarlarını kontrol et; eğer "Auto" modda çalışıyorsa, "Gen 3" veya "Gen 4" gibi başka bir ayara değiştirmeyi dene.
5. Güç bağlantılarını ve anakart üzerindeki jumper'ları kontrol et.
- Oyunlardaki Stuttering ve Kapanma Sorunları:
1. RAM'lerin, anakartın bellek frekansı ile uyumlu olduğundan emin ol. GSKILL RAM'lerinin CL ayarları doğru mu kontrol et.
2. Ekran kartı ve işlemci sıcaklıklarını izlemeye devam et; ısı düşüşüne neden olan ekstra soğutma önlemleri düşün.
3. Oyun içi grafik ayarlarını düşür veya V-Sync veya FPS limitini deneyerek yüksek kare hızını dengelemeye çalış.
4. Arka planda çalışan gereksiz yazılımları kapat ve temiz bir başlangıç ile oyuna bakmayı dene.
5. Oyun dosyalarını onar, öngörülemeyen hatalardan kaçınmak için dosya bütünlüğünü kontrol et.
- Güç Kaynağı Kontrolü:
1. Güç kaynağının watt değerinin sistemin tüm bileşenlerini karşıladığından emin ol. Gerekirse daha yüksek watt değerine sahip bir güç kaynağı kullan.
2. Tüm güç kablolarının doğru bir şekilde bağlandığını ve aşınma veya hasar olmadığını kontrol et.
Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra hala sorun yaşıyorsan, daha fazla detay için BIOS ayarlarını ve kullandığın güç kaynağının modelini belirtmeni isteyebilirim.
