Wardom
3 Mayıs 2024
İstanbul
Önceki monitörümün güç kablosunun bir ucu prizide bir ucu da bir adaptöre bağlıydı, o adaptörden de monitöre ucu ince şekilde bir kablo ile bağlıyordum.
Bu yeni monitörümde direkt güç kablosu bağlanıyor sadece.
Bu adaptörün özelliği nedir elektrik kesintilerinde falan koruma mı yapıyor?
Yoksa o adaptörün yapacağı işlevi monitöre falan mı aktarmışlardır?
O adaptör prizden gelen AC akımı DC akıma çevirerek monitörün kullanabileceği elektrik sinyaline çeviriyor.
Adaptörü yoksa monitörün içindedir. Monitörün içindeyse bu da ısı artışı demektir. Soğutma sistemine güvenen firmalar monitör içine gömer.
Monitör OLED'se OLED ısıya duyarlı bir panel, o yüzden monitörün soğutmasının iyi olması lazım.
Dipnot: Neredeyse tüm elektronik aletler DC akım ile çalışır, bu yüzden adaptöre ihtiyaç duyar. Adaptör yoksa cihazın içindeki devre ile bu çevirimi yapıyordur. Ama mutlaka AC/DC dönüşümü yapmak zorunda 240V kaldırabilecek bir elektronik cihaz yok çünkü.
Ütü fırın gibi zaten amacı ısı yaymak olan yüksek akım çeken aletler ise direkt AC ile çalışır. Ama onların içindeki dijital gösterge ekranları, kontrol paneli gibi hassas elektronikler için yine kendi içinde AC/DC çevirici devre olmak zorunda yoksa yanarlar.
Saçma adaptörden kurtuluyorsunuz daha iyi oluyor. Ayrıca hayır, sırf adaptör içeri gömülü diye bir monitör kalitesiz olmaz. Panele ve yapı kalitesine bakılması gerekli.
Ki zaten adaptör olmak zorunda. Monitörler AC ile çalışmıyor. DC ile çalışıyor. Minik bir SMPS devresi vardır içinde AC-DC dönüşümü için.
Monitör OLED'SE OLED ısıya duyarlı bir panel, o yüzden monitörün soğutmasının iyi olması lazım.
Dipnot: Neredeyse tüm elektronik aletler DC akım ile çalışır, bu yüzden adaptöre ihtiyaç duyar. Adaptör yoksa cihazın içindeki devre ile bu çevirimi yapıyordur. Ama mutlaka AC/DC dönüşümü yapmak zorunda 240v kaldırabilecek bir elektronik cihaz yok çünkü.
Teşekkürler bilgilendirme için.
