Yeni toplanan PC oyun sırasında ve boştayken sürekli restart atıyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Damocles
  • Mesaj Mesaj 22
  • Görüntüleme Görüntüleme 582
    restart
Damocles
Gelişen
6 Ocak 2026
Yaklaşık 1 ay önce yeni bir bilgisayar topladım. PC ilk günden beri günde en az 2-3 kere restart atmakta. Çoğunlukla oyundayken oluyor fakat boştayken de birkaç kere yapmışlığı oldu. İş ve başka sebeplerden ötürü vakit ayırıp garantiye gönderemedim. Önce neyin buna sebep olduğunu bulmak istiyorum. Sürücüler ve diğer her şey güncel. Programlar aracılığıyla RAM ve SSD tarattım. Herhangi bir sorun görünmüyor. Sebebini bulmama yardım edebilir misiniz? Bileşenlere zarar vermesinden korkuyorum.
Sistem özelliklerin nedir?
Olay görüntüleyicisi>Windows Günlükleri>Sistem konumuna gel. Orada "Kernel Power 41 (63)" diye bir hata var mı?
Yeniden başlatma sorununun güç kaynağıyla ilgili olma ihtimali yüksek. Watt yetersiz olabilir.
Bu fotoğraftaki gibi bir hata mı alıyorsunuz?
RAM'leri yuvalarına tam oturtamadığınızda veyahut RAM'lerde bir problem olduğunda da oluyor, diye biliyorum.
İşlemci termal macununu iyi sürmemiş olabilirsiniz, ısı nedeniyle kapanıyor olabilir. Sisteminizde iki ram varsa birini çıkartıp iki farklı slotta bir süre deneyin. Tam sistem özelliklerini yazarsanız daha iyi olacaktır.
Sogutucunun altindaki plastik koruyucu filmi cikardiniz degil mi hocam?
Tabii ki.
GIGABYTE A620M anakart
AMD Ryzen 5 7500F işlemci
GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G ekran kartı
Lexar 16GB (1x16GB) THOR 6000MHz CL38 INTEL XMP/ AMD EXPO DDR5 RAM
Lexar 500GB NM610PRO Gen3 M.2 SSD SSD
MSI MAG FORGE 120A B65 650W 80+ dahili PSU ve kasa.
Sistem bu şekilde. Kernel Power 41 diye bir hata bulunmuyor söylediğiniz yerde.
BIOS'a girip EXPO profillerini kapattım RAM için. Fakat bir şey değişmedi.
Isıdan kaynaklı bir sorun değil çünkü tam yükte bile 55-65 derece arası oynamakta.
Belleğin EXPO ayarını kapatıp test edebilirsiniz bir de BIOS güncellemesi ile deneyin.
OCCT ile stabilite testine bir vakit ayırabilirsiniz. Sorun yeterli besleme olmaması olabilir.
