Yashirn
12 Ocak 2024
Merhaba ben bu ürünü birkaç gün önce aldım fakat 3-4 saat önce elime ulaştı fakat birkaç sorunla karşı karşıyayım.
1- iCUE yazılımını indirdiğimde bana gerekli güncellemeleri söylüyor ve ben bunları yapamıyorum uygulama bana izin vermiyor.
2- iCUE yazılımında NVIDIA Broadcast bölümünden programı yükleyemiyorum çünkü bana depolamada yeterli alan olmadığını söylüyor ama alanım var.
3- oyun oynarken veya aktif olarak bir şey dinlerken kulaklık kendi kendine bağlantıyı kesiyor ve 20-25 saniye sonra tekrar bağlanıyor.(bağlantı kopup tekrar bağlanırken USB bağlanma sesleri geliyor)
Desteğe yazdım ama herhangi bir geri bildirim alamadım.
Ve aşağıya karşılaştığım sorunların bir ekran RAM'ini bırakıyorum umarım yardımcı olabilirsiniz.
    19,1 KB · Görüntüleme: 110
    18,3 KB · Görüntüleme: 99
iCUE herhalde bu mouse, klavye vb dünyasının en kötü programı olabilir sırf bu yüzden Corsair tercih etmiyorum fakat sorunuzun cevabı birçok şeye çıkabilir öncelikle ben eski bir HS70 Wireless kullanıcısıyım kutudan çıkarttığım gibi kulaklık bozuk çıkmıştı sesleri bozuk veriyor ve sürekli bağlantı kesiyordu neyse ki aldığım yer ile anında iletişime geçerek yeni ürün göndermişlerdi sizin ürününüzdede böyle bir şey mevcut olabilir. iCUE programı çok sıkıntılı bozuk ve benim açımdan sürekli problem çıkartan bir program idi aynı şey sizin için söz konusu olabilir şahsen nefret ediyorum o programdan en iyi önerim Ürünü iade etmeniz ya da yenisini istemeniz olacaktır.
icue yazılımının kötü olduğunu birkaç yerde görmüştüm bende bu konuyu araştırırken fakat güncelleme mevzusu dışında diğer işlevler sorunsuz çalışıyor bu bağlantı problemi de sanırım usb 3.0 dan kaynaklıymış denemelerimi yapıp geri dönüşü yazacağım buraya
Konuyla ilgili güncelleme:
-bios update yapıldı
-icue eski sürüm denendi
-tekrar icue yeni sürüm kuruldu
-evdeki internetimin 2.4 den 5ghz ye çıkarıldı sinyaller karşıma gibi bir durum olduğunu duymuştum
-bütün sürücüler sıfırdan tekrar kuruldu
Bütün bunlara rağmen hiç bir şekilde çözüm bulunamadı icue içindeki updateleri boşver de rastgele kulaklıktan bip bip sesler geliyor sonra bütün sesler gidiyor ve sonra windows usb bağlantısı kopma sesi ve tekrar bağlanma sesi geliyor ve sonra cihaz tekrar bağlanıyor bu olay 20-25 sn sürüyor
