frtycbj38
15 Eylül 2025
Monitör garip bir şekilde bekleme modunda hızlı hızlı tamamen rastgele, beyaz ekran yanip sönüyor. Bilgisayara bağladığım vakit hiçbir sorun kalmıyor. Bilgisayarı kapattıktan sonra yine bir süre sonra başlıyor. Sizce neden olabilir?
Sorununuzu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Kabloları Kontrol Edin:
- Monitör ile bilgisayar arasındaki kabloları (HDMI, DisplayPort, DVI vb.) çıkarın ve tekrar takın.
- Kabloların herhangi birinde fiziksel hasar olup olmadığını kontrol edin.
2. Güç Kaynağını Kontrol Edin:
- Monitörün güç kablosunun sağlam şekilde taktığından emin olun.
- Farklı bir prizde deneme yaparak, güç kaynağında problem olup olmadığını kontrol edin.
3. Monitör Ayarlarını Gözden Geçirin:
- Monitörün menüsüne erişip (genelde menü tuşu ile), fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- Bekleme moduyla ilgili ayarları kontrol edin; "otomatik kapanma" veya "bekleme süresi" gibi seçenekler mevcut olabilir.
4. Donanım Sorunlarını Kontrol Edin:
- Başka bir monitör ile deneme yaparak, mevcut monitörünüzün arızalı olup olmadığını kontrol edin.
- Eğer başka bir monitör yoksa, mevcut monitörü farklı bir bilgisayara bağlayarak test edin.
5. Güncellemeleri Kontrol Edin:
- Monitörün sürücülerinin güncel olup olmadığını kontrol edin. Üretici web sitesinden en son sürücüleri indirin ve yükleyin.
- Bilgisayarın grafik kartı sürücülerini de güncelleyin.
6. Enerji Tasarrufu Ayarlarını Gözden Geçirin:
- Bilgisayarınızın enerji tasarrufu ayarlarını kontrol edin. Bekleme modunun bu duruma neden olup olmadığını görmek için ayarları değiştirebilirsiniz.
7. Farklı Modlarda Deneme:
- Monitörü farklı bir görüntü çözünürlüğünde veya yenileme hızında deneyin.
- Bilgisayar açıkken monitörün yanıt oranını gözlemleyin; bu, sorunun nereden kaynaklandığına dair ipuçları verebilir.
Bu adımları uyguladıktan sonra sorun devam ederse, lütfen monitörün marka/model bilgilerini ve kullandığınız bağlantı kablosunun türünü paylaşın.
