Çözüldü Prime B650M-R ve Ryzen 7500F sistemde EXPO açınca Kernel Power 41 yeniden başlama sorunu
nuriC
13 Ocak 2026
Yaklaşık 1 ay önce AM5 sisteme geçiş yaptım.
  • Anakart: Prime B650M-R
  • CPU: Ryzen 5 7500F
  • RAM: XPG Lancer 6400 MHz CL32 2x16 GB
Sorunum ilk olarak EXPO açınca birkaç dakika sonra ekranın gidip kasanın yeniden açılmasıyla gerçekleşti. Belki düzelir diye 6400’den 6000 MHz’ye düşürdüm ama yine oldu. Olay Görüntüleyicisi’nde Kernel Power 41 (63) olarak yazıyordu. Bu sorunu geçen hafta Nebi Akgün’ün timing ayarlarını girerek çözmüştüm, resimde var.
Voltajlar:
  • CPU SOC: 1.25V
  • VDDIO: 1.35V
  • VDD: 1.35V
  • VDDQ: 1.35V
1 hafta bu sorunu yaşamadım ama dün bu lanet sorun tekrardan başıma geldi. 3-4 saat kesintisiz oyundan sonra birden ekran gitti ve sistem yeniden açıldı. Aynı gün kardeşim de uzun oyundan sonra yaşamış. Tam sorunu çözdüğümü sanarken yine başıma gelmesi, bir hafta sorunsuz geçip duruyor başıma gelmesi canımı sıktı. Yardım edebilecek var mı?
5200 CL32 bitti hocam. 100dk boyunca yaptim, 50-58 derecelerde gezdi, sorun çıkmadı. Galiba böyle kullanacağım 4800 MHz CL40'tan iyidir.
Evet. Bellek kontrolcünde sıkıntı var. 5200 MT/s geçtiyse öyle kullan. İlerleyen süreçte sök tak işlemi yaparsın, bir de BIOS güncellersin. İyice oturduktan sonra belki 5600-6000 MT/s açabilirsin. Ama RAM'lerde bir sıkıntı yok gibi. Ya hatalı montaj, dengesiz pressure kaynaklı sıkıntı var ya da anakartla alakalı problem var. Bu şekilde kullan, en azından Kernel Power yemezsin.
Anladım hocam. Stok ayarlar yani 4800 MHz CL40 hayatıma devam edeceğim.
@ggbye bununla ilgili bir rehber hazırladı, çözüm olabilir.
Bu arada IMC cort gelmiş olabilir veya IC.
Sıcaklık değerleri iyi mi? Diğer parçalarda bir sorun olmadığından emin misiniz? Eminseniz RAM fiziksel olarak sorunlu da olabilir.
RAM MHz ve CL değeri maksimum yüzde 5 etkiliyor hocam. Bunun ile ilgili canınızı sıkmanıza değmez.
%1 ve %0.1 FPS değerleri yerin dibini boyluyor.
Öyle tavsiye ederim hocam. ASUS Prime B650M-R anakarttan dolayı mıdır bilmiyorum ama yaptığım her mini OC'de bile hata aldım. Düz ya da undervolt kullanmak mantıklı.
B650M-R, genel olarak Patriot RAM'leri trainlemiyor. Manuel zamanlama ile çözülüyor o da.
@nuriC, ZenTimings SS'i ve HWiNFO tam menüden bellek kısmını seçip modülleri paylaşır mısınız?
Bilmiyorum hocam Dual RAM ile bir sıkıntı yaşatmadı ama Single RAM kullanılınca ne kadar %1 Low etkiler denemedim
Size seve seve yardımcı olurum. Ama sorun kesinlikle timing. Bize HWiNFO ve ZenTimings indirip atarsan yardımcı oluruz. HWiNFO bellek bölümü açıp sağ tarafı iletiniz. Hynix A-die olması dileğiyle. Extra olarak fişek gibi BIOS ayarları paylaşırım.
Aşağıdaki konuya bak gel hemen. Rehber: AMD sistemlerde stutter ve drop sorunu giderme
Stok değerlere alıp Zen timings paylaştım. Bellekler Hynix A-die. RAM'ların bozuk olduğunu sanmıyorum çünkü Expo açık değilken veya OC yapılmamışken hiçbir sorun yaşamadım. 7500F 2. el aldım, ondan da sorun olduğunu sanmıyorum. Cinebench, stres testi her şeyi yaptım, stabil. Hiçbir parçada ısı problemi yok.
@Ayhan Dönmez Hynix a-die SR kit. IMC pasif gibi, bakar mısınız?
BIOS güncel mi son sürüme? ZenTimings görsel iletir misin? Zen programında üstte Tools sekmesinde AGESA gösterme ayarını açıp görsel iletmen daha uygun. @nuriC
Agesa şeyini tıkladım hocam. Son sürümü indirdim, dediğiniz şeyi nasıl yapacağımı bilmiyorum, tekrar deniyorum.
