Türk Telekom interneti bir anda 50 Mbps'den 8 Mbps'ye düşürdü
DeadlyMania7
Seçkin
16 Ocak 2024
Cehennemin dibi
Arıza kayıt geçmişine baktım, bu sene şubat ayında da olmuş. Bugün bir yarım saat önce oyundayken bir anda internet gitti, sonra modemi resetleye resetleye geri bağlandım ama bu sefer de 8 Mbps. Bu neden olur? ISS ile görüştüm, sözde ekip yollayacaklar ama ekip gelene kadar bu internetle bir şey yapılmıyor. Sizlere tavsiyem Türk Telekom kullanmayın kullandırmayın. Hele VDSL ise uzak durun.
Türk Telekom sözde ekip gönderip hiçbir şey yapmıyor. Kesin altyapıda bir sorun çıkmıştır, ne zaman çözüleceğini bilmek zor. Türk Telekom kullanmak pişmanlıktır.
Hem hattım hem ev internetim Türk Telekom mobil veride bir süre sonra çekmiyor ev internetinde aldığım değerler asla yakın olmuyor bir gün 700 Mbps bir gün 400(paketim 750 Mbps)
Hatta arıza olmuştur. xDSL istatistiklerini gönder bakalım.
Port değiştirme talebinde bulun, santrale de yakın isen ve port değişimi için gelen arkadaşı yakalayabilirsen süper olur. Rica et, sürekli olduğunu belirt, seni en stabil ve boş hatta alsın. Çünkü aynı sokette olsan bile bir sağa ya da bir sola bile taksa sinyal kalitesi değişiyor evine gelen, hatta apartmandaki port kutusunda bile değişiyor, bilgin olsun. 1. porta bağladım, en iyisi o diye bir şey yok. Hatta eve getirt arkadaşı, apartmandaki soketinin yerini de değiştirsin. Ben bizzat yaptırttım çünkü sağ olsun yardımcı oldu TTnet çalışanı, hatta telefonunu aldım, başka bir sorun olursa direkt beni ara abi dedi İstediklerinde yapamadıkları şey yok VDSL'de başka türlü stabilite yok çünkü. Kapasite dolunca yükseltme yok, hatta santrale gelen çalışanlar senden habersiz portunu bile değiştiriyor, bilgin olsun. Dediğin gibi TTNet fiberi de VDSL'de rezil halde çoğu zaman.
Hat değerlerini atar mısınız hocam şu anki modem nedir?
ZyXEL VMG3312-T20a. Hangi değeri atmam gerek?
Kablolarda, portta veya modemde arıza olmuş olabilir.
Modem sağlam daha önce modem arızasını yaşadım. Port ya da kablolardadır. Her seferinde de boş port yok diyorlar. Port arızası olsa nasıl çözecekler merak ediyorum.
XDSLFwVersion: FwVer:5.10.6.0_B_A60901 HwVer: T14.F7_0.0
Line State: Up
Modulation: İTÜ G.993.2(VDSL2)
Annex Mode: ANNEX_B
TPSTC type: 64/65B PTM T.C.
Near-end interleaved channel bit rate: 0 Kbps
Near-end Fast channel bit rate: 25668 Kbps
Far-end interleaved channel bit rate: 0 Kbps
Far-end Fast channel bit rate: 292 Kbps
Near-end FEC error Fast: 171
Near-end FEC error interleaved: 0
Near-end CRC error Fast: 9
Near-end CRC error interleaved: 0
Near-end HEC error Fast: 0
Near-end HEC error interleaved: 0
Far-end FEC error Fast: 4
Far-end FEC error interleaved: 0
Far-end CRC error Fast: 0
Far-end CRC error interleaved: 0
Far-end HEC error Fast: 0
Far-end HEC error interleaved: 0
DSL uptime: 25min, 32 secs
DSL activetime: 0min, 16 secs
Downstream:
Relative capacity occupation: 100%
Noise margin downstream: 8.9 dB
Output Power upstream: 1.4 dBm
Attenuation downstream: 26.8 dB
Upstream:
Noise margin upstream: 6.2 dB
Output Power downstream: 14.5 dBm
Attenuation upstream: 31.4 dB
Bit table:
Carrier load: Number of bits per tone
Tone 0- 31: 00 00 00 00 00 10 02 00 00 00 03 44 04 00 30 00
Tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 22 22 33 33 33
Tone 64- 95: 44 45 55 55 55 56 66 66 66 66 56 66 55 66 65 56
Tone 96-127: 76 56 56 57 66 66 76 67 77 67 77 76 76 66 66 55
Tone 128-159: 44 44 33 33 33 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 11
Tone 160-191: 11 00 10 10 10 00 00 01 00 00 11 01 11 12 22 22
Tone 192-223: 22 22 22 23 23 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Tone 224-255: 33 33 43 33 33 33 33 32 33 33 22 22 22 22 22 11
Hocam santrale uzağım bir de her seferinde port dolu port dolu diyorlar. Benim portumda arıza çıkarsa başka porta alacak yer bile yokmuş öyle söylüyorlar. Bakalım ne olacak ekipleri yakalayıp birebir konuşacağım.
@DeadlyMania7, hat değerleri kötü. Büyük ihtimal kablolarda veya portta sorun vardır. Port arızalı olsa bile değiştirebiliyorlar veya çoğaltıcı takabiliyorlar. Ben de VDSL kullanıyorum. Altyapı yokken müdürlüğe gidip konuşmuştuk, adamlar port çoğaltıcı takıp sorunu çözmüşlerdi.
Bu arada santrale olan mesafeniz ne kadar? Çünkü sinyallerde ciddi sorunlar gözüküyor. Ya çok uzaksınız santrale ve portunuzda sorun var ya da evinizin telefon hattında ciddi bir sorun var. Çok fazla CRC hatası var, yükleme sinyalinde ciddi düşüklük var.
Zaten sorun orada, hep dolu portlar ve yükseltilmiyor. Ben de de boş port yok dediler, sonrasında kampanyası 50 olan birinin portuna aldılar, benim portumu ona bağladılar, daha iyi sinyalli var diye. Sana da yapacağı o, başka hiçbir şey yapamazlar; onu da her santral çalışanı yapmaz, riske girmez yani. Güzel bir sıkıştırman lazım, derdini güzelce anlatman lazım.
Evinize de ekip yönlendirsinler, apartman girişindeki kutuya bakıp sinyal testi yapsınlar, bir de zaten santraldan kutuya gelene bakacaklar, eğer apartman girişindeki kutuda sinyal normal o kutudan eve gelen telefon hattınızda sorun vardır.
Ben 2017 de yapılan evimin kablolarını kullanmıyorum mesela, 3 yıl sonra sinyal sorunları yaşatmıştı, kendim 2 tane çift kanallı kablo çektirdim.
