Riaki 12
28 Aralık 2023
Selam,
  • High Power 850W Gold
  • X870E Elite
Şu an sadece bu ikisini bağlayıp Q-Flash ile BIOS güncellemesi yapmaya çalışıyorum. PSU 1-2 saniye çalışıp tık sesiyle kapanıyor. Nerede problem olabilir?
Ek olarak PSU'dan fena bir bobin sesi geliyor kasa açık değilken bile.
@Ayhan Dönmez hocam bakabilir misiniz?
İşlemci ve RAM çıkık halde de oluyor takılı halde de oluyor. Q-Flash yapmıyorken kasa açılsa da DRAM ışığı yandığı için BIOS update etmek istedim. Yeni bir PSU mu sipariş edeceğim yoksa anakartta da problem olabilir mi?
DRAM ışığı yanmasıyla PSU alakasız şu anda, PSU CW sorunu ayrıdır. Onun değişimini istersin, o ayrı bir konu. Goodram Gigabyte ile Boot etmemesi normal, Clear CMOS deneyin. Sonrasında Flashback ile çözülür bu durum.
@Riaki Bu rehberi takip edin, ondan önce Clear CMOS deneyin. Buton yoksa sizde, pinlerden sıfırlayacaksınız. Kar etmezse Update DRAM ışığı sorununu çözer. Montaj kusuru vs. yoksa, soketi kontrol ettiniz mi? Bent pin varsa yine Boot sorunu olur.
Yeteri kadar beklediğinizden emin olun, AM5 Boot süreleri uzun. İlk açılış 5 dakikayı bulabilir.
@Riaki Sadece A2 slotta tek modül bırakın, soldan 2. slot. RAM yuvaya tam oturduğundan emin olun, çıt sesini alın.
Gigabyte kartlar BIOS Flashback işleminde her USB ile uygun çalışmıyor, ASUS'ta da var bu durum. 16-32 GB USB'ler ile dene, FAT32 formatı ve Gigabyte.BIN dosya uzantısına dikkat et. 128 GB bir USB ile denemek uygun olmayacaktır. Large FAT vs. genelde yemez, bölmek gerekir.
Doğru porta taktığınızdan emin olun, etrafında ''BIOS'' yazar portun. Sizin modelde CMOS sıfırlama tuşu olmamalı, mecbur pinlerden sıfırlayacaksınız metal obje ile. CLR_CMOS pinlere arasına 15 saniye yıldız tornavida dokunun Power Switch 0 konumdayken.
Ben bu modelde bu tarz bir soruna denk gelmedim, çok kişi alıp kullandı. Olmazsa değişimini istesin. Ama şu anki durum bundan farklı tabii. CW ayrı bir mevzu olmalı.
@Riaki Günümüz sistemlerini, hele ki AM5'i, tak çalıştır sıfır sorun ile kullanabilen kişi sayısı %10 falandır herhalde. Tekte başarmak çok zordur, ciddi deneyim istiyor. Gigabyte ve MSI kartlar problematik, Boot sorunları yaygın. Clear CMOS ve Flashback ile çözülür. Montaj kusuru ve Bent pin dışlanmalı. PSU konusunu video yükleyin, arkadaşlarla inceleyelim.
PSU Power kablosu gevşek bırakmayın, tam oturduğundan emin olun. Fan sesi vs. de olabilir, CW de olabilir. Karışabiliyor arada. Bu modelde bu tarzda bir kronik sorun yok. Böyle bir durumda değişimini istemek ideal olacaktır, o şekilde kullanım sağlamayın. Boot sorununu çözdükten sonra.
Olay çok net o güç kaynağını hiç zorlamadan kutusuna koy ve iadeye gönder. Kapalıyken bile ses yapması içindeki bileşenlerin kalitesizliğini veya üretim hatasını gösterir, X870e gibi üst düzey bir kartı bu riskli üniteyle beslemek mantıklı değil. Sistemin tık sesiyle kapanması ise bir arızadan ziyade anakartın USB içindeki dosyayı doğrulayamadığı için işlemi iptal etmesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. USB belleğin FAT32 formatında olduğundan, BIOS dosyasının adını Gigabyte. Bin olarak değiştirdiğinden ve belleği arkadaki beyaz çerçeveli doğru porta taktığından emin olman lazım. Dosya adı veya format yanlışsa kart işlemi başlatmaz ve kendini korumaya alıp kapatır. Bu adımları doğru yapsan bile o coil whine sorunu baş ağrıtır, imkanın varken değişim iste.
USB belleği FAT32 olarak biçimlendiriyorsun, 'GİGABYTE. Bin' olarak BIOS dosyasını atıyorsun USB'ye bu kısım tamam. Anakart 24 pin güç kablosunu bağlıyorsun, işlemci güç kablosunu da bağla 8 pin olan. Bu şekilde RAM'siz dene bakalım. Güç kaynağında sorun olup olmadığını 24 pin soket ile kısa devre yapıp anlarız orası ayrı.
Selamlar,
USB formatını değiştirip doğru BIOS ve adıyla yaptım zaten. İslemci ve RAM ile de deniyorum şu an yine de 1-2 saniye sonra tık diye kapanıyor. Doğru porta da takıyorum.
Q-Flash yapmıyorken kasa açık kalıyor, tüm fanlar vesaire çalışıyor.
Selam,
Q-flash yapmıyorken kasa açık kalıyor, tüm fanlar vesaire çalışıyor.
Q-flash Plus dediğimiz mevzu aslında üzerinde işlemci ve RAM yokken yapılması için tasarlanmış bir protokol. Parçalar takılıyken tetikleme yaptığında anakart üzerindeki kontrolcüler voltaj çakışması yaşayıp korumaya geçiyor olabilir.
Ama bence sorun güç kaynağında.
Süreyi yeteri kadar bekledin mi burada? İlk açılış AM5'te uzun sürer. PSU konusunu arkadaşlara devretmek lazım, Coil Whine'dan bahsediyorsun. @michaelscofield @LH44 bir bakarsa sevinirim. Bu PSU'da bu tarz bir soruna çok denk gelmedim, çok kişi alıp kullandı.
Gigabyte BIOS Flashback işlemi için Gigabyte.BIN olarak isimlendirme yapman lazım, dosya uzantılarını gösterme seçeneği işaretleyeceksin. Techolay rehberi vardı bu hususta, bulabilirsem ileteceğim.
