blackeagle
30 Temmuz 2024
Arkadaşlar modem geldi. OpenWrt cihaza sorunsuz kurdum, interfaces ayarlarını da yaptım fakat internete bağlanamiyorum neden? WAN. 35'te connection attempt failed diyor. VDSL kullanıyorum.
3 saattir uğraşıyorum yapamadım. MR70X geldi OpenWrt sorunsuz kurdum. Arayüze 192.168.1.1 ile giriyorum. TP-Link TD-W9970 modem var ondan da internetten bakarak bridge moda aldım, sonra DHCP kapattım. Kapatmadan önce IPS'ini 192.168.2.1 yaptım OpenWrt'den interfaces ayarlarını yaptım ama hala internete bağlanamiyorum kafayı yiyeceğim ya. Modemde LAN1 portuna taktım routerda ise WAN portuna taktım. Daha sonra routerdan LAN1 portundan PC'ye bağladım bağlantı doğru değil mi?
    198,3 KB · Görüntüleme: 162
Öyle yaparsan 130. IP'yi alacak cihaz ile senin modem çakışır mantıken. İlk benim dediğim gibi yap, arayüze erişemezsen veya yine net gelmezse 192.168.1.149 falan yapmayı deneyebilirsin.
Ayrıca ben 100-150 varsayılan olarak geliyor dedim ama sen lan interface ayarlarından SST'e attığım kısımdan kontrol ederek doğrula yine de.
Ayarladım sonunda ama nasıl biliyor musun o kadar saçmaki. TP-Link arayüzünde kolay menüden bridge mod var mış, oradan etkin yaptım o direkt tüm ayarlamaları kendisi yaptı. IP aralıklarını falan ayarladı benim başka hiçbir şey yapmama gerek bile kalmadı. Ne saçma bir şeymiş ya. Boşu boşuna WAN ayarlarından bridge moda almışım, boşu boşuna manuel olarak DHCP kendim kapatmışım. Ne saçma bir şeymiş ya. @Recep Baltaş @prime
Siz PPPoE'yi MR70X'te mi yoksa TP-Link modemde mi sonlandırmayı düşünüyorsunuz? Ona göre işlemler değişiyor.
Siz PPPoE'yi MR70xte mi yoksa TP-Link modemde mi sonlandırmayı düşünüyorsunuz? Ona göre işlemler değişiyor.
TP-Link modem yerine routeri kullanacağım ağ trafiğini routerim yönetmesini istiyorum. Modemin IPS'ini de 192.168.2.1 yaptım OpenWrt IPS'i 192.168.1.1 ama yine olmuyor neyi yanlış yapıyorum.
Lütfen bir yardımcı ol kral ya.
    648,8 KB · Görüntüleme: 110
    554,7 KB · Görüntüleme: 107
TP-Link modemi öncelikle bridge moda aldığından ve DHCP kapadığından emin ol. TD-W9970'ten LAN1 portundan MR70X WAN portuna bağla. Sonra MR70X'ten PPPoE girmeye çalış.
Olmazsa AnyDesk at bir de ben bakayım.
TP-Link modemi öncelikle bridge moda aldığından ve DHCP kapadığından emin ol. TD-W9970'ten lan1 portundan MR70X WAN portuna bağla. Sonra MR70X'ten PPPoE girmeye çalış.
Eminim kral öyle yaptım zaten AnyDesk'ten nasıl bağlanacaksin internet yok ki. TP-Link modemi bridge moda aldım hatta modemin IPS'ini 192.168.2.1 olarak ayarladım çünkü OpenWrt 192.168.1.1 çakışmasın diye. MR70X'e PPPoE Netspeed kullanıyorum ben girdim kullanıcı adı şifre olmadı.
Mobil veri paylaşırsan AnyDesk bağlanabilirim ama dediklerine göre ayarlar doğru, bir sorun olmaması gerek. OpenWrt status sekmesine gelip WAN portunun bağlı olduğunu görebiliyor musun?
Görünüyor sanırım.
PC kasası var bende mobil veri kullanamıyorum kral. Nasıl yapacağız Wi-Fi yok yani mobil veriye baglanacak?
    271,8 KB · Görüntüleme: 82
    526,2 KB · Görüntüleme: 89
Attım.
Bir arkadaş Technopat'ta DHCP niye kapattın açık olması gerekiyor falan yazmış alakası var mı?
PPPoE'yi TP-Link'te sonlandırsaydın evet DHCP açık olması gerekiyordu. Fakat şu anda MR70Xte PPPoE sonlandırmaya çalıştığımız için TP-Link bridge modda ve DHCP kapalı, MR70Xin ise DHCP açık ve PPPoE olarak bağlantı kurabilmesi gerekiyor. Maalesef aklıma başka çözüm gelmiyor.
