Ajunta
Gelişen
3 Nisan 2025
Selamlar;
Anakartın BIOS Flashback LED ışığının sürekli yanıp sönmesinden dolayı sistemi başlatamıyorum.
Olayın gelişimi anlatayım;
Bilgisayarımı Windows üzerinden normal bir şekilde kapattım. Ertesi gün bilgisayarı kasanın power tuşuna basarak başlatamadığımı fark ettim ve daha sonra anakart portlarındaki kabloları sökmeye karar verdiğim sırada BIOS Flashback LED'nin sürekli yanıp söndüğünü fark ettim.
Anakart portlarındaki bütün kabloları söktükten sonra bilgisayarı yeniden başlatmayı denedim ancak BIOS Flashback LED ışığı yine de yanıp sönmeye devam ettiği için sistemi başlatamadım. PSU'yu anahtarı üzerinden Off konuma getirip yeniden On yaptıktan sonra bilgisayarı başlatabildim. Bu esnada 1 ya da 2 saniyelik bir sürem var, eğer bilgisayarı bu esnada başlatmazsam BIOS Flashback LED ışığı yeniden yanıp sönmeye başlıyor ve bilgisayarı başlatamıyorum.Ayrıca bilgisayarı başlattıktan sonra BIOS Flashback LED ışığı yanmaya devam etmiyor. Bilgisayarı kapattıktan sonra standby modunda iken yeniden BIOS Flashback LED ışığı yanıp sönmeye başlıyor.
Sistemi 2024 Ocak'da toplamıştım. İlk defa böyle bir sorun ile karşılaşıyorum.
Sistem;
  • İşlemci : AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Anakart: ASUS TUF GAMING B650M-E
  • Ram: GSKILL 32GB (2x16GB) Trident Z5
  • E.Kartı: ASUS TUF GAMING GeForce RTX 4070 Ti
  • PSU: MSI MPG A1000G PCIE5
  • Flashack USB'si hazırlayın.
  • Flashback portuna takın.
  • Enerjiyi verince Flashback tuşuna basın.
  • Güncelleme olur ve ışık sönerse ne ala.
Olmazsa anakartı servise yollayın. Öncesinde bir de işlemciyi se söküp güncelleme yapmaya çalışabilirsiniz.
Biraz yabancı forumlarda araştırma yaptım, olayın genellikle Windows Update'den sonra olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilgi bilmiyorum ama Asus BIOS ve TPM ile alakalı bir uyumluluk problemi var deniyor.
Şimdilik olayı BIOS'ta S4+S5 uyku modunu açarak çözdüm. Bu şekilde bir sorun yok ki zaten sorun sadece bilgisayarımı açamamamdı, kullanımı etkileyen bir sorun teşkil etmiyor.
Bilgisayarı açmayı başardığınızda BIOS'a girin ve BIOS güncellemesi yapın. Yapamıyorsanız BIOS Flashback tuşuna basıp kontrol edin, tuşta bir sıkışma vs. var mı diye. Olmazsa elektrik kesikken Clear CMOS yapın.
