warchief46
12 Mart 2026
Merhaba. ASUS X670E-F anakart ile beraber 7950X3D işlemci ve 2x16 GB (Hynix M-Die (Corsair-CMH32GX5M2B6000Z30K)) RAM kullanıyorum. X3D işlemci kullandığım için RAM'lerin frekansını artırmak yerine gecikmeyi düşürmek üzere bir strateji izlemek istiyorum. Çünkü testlerden gördüğüm kadarıyla RAM frekansını artırmak X3D işlemcilerde neredeyse hiçbir kazanç sağlamıyor.
Bu ayarlarda TestMem5 DDR5 Ryzen3D @ ANTA777 testinde 4 saat 34 dakika sonra hata aldım. Nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz? VDDIO ve VSOC voltajlarını fazla düşürmüş olabilirim.
Not: X3D işlemci bile olsa zamanlamaları sıkmaktansa frekans artırma daha etkili bir yol derseniz ona da açığım.:) @Ayhan Dönmez
Eki Görüntüle 232591
@warchief46 M-die ise frekans çıkılamıyor, 7200 sınır. O da uygun değil. 8000 civarı 1:2 yapamıyorsan 6000 kal şu anlık ya da uğraşırım dersen 6400 1:1 bakabilirsin ama VSOC fazla ister. Gear kapalı 6000 1:1 yeterli Gaming için, Nitro 1-2-1 olması faydana. tRFC2 270 M-die normalde yapar, hata verirse 300 bırak. SB 180 yapacaktır. Aktif soğutma varsa tREFI 65535 yaparsın. Gear kapalı CL28 için 1.45V yetmeyebilir, 1.5V kalsın. FCLK üst limiti bulun, 2200 yaparsa öyle kullanın. 2233 nadir. VDDG'ler 1050 mV kalsın.
MCR, PDM, iGPU kapatın. Burst 8x yerine 1x olursa süre kısalır, stabilse öyle kalsın. RTP programı ile test edin.
Voltaj düşürmenin sıcaklığa çok katkısı yok bir de. Stabil olduğu aralıklar geniş VDDQ-VDDIO için ama faydası yok. 1.4V kalması yeterli çoğu senaryoda. VDD sıcaklığa etki ediyor, diğerleri sinyal voltaj. Gözle görülür bir fark göremezsin. VSOC boştaki sıcaklığa etki ediyor, 1.2 ile 1.1 arasındaki fark yine 1 derece olacaktır. FCLK ve UCLK için VSOC gerekiyor, 1.3 yaklaştıkça FCLK açılamıyor 2200-2233 vs. Her çip yapamaz. FCLK stabilite testi zor, WHEA Errors kısmı geçerli değil AM5'te.
Eki Görüntüle 232599
Eki Görüntüle 232602
Eki Görüntüle 232603
Merhaba.
Tavsiyeleriniz ve yönlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Söylediğiniz değişiklikleri yaptığımda sistem boot etmedi. GDM=Auto, Nitro Mode= Auto yaptım yine açılmadı. Deneyerek problemin High DRAM Voltage Mode= Enable yaptığım için olduğunu buldum. Enable yaptığımda sistem boot etmiyor. RAM' lere maksimum 1.435 V verebiliyorum.
SOC ve VDDIO voltajlarını düşük tutma isteğimin asıl sebebi, PBO algoritmasına kullanabileceği daha fazla güç bırakmak istememden geliyordu. İşlemcide Curve Optimizer ayarları da olduğu için SOC ve VDDIO voltajını düşük tutayım da işlemci çekirdeklerinin kullanabileceği daha yüksek güç bütçesi olsun diyordum.
Aşağıda boot ettiğim ZenTimings görüntüsü var. FCLK'a şimdilik dokunmadım. Bu ayarlarla teste sokayım mı, yoksa şunu şöyle yap diyeceğiniz değişiklikler var mı? Şu an GDM= Disable, Nitro:1/2/1 ama galiba testten geçemez değil mi?
Not: MEMVDD=1.435, VDDG'lere dokunmuyordum, Auto'da bırakıyordum. Söylediğiniz gibi 1050 mV yaptım. Ama program göstermiyor nedense.
Merhaba.
Eki Görüntüle 232668
Bu şekilde RTP geçerse kalabilir. Nitro 1-2-1 ideal. PMIC Lock var Corsair'de.
tRFC2 270 deneyin. FCLK 2167-2200 açarsa kalabilir.
Tekrardan merhaba. tRFC2 270 boot etmiyor. 300'e aldım. FCLK 2000'de test ettim. 90 dakika hata vermedi. Sormak istediğim birkaç soru var.
1. RAM testi için TestMem5, Karhu, Y-Cruncher testleri kullanılıyor genelde. Ben de TestMem5 ve Y-Cruncher VT3 testlerini kullanıyordum. RamTestPro ve 90 dakika süre yeterli midir?
2. Eğer yeterliyse ve bu testi geçtiğine göre voltajları düşürmeyi mi deneyelim yoksa böyle kalsın mı?
3. VDDG voltajları Auto'daydı. Bu zamana kadar oraya dokunmuyordum. Şu an 1050mV veriyoruz. Bu değer Auto'da verdiği voltajdan yüksek mi düşük mü? HWI'de göstermiyor sanırım.
Sizin tavsiyelerinize ve yönlendirmenize göre hareket edeceğim. Tekrardan teşekkürler.
Eki Görüntüle 232791
Eki Görüntüle 232792
Write Preamble değerini de 3 yapın. ArdPtrInıtVal mevcut ise 0 olarak değişin. PMU Training Ryzen 7000'de mevcut değildi sanırım, bir bakarsın. Onun haricinde @elninolaz Nitro ayarlarını vs. paylaşabilir, Nitro 1-2-1 ve 1-2-0 denersin. 1-2-0 en iyisidir, açamazsa 1-2-1 kalsın. VSOC ve VDDP ihtiyacı artırır 1-2-0 özellikle.
VDDG 1000 ya da 1050 kalabilir, VMISC Auto'su 1.1V olduğundan problem teşkil etmiyor.
PMIC Locked olayı vardı sende, 1.43V mü olabiliyor maksimum? Eğer öyleyse kalsın, 1.4V stabil olmayabilir M-die. tRFC2 ve SB alternatifleri dene görseldeki gibi.
@warchief46 Aktif soğutma aktifse tREFI 65535 bakabilirsin.
@warchief46 Bu Zen'den iletin. Gear Bench yapıp kıyaslarsınız. Memory Cleaner ile bellek temizliği elzem.
@ggbye @LH44 @michaelscofield @elninolaz ile aktif soğutma bu tarzda uygun. 20A ya da 21A Hynix A-die.
